Подключение БП к контроллеру MPC6535
das
Сообщение das »
Как подключить цифровой выход контроллера к блоку питания лазера?
_taras_
Re: Подключение БП к контроллеру MPC6535
Сообщение _taras_ »
На крайних страницач темы http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=900 посмотри
das писал(а):Как подключить цифровой выход контроллера к блоку питания лазера?
Цифровой это тупо вкл/выкл или ШИМ?
Что хочешь им регулировать?
ЗЫ в той теме мы еще до конца не разобрались.
das
Сообщение das »
Цифровой- это значит как и положено его подключать, а не аналогом.
Аналог пойдёт только на резку и гравировку при сверхнизких скоростях.
Для нормальной отработки точек растра и при повышенных скоростях подключать
только цифрой.
У контроллера два цифровых, два аналоговых и два дас- выхода.
Так вот: как правильно подключить контроллер к БП, чтобы использовать PWM- модуляцию БП лампы?
Appnote_PowerControl.pdf
О недопустимости аналогового управления лазерной трубой (заключение производителя)
(459.96 КБ) 2086 скачиваний
Что-то я не понял, что они там пишут. Вроде говорят, что лазер не успевает за ШИМ и поэтому на больших частотах шим превращается в аналог.
И пишут, что если используете TTL то используйте такую-то частоту pwm...
О каком конкретно лазере и источнике питания мы говорим?
das
Сообщение das »
Пишут что аналог не успевает.
Да ещё и к неприятностям приводит. Как для БП так и для лампы.
Не говоря о качестве печати.
Частота дискретизации выбирается пользователем, в зависимости от конкретной нужды.
По последнему вопросу- ступор.....
Есть какие-то варианты по теме??!- (ну кроме производителя и мощности разумеется..)
das писал(а):Частота дискретизации выбирается пользователем, в зависимости от конкретной нужды.
можно попробовать рассчитать...
какая примерно будет скорость гравировки и какая дискретность растра нужна?
das
Сообщение das »
Не надо ничего рассчитывать.
Дважды два я и сам сосчитаю.
Меня интересует исключительно ответ по теме
Так а в чем тогда проблема, на сколько я понял у тебя есть контроллер, который выдает ШИМ, есть БП, который его может понимать.
По идее, аналог, это тот же ШИМ только прошедший через сглаживающий фильтр. В принципе в той статейке на это и похоже, на правом скрине осциллографа видно, как мощность лазера сглаживает ШИМ.
По идее, шим - это не настоящая цифра. Цифрой было бы если бы по этому проводу передавалось значение мощности, или последовательно по 1 каналу, или параллельно, но для этого и контроллер и БП должны знать один и тот же стандарт/формат.
По итогам прочтения этого листочка я понял, что при использовании ШИМ высокой частоты мощность лазера реально усредняется. Т.е. чем выше частота - тем лучше...
Кстати, из мана по MPC6535:
"We recommend user take “LAS-”port for firing laser"
das
Сообщение das »
Вопрос звучит так:
"Как подключить цифровой выход контроллера к блоку питания лазера?"
Что непонятного????
Не аналоговый, а один из цифровых
laser pwm.png (4750 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.53 КБ)</a>
das
Сообщение das »
Можно дорисовать проводки от контроллера к БП?
Или опубликовать сопоставительные столбцы для этих пяти клемм
MPC6535.gif (4747 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.97 КБ)</a>
BP.gif (4746 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.73 КБ)</a>
А еще есть схемы от БП? Или целиком man от него?
das
Сообщение das »
Схем нет.
Потому и спрашиваю.
Причём если для аналога достаточно одного проводка с землёй,
то, судя по всему для цифрового сопряжения нужно два как минимум.
Похоже что в цифре он ещё и уровнями управляется.
Короче: 3-й, 4-й и 6-й отпадают.
Остаётся выяснить куда пэвээмы, ласы и да.
Плюс интеграл- то ли он уже встроен в БП иили же городить дополнительно, исходя из частоты.
Исходя из тау для аналога- если на 500-й скорости свободно успевает на мелком шрифту- значит там голь
В-общем надо разобраться
На самом деле, то что я у себя пробовал - все от 1 до 4 - это те или иные предохранители, без них вообще не работает. Насколько я понимаю туда можно пихать enable от станка.
Плюс под всем этим написано digital ground, я так понимаю это под GND, и остается 5-й на pwm. На 6 насколько я помню было +5 для подключения подстроечного резистора для ручного управления...
das
Сообщение das »
Ну я же писал:
"3-й, 4-й и 6-й отпадают"
Хотелось бы услышать корректный ответ, а не предположения.
(Да, и ещё: скорость срабатывания ттл-входов у бп на порядок выше аналога)
Так что вполне возможно, что в режиме 3д гравировки контроллер мощностью трубы управляет
ДАСом, а включает/выключает раб. ток- входами уровней.
1 и 2-й у нас тоже отпали... у меня на работе валялись доки от сходного с моим БП, там было подробнее про эти выводы написано. Завтра попробую глянуть.
das
Сообщение das »
1 и 2-й пока не отпали.
Если к ним цыфренно подючиться и онанировать- получится самый что ни на есть цифровой
способ модуляции.
Слушай, а ты наверное прав...
вот что накопал:
похоже и правда на 4,5,6 - вешается аналог который перманентно контролирует мощность, а на 1 или вешается PWM в зависимости от того, какой сигнал берется за вкл.
подключение блока питания CO2 лазера.png (4715 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.68 КБ)</a>
PSU.pdf
(148.6 КБ) 1175 скачиваний
Вернуться в «Станки»
