master_70
Сообщение master_70 »
issa100 писал(а):А ты резиновую подушку не ставил под шд?? У меня стоят, теперь срочно задумал шд подпружинить...
Сергей, подскажи как ты подключал концевики по оси с подчинением?? На какие пины?? Для чего у тебя две платы??
каждый движок весит на своей оси тоесть на оси У1 и на оси А(подчиненныйУ2) концевики весят тоже каждый на своем пине. тоест Х на 10 , У1на 11 и У2 на12.
вторая плата тольо для того чтоб хватило пинов на датчики . там взят на Е-стоп и на ноль инструмента . так как на 1 плате тольо на 4 пина выводы . а надо 6 . на хоумы на каждыйдвиг это 4 пина . и на е стоп , и ноль инструмента это еще 2 . ну и подведены на аварийные концевики один пин но не подключен пока что .
если что и ечть вопросы ищи меня в скайпе zavetrom.ru на пальцах обьясню что знаю .
http://www.zavetrom.ru
master_70
финтиплюшка. :D
https://www.youtube.com/watch?v=Ani9rySXsDo
и так по мелочи .
IMG_20151221_185302.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.83 КБ)</a>
IMG_20151222_010201.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.03 КБ)</a>
IMG_20151222_010212.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.49 КБ)</a>
IMG_20151222_010239.jpg (4584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.76 КБ)</a>
Последний раз редактировалось master_70 23 дек 2015, 10:18, всего редактировалось 1 раз.
master_70
подозреваю что надо материнку менять на компе станка .
большой глюк прошел . но всеравн на слух слышн что все движки работают рывками.
все перебрал . даже винду переставлял и другой винт цеплял . все также.
просто гдето читал на просторах инета . о подобнойже проблеме .где сказано как только заменили материнку все прошло .
вот сейчас в активном поиске подходящей матки.
а в дольнейшем и контролер купить . далеко не бюджетный.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
master_70 писал(а):подозреваю что надо материнку менять на компе станка .
Я бы с контроллера подумал начать, больно больше он за работу отвечает.
master_70, Что-то так и не получилось до тебя добраться, всё некогда. Ну что ж, в другой раз значит ;)
master_70
Predator писал(а):master_70, Что-то так и не получилось до тебя добраться, всё некогда. Ну что ж, в другой раз значит ;)
да ужу . жаль . я тебя ждал в гости
могбы подобрать и отвести
master_70
У меня вопроссс.
кто нибудь менял подшипники на шаговиках.???
и какие последствия и какие симптомы шаговика если раздолбаны подшипники????
balomut
Сообщение balomut »
Когда разбирал ШД для проточки вала под другой размер ,замотал ротор изолентой чтобы не прилипло лишнего , то вот при сборке попала одна металлическая пылиночка и мотор отказался проворачиваться из-за неё . Так что если нае подшипники то он вообще крутится не будет или сотрет внутри все бороздки на роторе и статоре .
master_70
balomut писал(а):Когда разбирал ШД для проточки вала под другой размер ,замотал ротор изолентой чтобы не прилипло лишнего , то вот при сборке попала одна металлическая пылиночка и мотор отказался проворачиваться из-за неё . Так что если нае подшипники то он вообще крутится не будет или сотрет внутри все бороздки на роторе и статоре .
но у меня все моторы так импульсно двигаются
. значит не подшипники . будем искать
это не заметно только на Z . там швп стоит
и заметно это на скоростях при движении портала в 1500-2300 мм в минуту
на более низких и более высоких скоростях движения
gekaxxx83
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Сообщение gekaxxx83 »
master_70 писал(а):Огромное спасибо !!!!!
шоб я без вас делал!?
причина действительно в обрыве провода
. это видать при переезде перебило .
аж два провода. 1 на сопле висел.
потерял 70 см от длины кабеля. хорошо что с запасом было
все теперь работает как надо.
всем кто помог респект! :good:
Какой кабель у тебя на шпинделе? Экранированный? Какая маркировка и сечение?
master_70
да все экранированный. на каждый кабель . на ШД на шпиндель. маркипрвку не помню
правда жилы по 0.75 квадрата .
gekaxxx83
А где брал экранированные кабеля?
master_70, Так и не получилось к тебе заехать, в следующий раз значит заскочу :)
master_70
gekaxxx83 писал(а):А где брал экранированные кабеля?
в кристал электро
master_70
очередной вопросс ----
может есть у кого потакойже движок
для записи параметров в частотник немогу прочитать лейбл.
второй такойже но тоже не читается щилдик.
150120161691.jpg (3814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=69043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (934.03 КБ)</a>
похож движок на тип 4АМА 80В4 У3. 1.5кв 1500обмин
может у кого есть такой сфоткайте шилдик!!!!!! плиз . для орентира . вал 22.3мм высота до центра 80мм
https://www.youtube.com/watch?v=_aNraNDs4uw
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
master_70 писал(а):очередной вопросс ----
это дохлый номер, или движок сожгешь, или частотник
master_70
Как быть?????????????
Armadillo
Сообщение Armadillo »
Если 0.74 на втором это cos f то это 4А80А6 (0.75кВт 1000об.) или 4А80В6 (1.1кВт 1000об)
Вот тут все данные на них, точно можно определить по габаритному размеру l30 из второй таблицы.
Мужик
Сообщение Мужик »
Сергей, добрый день. А схему разводки на новых платах не рисовали? Хочется посмотреть или правильней подсмотреть. У меня плата такая же. Извините за беспокойство уже все нашел.
Последний раз редактировалось Мужик 19 янв 2016, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
SemaSemenov
Настоящее имя: Semen
Сообщение SemaSemenov »
Predator писал(а):причина: надломился провод на соединения движка с кабелем
А не подскажете, какой провод брали?
