AC Servo Driver for STM32F4(stmbl)
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: AC Servo Driver for STM32F4(stmbl)
2.5 сотки на скорости 15м/мин думаю никакая механика не осилит, даже линейные моторы...
VitalikD
Но это теоретический предел при стабильности скорости 10%. А точность системы управления должна превосходить точность механики, иначе деньги на ветер.UAVpilot писал(а):2.5 сотки на скорости 15м/мин думаю никакая механика не осилит, даже линейные моторы...
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Не совсем ясно, причём стабильность скорости, если управление идёт по положению
- Serg
На сколько?VitalikD писал(а):А точность системы управления должна превосходить точность механики, иначе деньги на ветер.
Если на несколько порядков, то это точно деньги на ветер.
- Зачётный участник
Скажите простому люду - там что за управление? Только аналог или степ/дир есть?
Duhas
как я понял они вместо степ дира квадратурное задание уважают. хотя может и степ дир поддерживают.
VitalikD
По положению управляем чем?PKM писал(а):Не совсем ясно, причём стабильность скорости, если управление идёт по положению
Impartial
В этом вся суть. Ведь получился не только привод а полноценный ПЛС контроллер.nkp писал(а):в проекте "каким то боком" реализован принцип HAL из Linuxcnc))
Интересный проект. Я когда то запустил интерпретатор и планировщик от емс2 на кортексе 4,
а вот до хала так руки и не дошли.
- PKM
- Почётный участник
Скоростью, естественно. Но все зависит от ПИД, который для отклонения 0.02мм на скорости 15м/мин надо еще правильно настроитьVitalikD писал(а):По положению управляем чем?
Я к тому, что если в приводе изменить усиление по скорости раза в 1.5 - стоить всего лишь подкрутить коэффициенты ПИД, и проблема исчезнет. И тем более компенсируются в процессе настройки какие-то 10%.
А если еще учесть, что в приводе свой ПИ регулятор скорости...
VitalikD
Я посчитал точность для скорости из соображений, что скорость с помощью стойки всеми ее пидами и прочими регуляторами поддерживается в пределах 10%. На практике может быть лучше, может хуже в зависимости от оборудования и настройки. Сделал это исключительно для того, чтобы продемонстрировать отсутствие избыточности уже при таких параметрах. Исключительно для мотивации обеспечения помехозащищенности каналов связи системы на определенном уровне, поскольку при его снижении параметры могут легко стать неприемлемыми. Обратными связями многое можно исправить, но результат упирается в быстродействие. Для этого и был этот пример.PKM писал(а):А если еще учесть, что в приводе свой ПИ регулятор скорости...
- Serg
Неудачный пример. Высокое быстродействие управляющего компонента никак не поможет, если управляемый компонент (мотор) будет не в состоянии отрабатывать получаемые задания с таким-же быстродействием.VitalikD писал(а):Обратными связями многое можно исправить, но результат упирается в быстродействие. Для этого и был этот пример.
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Вполне себе хорошо развивается проект
https://github.com/rene-dev/stmbl/blob/ ... arted.adoc доки
