Помогите не спалить Ардуину )) Работа с RAMPS 1.4
releyshic
Настоящее имя: Dmitriy Konopinskiy
Сообщение releyshic »
Всем Привет!
Активно занялся сборкой 3D принтера из старых струйных принтеров )
У меня есть Arduino Mega и китайская RAMPS 1.4, драйверы DRV8825 (фиолетовый, помощней которые)
Проблема в том что у ШД принтеров напряжение питания больше 12В, а значит плату надо питать повышенным напряжением
Вопроса два:
1 Какое максимальное напряжение для подачи на RAMPS 1.4? нашел что на DRV8825 можно подавать до 45В, а сама плата то выдержит?
Говорят что Мега питается от Рампса через диод D1.
2 Если выпаять D1 (http://reprap.org/wiki/File:D1D2.jpg) Мега точно будет в безопасности если подать на рампа 40В?
3 Также вызывает опасения, что кондеры (электролиты, номинала СМД-х и 2х огромных жёлтых на входе не знаю) на плате 35В номиналом, надо перепаивать на 50В ?
Какую функцию вообще эти кондёры несут?
3 Хоть и обещал два )) Получается на выходах к питанию экструдера и стола будет тоже 40В? Тут без DC-DC преобразователя не обойтись?
Так то вроде бы все так и есть, но просто перестраховаться хочу, Мега все таки денег стоит, да и всё остальное тоже ))
Вопрос 3 возможно снимется тк доподлинно ещё не устновил какое напряжение у моих ШД, хотя думаю и вполне 30В хватит и кондеры менять не придётся, лень, еще может и нет таких ))
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Re: Помогите не спалить Ардуину )) Работа с RAMPS 1.4
Сообщение solo »
обычно в 3д принтере используют маленькие ШД которые не очень критичны к напряжению, лично я собрал принтер и рампс запитал от 24в , был в наличии такой БП (большого приращения скорости по сравнению с 12В не увидел) , предварительно выпаяв диод.
Без диода мега будет работать только от питания компа.
также может возникнуть вопрос питания хот енда и стола, надо не забыть и продумать от чего будет питаться . Лично я сделал стол на 220В . я делал принтер с кинематикой коре , стол перемешается только по Z по этому вес стола для меня был не критичным.
releyshic
solo писал(а):обычно в 3д принтере используют маленькие ШД которые не очень критичны к напряжению, лично я собрал принтер и рампс запитал от 24в , был в наличии такой БП (большого приращения скорости по сравнению с 12В не увидел) , предварительно выпаяв диод.
"большого приращения скорости по сравнению с 12В не увидел)" увеличится не скорость а момент ) скорость задаётся шагами )
"также может возникнуть вопрос питания хот енда и стола," - а вот тут не должно быть проблем, главное чтобы они выдерживали это напряжение без повреждения, просто закон регулирования нужно будет править
"Лично я сделал стол на 220В" - это как ? блок питания? по идее так и нужно делать, в розетку воткнул и всё )
у меня больше запара что на оси Z два движка с разными шагами ремня и шестерни ) придётся подключать второй вместо 2го хотэнда и прошивку редактировать, вобщем веселуха ))))
solo
Сообщение solo »
releyshic писал(а):скорость задаётся шагами
все правильно на ШД имеет такие свойства что вы поставите ему задачу вращать с скоростью ( к примеру 600 мм\с ) а шд с такой скоростью не будет вращаться , срыв синхронной частоты вращения . и ШД жужжит не вращается, и для того чтобы ШД смог вращаться как можно быстрее для этого и повышают напряжение питания , но практика показала, что ШД нема 17 при питании от 12в могут обеспечить скорость перемещения до 300 мм\сек :thinking:
releyshic писал(а):"Лично я сделал стол на 220В" - это как ?
для подогрева стола я использовать тен от электро духовки
releyshic писал(а):"также может возникнуть вопрос питания хот енда и стола," - а вот тут не должно быть проблем, главное чтобы они выдерживали это напряжение без повреждения, просто закон регулирования нужно будет править
да но имей в виде что если ты возьмешь нагреватель для хот энда на 12в а питание будет 24 В то максимальная скважность заполнения ЩИМ регулятора должна быть 25% (если не ошибаюсь)
releyshic
solo писал(а):все правильно на ШД имеет такие свойства что вы поставите ему задачу вращать с скоростью ( к примеру 600 мм\с ) а шд с такой скоростью не будет вращаться , срыв синхронной частоты вращения . и ШД жужжит не вращается, и для того чтобы ШД смог вращаться как можно быстрее для этого и повышают напряжение питания , но практика показала, что ШД нема 17 при питании от 12в могут обеспечить скорость перемещения до 300 мм\сек
у меня вот как раз из этой оперы проблемы!
на тестовой прошивке запустил ШД, заработало!
Но вот никак не могу настроить Марлина
вообще не понимаю что за дела. запускаю и движок в режим жестокого удержания вылетает! аж с помехами по монитору ))
кое заставил чуть чуть вращаться на несколько шагов, но совсем не могу понять как именно настроить нужно
у меня сейчас вот так #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {1,10,4000,500} // default steps per unit for Ultimaker это что за параметр ? число шагов на 1мм? движок подключаю к Х, где сейчас 1 стоит. если ставлю 10 - в удержание
releyshic
снимаю последний вопрос - движок запустил, оказывается режим 1/32 шага стоял
