Вектроник А4-РП
Kuzyakin
Настоящее имя: Роман
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение Kuzyakin »
ALS писал(а):Кстати, нашел вероятную причину возможных пропусков шагов или толчков ШД.
Я раннее писал об этом ,у меня такое было, даже экранированные провода не помогали, победил это дело соединением куском толстого провода станка и корпуса с управляющей электроникой. Земли у нас в "хрущевках" нет :(
Kuzyakin
Re: Вектроник А4-РП
AVK74 писал(а):А вектроник то этот мне кажется не стоит таких стараний вообще.
Он же мягкий должен быть. Даже считать ничего не надо, так видно.
Ну это же станок для хобби, домашний такой ,для моделистов.
Для такого поля вполне хватает жесткости ,да и сам станок не много весит,его можно спокойно таскать по квартире.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
UAVpilot
Они и тогда, и сейчас соединены между собой земляным проводом, идущим внутри LPT-кабеля. Больше ничем.
Только тогда этот кабель был проложен вдали от силовых частей, а сейчас находится в самой жаре.
Правда, сейчас он значительно короче.
Kuzyakin
Сам станок на тот момент был соединен с силовым блоком толстым (1мм) проводом. Силовой блок с компьютером - только LPT-кабелем.
Сейчас этот толстый провод тоже не подключен. Хотя, по-уму, надо бы вернуть его на место.
А землю беру ... из земли - у меня лоджия стоит на вбитых в землю стальных сваях, к ним и подключал.
Re: Вектроник А4-РП
ALS писал(а):соединены между собой земляным проводом, идущим внутри LPT-кабеля
Это фигня полная.
ALS писал(а):Правда, сейчас он значительно короче.
Чем толще и короче - тем лучше.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Это фигня полная.
Как бы то ни было, сейчас все работает и без заземления, и без толстых "корпусных" проводов.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Про пульт писал ранее.
Сейчас переделал крепление диска энкодера и сделал трещотку из его родной шестеренки.
Изображение Изображение
Корпус сделан из нижней крышки от Z72
pup
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение pup »
сорри за глупый вопрос, но все же: а как этим пультом пользоваться? что даёт крутилка
посмотрел видосы по ссылкам в начале темы - вопрос снял :-)
pup
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение pup »
Сорри, а вот еще вопрос: пульты бывают с дисплеями (там текущие координат отображаются, что-то еще) - как они подключаются к какой-нибудь LinuxCNC - в виде HID устройства? Выступают в роли второй USB клавиатуры? (в софте для этого должен быть шорткат типа "+0.1мм по X"?). А как происходит считывание инфы на экран? Софт на компе должен уметь как-то это отдавать? Какие ключевые слова для гугления?
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
pup писал(а):Какие ключевые слова для гугления?
наверное, linuxcnc lcd display
pup
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение pup »
угу, уже нашел. причем похоже и для ввода и для вывода - возможны разные подходы/реализации...
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Небольшой апдейт электроники.
Переделал схему charge pump - перевел ее на микроконтроллер, добавил секундную задержку при подаче питания и поставил 3-позиционный переключатель режимов работы. Т.о. теперь при необходимости силовую часть можно принудительно включить/выключить вручную или оставить под присмотром автоматики.
Сам переключатель закрепил на планке IO.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
В связке с компьютером сейчас используется обычный монитор, но он расположен не рядом со станком, а на соседнем с ним столе и во время работы приходится постоянно крутить головой.
Поэтому решил собрать небольшой рабочий монитор и закрепить его в непосредственной близости от станка.
Корпус монитора сделан из алюминия. В ход пошли уголки и обрезки листа разной толщины.
Матрица - от третьего айпада, с православным разрешением 1024х768 и диагональю 9,7 дюйма.
Скалер к ней покупал на ebay, года 3 назад, когда алиэкспресс у нас еще не был так популярен. Есть входы VGA и DVI, питание - 12 вольт.
На задней стенке сделаны отверстия под кнопки управления и крепление для подставки. Для размещения электроники использован корпус от десктопного винчестера.
Покраска - порошковая. Красил мой знакомый, за что ему большое спасибо.
Подставка к монитору пока используется готовая, от автотелевизора. Но она низкая и монитор упирается в стол своей нижней кромкой.
... поэтому взял корпус от еще одного винчестера и собрал такую штуку :
На днях отдам ее в покраску.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Готово.
DSC00101sm.jpg (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.43 КБ)</a>
DSC00111sm.jpg (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.86 КБ)</a>
DSC00113sm.jpg (4241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.6 КБ)</a>
Re: Вектроник А4-РП
В предыдущих постах все картинки сдохли и тема получилась ни о чём...
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Да, я знаю.
Накрылся тазом savepic.su, а я за него еще задницу драл...
Попросил модераторов дать возможность отредактировать свои сообщения, но пока дают мне прочувствовать всю мою вину :)
Re: Вектроник А4-РП
ALS писал(а):Попросил модераторов дать возможность отредактировать свои сообщения
к сожалению мы не можем давать такие права, может Nick может, но только если такая возможность есть в движке форума.
но могу помочь, если у тебя есть архив, с теми же именами файлов ИЛИ опишешь конкретно, в КАКОМ посте И какая фотка
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
Я сделаю архив с фотками, как будет готово - напишу в ЛС.
Спасибо большое
Re: Вектроник А4-РП
Можно попробовать сменить адрес домена в ссылках поста, например savepic.ru .com .net .info какие-то ещё есть у них, уже не помню.
ALS
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение ALS »
так не получится, на разных доменах у них разные картинки
http://savepic.ru/6962047m.jpg
http://savepic.net/6962047m.jpg
у меня же на *.su там совсем другое
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Re: Вектроник А4-РП
Сообщение Patriot »
Немного оффтопа:
http://prnt.sc вам в помощь. Пользуюсь уже лет 5. Ни на одном ресурсе ни одна мной загруженная фотка еще не пропала. Загрузка быстрая, без геморроя, рекламы. Можно как через сайт загружать, можно поставить программу, которая сама все делает по нажатию кнопки PrtScr
