настройка Sicono SIC-330
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Здравствуйте, нужна помощь в настройке станка Sicono SIC-330, управляется NC-Studio, плата нц-шки "синяя", суть проблемы: во время работы особенно на малых подачах чувствуется вибрация при передвижении по всем осям, при обработки деревяшек и пластиков проблем нет, если пилить дюраль, иногда выкрашивается режущая кромка у фрез, при гравировке печатных плат у граверов 0.1мм иногда скалывается кончик, то есть передвижение по всем осям идет как бы микрорывками, на больших скоростях не мешает.
по всем осям ШВП и рельсовые направляющие.
драйверы по всем осям Leadshine DM542-DK, настройки переключателей 1-on,2-off,3-off,4-off,5-on,6-off,7-on,8-off (микрошаг 20).
шаговики не понятно какие, по маркировке в гугле не находятся: 57BHH76-450J-21C
с чего начать решать проблему, что может помочь? замена драйверов\шаговиков? покупка платы типа StepMaster? не знаю как подступиться, опыта нет - в мозгах станков ковыряться раньше не приходилось, боюсь накосячить :) нужна плавная работа шаговиков на низких скоростях, сейчас судя по всему ихняя работа далека от оптимальной
2016119045841.jpg (2757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
2016119045909.jpg (2757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
2016119045956.jpg (2757 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.4 КБ)</a>
Последний раз редактировалось exe 21 янв 2016, 06:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: настройка мозгов Sicono SIC-330
exe писал(а):с чего начать решать проблему, что может помочь?
Найди мануал на драйвер, там возможно будет сказано нужно 4й переключить 2 раза быстро в течении 2 сек и тогда драйв сам настроиться ;)
exe писал(а):нужна плавная работа шаговиков на низких скоростях
Шаговик что крутит и как?
exe писал(а):при гравировке печатных плат у граверов 0.1мм иногда скалывается кончик, то есть передвижение по всем осям идет как бы микрорывками
Проверить люфты осей.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
aftaev писал(а): Найди мануал на драйвер, там возможно будет сказано нужно 4й переключить 2 раза быстро в течении 2 сек и тогда драйв сам настроиться ;)
попробовал, 0 реакции, однако это сказано в мануалке от dm542, а у меня dm542-dk, на такой вообще ничего не нашел
aftaev писал(а):Шаговик что крутит и как?
подключил ничем не нагруженный шаговик от поворотной оси, тип шаговика такой же (57BHH76-450J-21C), работа сопровождается равномерным гулом, если держать в руках довольно ощутимо вибрирует.
raddd
Re: настройка Sicono SIC-330
Сообщение raddd »
Возможно медленно 4 переключатель дергаешь. Нужно два раза ВКЛ/выкл за секунду сделать. При этом двигатель на секунду должен пошуметь. Если такого не происходит есть вероятность что лидшайн ваш не лидшайн.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
raddd писал(а):Возможно медленно 4 переключатель дергаешь. Нужно два раза ВКЛ/выкл за секунду сделать. При этом двигатель на секунду должен пошуметь. Если такого не происходит есть вероятность что лидшайн ваш не лидшайн.
еще раз попробовал, секундомера нету, но примерно 2раза за секунду уложился, быстрее не получается - 0 реакции :(
torvn77
Сообщение torvn77 »
exe писал(а):0 реакции
Нужно учитывать что драйвер может быть уже настроенным, тогда отсутствие реакции будет вполне естественным.
Сообщение shalek »
torvn77 писал(а):Нужно учитывать что драйвер может быть уже настроенным, тогда отсутствие реакции будет вполне естественным.
Драйвер подстраивается под конкретный мотор. Китайцы что универсальный способ придумали?
Эти драйвера без возможности настройки через фирменный софт, так, как нет возможности соединения с компьютером через RS232. Тонко подстроить не удастся.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
фото внутренностей драйвера, в общем я так понимаю драйвера левые?
2016121094602.jpg (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=69431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.01 КБ)</a>
Сообщение shalek »
exe писал(а):я так понимаю драйвера левые?
Обычный китайский драйвер, которых полно на рынке продаж.
Этот, как и множество других, выпускается в Китае на каком-нибудь маленьком производстве. В принципе ничем не хуже именитых Leadshine драйверов. Только без возможности соединения с компьютером. Leadshine тоже выпускают простые аналоговые драйвера. Думаю, если заменить этот на аналоговый фирменный, то разницы практически не будет.
shalek64@gmail.com
torvn77
Сообщение torvn77 »
shalek писал(а):Только без возможности соединения с компьютером.
Вроде в правом верхнем углу есть разъём.
Что он делает?
Сообщение shalek »
torvn77 писал(а):Вроде в правом верхнем углу есть разъём.
Во мужик, а вот он - дерево!
DSCN4244.JPG (2692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69437&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (991.3 КБ)</a>
torvn77 писал(а):Что он делает?
Стоит себе припаянный. На заводе, скорее всего, через него настройку делают или показания какие смотрят. Чего там настраивать, если детали все исправны.
shalek64@gmail.com
torvn77
Сообщение torvn77 »
А вдруг это RS порт и к нему прицепится стандартная софтина?
raddd
Сообщение raddd »
На моих DM442 каждый раз при переключиниях 4 джампера мотор на секунду "гудит".
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Скажите, эти драйвера, которые сейчас установлены, стоит менять на Leadshine EM503?
Vasilich_
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Vasilich_ »
Здравствуйте.
Имею проблему.
Инdертировалась ось Z. Станок выполняет всё действия чётко симметрично.
В настройках не лазил. Последний раз отработав программу - был выключен. Утром при GO TO HOME оставаясь на месте по XY ось Z пытается уйти под землю.
Если оставлять без GO TO HOME. И просто выставить НОЛЬ и включить программу - то безопасную зону начинает с заглубления и проходу к началу программы. То есть чётко симметрично отрабатывает программу как бы с низу.
В настройках инвертировал ось Z, после этого стал ДОМ отрабатывать нормально, но программу все равно отрабатывает "из под земли".
Может кто помочь разобраться.
