Монтаж рабочего стола для фрезера
bsam
Сообщение bsam »
Добрый день!
Возможно, для знатоков вопрос -- не вопрос. Но поскольку станок новый, да к тому же ещё и первый...
Итак, имеем неровный рабочий стол (см. фото 1) станка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1832.
В аллюминиевой пластине и станине прорезана резьба для крепёжных винтов. Но центры отверстий не совпадают. Смещение около 0,5 мм. Начинаем закручивать винт в пластину. Пока винт не коснулся станины, всё идёт нормально. Но потом винт касается станины и начинает её приподнимать... После того, как закручиваемый винт приподнимет пластину на пару витков, винт уже входит в отверстие в станине. Но расстояние в два витка винта между ними так и остаётся до самого конца.
Менять пластины местами, а также переворачивать и т.п. -- не вариант. См. фото 2. Посадочные места все разные. :hehehe:
Скорее всего я буду слегка рассверливать отверстия в пластине.
А почему сделано именно так? То есть зачем нарезать резьбу в двух материалах? Я бы изначально в пластине просто высверливал отверстия. Чем мне грозит рассверливание?
Благодарю за внимание.
Неровность рабочего стола (7515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.43 КБ)</a>
Индивидуальные посадочные места винтов (7515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.98 КБ)</a>
Halk 4060 Table, NCStudio 5.5.60.0
Re: Монтаж рабочего стола для фрезера
bsam писал(а):А почему сделано именно так?
Может они на заводе все устанавливают, стягивают струбцинами и в таком состоянии сверлят отверстия и режут резьбу.
Я думаю ничем не грозит. ИМХО будет даже лучше если ты срежешь резьбу на столе. Так он будет сильнее прижиматься к поперечине и следовательно будет лучше удерживаться. Хотя может я и не прав...
bsam
Сообщение bsam »
OK, спасибо за отзыв. Счёт 2:0 в пользу рассверливания. Пошёл пилить.
Китайцы :)
bsam писал(а):То есть зачем нарезать резьбу в двух материалах?
А что проще просверлить отверстие одним сверлом, потом зажать метчик в дрель и сделать резьбу в 2х местах иль добавить еще одну операцию расверливание большим сверлом как положено :)
aftaev писал(а): метчик в дрель
А если отверстие не сквозное? Прямо вижу как метчик доходит до конца отверстия и дрель начинает наматывать на себя все, что находится вокруг :freak:
bsam
Сообщение bsam »
Разрешите доложить результаты?
Итак, диаметр винтов 3,9 см. Для рассверливания отверстий сверла в 4,0 мм оказалось не достаточно. Но даже и 4,2 оказалось маловато! Следующее сверло (которое было у меня в наличии) 4,5 мм -- уже много. Пришлось растачивать индивидуальные отверстия круглым надфилем. Кроме того, сначала плоским надфилем, а потом и точильным камнем пришлось выравнивать крепёжную поверхность станины и лежащие на ней части аллюминиевых реек. Всё это проделано с обеих сторон рабочего стола.
После окончательного крепежа результат меня удовлетворил. Фотоотчёт прилагаю.
Доводка аллюминиевых реек завершена<br />(рейки перевёрнуты для наглядности) (7484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.95 КБ)</a>
Результат -- удовлетворительный (1) (7484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.61 КБ)</a>
Результат -- удовлетворительный (2) (7484 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.58 КБ)</a>
а теперь возьми вставь в шпндель индикатор или фрезу и "обкатай" стол. Дотронулся до стола, в ЧПУ(Мач ЕМС) сбросил Z в ноль, поехал в другой угол стола и смотришь какой перекос.
master_70
Сообщение master_70 »
а теперь на все это ставится жертвенный стол и выводится в 0 поверхность
тогда будет все как надо
http://www.zavetrom.ru
bsam
Сообщение bsam »
aftaev писал(а):а теперь возьми вставь в шпндель индикатор или фрезу и "обкатай" стол. Дотронулся до стола, в ЧПУ(Мач ЕМС) сбросил Z в ноль, поехал в другой угол стола и смотришь какой перекос.
