Выбор влагомера древесины
SEPT
Сообщение SEPT »
Кто каким влагомером пользуется? Есть ли удачные покупки из Китая?
Raptirius
Re: Выбор влагомера древесины
Сообщение Raptirius »
Летом заказывал себе такой
9181893427230.jpg (2161 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.78 КБ)</a>
С другими не сравнивал, но как по мне, то нормально работает.
Покупал здесь http://www.aliexpress.com/item/MASTECH- ... 15570.html
А реально удается что-то сепарировать с помощью влагомера ?
Т.е. при выборе материала что, одни доски оказываются лучше других ?
Или используете для того, чтобы понять дозрел ли материал ?
Для его использования сверлят как-то отверстия ?
SEPT
Сообщение SEPT »
SVP писал(а):Для его использования сверлят как-то отверстия ?
Торцуется доска и в торец втыкается влагомер.
Он резистивный ?
В том смысле, что поди порода дерева еще играет значение ?
Одно дело сосна какая-нибудь, другое груша там или дуб...
В реальности можно найти доску с приемлимыми параметрами, или всё равно досушивать приходится ?
SEPT
Сообщение SEPT »
SVP писал(а):В том смысле, что поди порода дерева еще играет значение ?
На нормальных влагомерах можно выбрать породу древесины для измерения.
Kolika
Сообщение Kolika »
Это нужно для супер точного измерения)
toliasag
Настоящее имя: Анатолий Петрович
Сообщение toliasag »
бесконтактный влагомер - вещь, но только и стоит он соответственно... для представления о том, с каким материалом связываешься игольчатый в принципе вполне приемлем.
Вернуться в «Инструмент»
