master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650
Сообщение master_70 »
а если у меня шпиндель прозванивается на массу. тоесть когда прозваниваю фрезу и массу оно звенит.
можноли на массу контакты кидать ?
ведь на концевики идет + 5в
http://www.zavetrom.ru
Может тогда какую-нибудь опторазвязку придумать?
Вообще посмотри, возможно один из контактов концевика и так звонится на массу, по идее там в одном контакте должна быть земля, в другом 5В... А концевик работает на замыкание.
master_70
сегодня провел тестовую гравировку.
но косячки видны . как с этим бораться ?
250520121775r.jpg (3898 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5501&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.12 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=m6sGtYhkpaU
все тонкие настройки буду делать после переезда и пееревозки станка в деревню. так как его придется разбирать :roll:
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Я бы посаветовал хотябы картон постелить под обрабатываемый материал, чтоб стол не пилить! (так я сам делал).
master_70 писал(а):но косячки видны . как с этим бораться ?
проходят черновую обработку, потом берется фреза поменьше и шаг меньше и вперед на чистовую
master_70
giraf_79 писал(а):Я бы посаветовал хотябы картон постелить под обрабатываемый материал, чтоб стол не пилить! (так я сам делал).
это не сам стол
это подложка которую можно пилить
она меняется по мере убиения еей
master_70
попробуем
тут размер маленький . для пробы 22х27мм всего
время обработки было 6 минут
master_70
Сегодня попробывал обработать люминий.
первая попытка прошла комом.
попробывал сделатьуглубление диаметром 26 мм и глубиной 3мм
второе это отверстие на 10мм и на сквозь.
но в первом случае на втором углублении произошло чтото и фреза сбилась с центра.
во втором случае чтото подобное
та и там пришлось нажать стоп.
и почисать тыковку.
вот смотрите .
280520121784.jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.52 КБ)</a>
280520121783.jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (508.24 КБ)</a>
у меня только предположения
1. тупая вреза.( так как не новая а бу.)
2. неправельно подобраны скорости и режимы обработки
короче ХЗ.
3. нет СОЖ
А у шпинделя какие обороты?
master_70
aftaev писал(а):3. нет СОЖ
это че такое?
master_70
Nick писал(а):А у шпинделя какие обороты?
от 10 до 25 . а какие крутит ХЗ, как узнать сколько тоже ХЗ , только примерно.
скоро, в ближайшем будушем куплю шпиндель +инвертор на 1500ват с водиным .
master_70 писал(а):это че такое?
Смазочно-охлаждающие жидкости - актуальная вещь при работе с металлами!
master_70 писал(а):от 10 до 25 . а какие крутит ХЗ, как узнать сколько тоже ХЗ , только примерно. скоро, в ближайшем будушем куплю шпиндель +инвертор на 1500ват с водиным .
Для таких оборотов заглубление может быть слишком большим. Попробуй сделать заглубление от 0.1 до 0.3 мм и очень быструю подачу. Ну и пор СОЖ не забудь.
Какую именно сож использовать я не знаю, надо в нете искать...
Steel.ne
Сообщение Steel.ne »
Я пилил алюминий фрезой 1.5 мм на 18000-20000об/мин, скорость 400 мм/мин, заглубление 0.1, перекрытие траектории 0.5-0.75. Общая глубина кармана 2 мм. В качестве СОЖ - вода и немного мыла.
Заготовка холодная, выпилилось замечательно.
master_70
Steel.ne писал(а):Я пилил алюминий фрезой 1.5 мм на 18000-20000об/мин, скорость 400 мм/мин, заглубление 0.1, перекрытие траектории 0.5-0.75. Общая глубина кармана 2 мм. В качестве СОЖ - вода и немного мыла.
спасибо
а пилил на каком станке?
что у тебя за шпиндель?
СОЖ=Смасочно Охлодлающая Жидкость
Нужна чтоб охлождать инструмент и смазывать ечоб стружкане налипала и повышает стойкость инструмента.
Если фрезеровть Ал "на сухую" то перед обработкой фрезу окунают в машинное масло.
master_70 если сделаешь чтоб в зону резки ПОСТОЯННО подовалось вода например через иглу от шприца то результат будет получшее.
Steel.ne
master_70 писал(а): а пилил на каком станке?
Proxxon MF-70, маленький настольный. Шпиндель маломощный, около 25 ватт. В основном как гравер используется.
master_70
резал на своем , шпиндель - фрезер на 180 ват
вот тут поэксперементировал со скоростями и все получилось
виной была малая скорость подачи и тупая фреза
станок АЛ режет норм меня это устраивает
да и в будущем сделаю Дополнительно стол-ванну чтоб АЛ обрабатывать непосредственно в воде .
300520121785.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (464.86 КБ)</a>
300520121787.jpg (3731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.55 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Серег, алюминий твой - как сыр дырявый. Не пили его больше - фрезы будешь выкидывать на раз.
master_70 писал(а):Дополнительно стол-ванну чтоб АЛ обрабатывать непосредственно в воде .
Хорошо если стружка будет вымыватья, а не оставаться в ванной.
Есть несколько типов СЖ это жидкостное и воздушное(туман). В некоторых САМпрограммах можно выбрать жидкостное или туманное СОЖ. Туман это воздух под давленим с парами масла например дует на фрезу. Нечто вроде аэрографа.
Если правильно подобрать СОЖ, параметры фрезерования Ал будет аж блястеть.