Индикатор -- понимаю (пока нет, но присматриваю). А фрезу -- это как? :thinking: Если фрезеровать, то не пойму последней фразы "и смотришь какой перекос". :hehehe:
Нужно подключить твой датчик длинны инструмента и замерить длину фрезы в разных местах стола. Вполне может оказаться, что зря ты столько времени потратил на доводку отверстий Но за аккуратный подход 5 :)
bsam
Сообщение bsam »
Сделал без статистических подсчётов, по одному измерению на точку. Данные в мм, обнулена самая нижняя точка (в центре рабочего стола). Оси: X по горизонтали, Y по вертикали, ноль в правом верхнем углу.
Что скажете?
Попробую перебрать левый верхний угол (X max, Y min).
Дельта по Z, мм
Дельта по Z, мм
Дельта по Z.jpg (6.36 КБ) 7418 просмотров
попробуй подложи под один угол станка монетку (просто под станок) и повтори операцию...
Кстати, попробуй поиск нуля на столе дважды, интересно, на сколько изменятся значения.
ЗЫ а что планируешь обрабатывать?
bsam
Сообщение bsam »
Nick писал(а):попробуй подложи под один угол станка монетку (просто под станок) и повтори операцию...
Мысль интересная... Надо будет как-нибудь попробовать.
Nick писал(а):Кстати, попробуй поиск нуля на столе дважды, интересно, на сколько изменятся значения.
Я в одной (первой) точке делал 10 измерений. По памяти: отклонения где-то в пределах 0,03 мм. Записано на работе, завтра точнее скажу.
Nick писал(а):ЗЫ а что планируешь обрабатывать?
Вообще-то собирался клише для пресса горячего тиснения. :) Но теперь мне кажется, что клише можно и заказывать, а на станочке что-нибудь поинтереснее делать. :hehehe:
bsam
Сообщение bsam »
Да, добавка к измерениям по Z. После всех измерений вернулся назад, в нулевую точку и ещё раз измерил. Разница первого и последнего измерения оказалась равна 0,005 мм.
Нормальное такое клише 390х500+мм :hehehe:
bsam писал(а):Разница первого и последнего измерения оказалась равна 0,005 мм.
Это очень хорошо... правда, на сколько я понимаю, пока без нагрузок, но все же.
bsam
Сообщение bsam »
bsam писал(а):Я в одной (первой) точке делал 10 измерений. По памяти: отклонения где-то в пределах 0,03 мм. Записано на работе, завтра точнее скажу.
Вот результаты 10 измерений.
Первое -- с опусканием шпинделя с reference point (0, 0, по Z вверху). После измерения шпиндель поднимается на безопасную высоту -- у меня было выставлено на 5 мм.
Измерения в точке (0, 0) (7393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.59 КБ)</a>
А как сам датчик выглядит? Можешь по крупнее его снять?
bsam
Датчик нуля (он же датчик конца инструмента)
Сообщение bsam »
Датчик нуля сделан, похоже, из латуни, диаметром около 3 см, высотой 15 мм. Гальваническое соединение провода и датчика обеспечивается винтом в середине датчика. Кстати, магнит так просто не вытащить -- приходится применять отвёртку нетрадиционным способом.
Во время поиска нуля фреза медленно-медленно опускается до момента касания датчика. Расстояние касания фиксируется в программе и фреза поднимается на "безопасную высоту".
Проблема моего экземпляра: когда крепёжный винт фиксирует магнит, последний приподнимается над поверхностью датчика на 0,4 мм (фото 2). Приходится пока работать без магнита.
Общий вид в сборе (7389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.58 КБ)</a>
Общий вид в сборе
Вид сбоку (магнит выступает на 0,4 мм) (7389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.17 КБ)</a>
Вынимаем магнит отвёрткой (7389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.97 КБ)</a>
Без магнита (7389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.77 КБ)</a>
Без магнита
В разобранном виде (7389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.08 КБ)</a>
В разобранном виде
Отверстие под кабель земли<br />(вырез сделан конусом: увы,<br />на фото не видно) (7389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.89 КБ)</a>
на фото не видно)
Эт чем измерялось что разницу поймал в 0,005?
А зачем в нем магнит? И для чего под ним винтик?
Вернуться в «Станки»
