Помогите пожалуйста все подключить (СО2 лазер)
dima7411
Re: Помогите пожалуйста все подключить (СО2 лазер)
Сообщение dima7411 »
Мишаня писал(а): это где-то в USER настройках RDCAM
должно быть что-то типа "Acc factor" и "Speed factor" в разделе гравировки.
raddd
Сообщение raddd »
Ускорения (acceleration) слабые, вот он и выходит за пределы изображения на расстояние, при коем он сможет разогнатся до скорости гравировки.
dima7411
Скриншот вкладки "User" пригодился бы...
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
А ускорения задаются в "Vendor Setting" Или "User"
скрин USER:
Безимени-2.jpg (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.94 КБ)</a>
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
стало быть должно задаваться в USER, сейчас буду копать
dima7411
Попробуй увеличить в 5-10 раз. Для начала можно только по Х.
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
Спасибо отклинувшимся, стало определенно намного лучше
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
:) теперь новая проблема
падает мощность в процессе гравировки, самнтиметра 3-4 сверху нормально, потом пропадает.
температура воды в трубе ~20C, зеркала почистил. Что еще можно предпринять?
причем если сделать паузу, и включить в работу через несколько минут, то начинает гравировать нормально. А если остановить и включить сразу - то мощности не хватает
dima7411
Было же нормально? Или так и было изначально?
Может в БП чего-то нагревается? В настройках Vendor tools - laser что стоит?
Если не трудно, скриншот и фото БП...
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
как было изначально не знаю, проверял только на бумаге, а там разница не заметна. Сейчас гравирую на материале, и это стало видно.
БП самый обычный китаец 40w ноунэйм (труба тоже 40). Везде холодный.
Мощность регулирую вручную, потенциометром.
las.jpg (2758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.81 КБ)</a>
IMG_0830.JPG (2758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68838&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
IMG_0831.JPG (2758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
IMG_0832.JPG (2758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
dima7411
Сам мучаюсь, почти такая же проблема: пост #80 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=60
То же, кстати RDLC 320...
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
Мишаня писал(а): теперь новая проблема
Проблема решилась, причина - не верно выставленное фокусное расстояние от линзы до заготовки.
dima7411
Мишаня писал(а):падает мощность в процессе гравировки, сантиметра 3-4 сверху нормально, потом пропадает.
Не пойму, как это может быть связано с фокусным расстоянием...
Мишаня
Настоящее имя: Миша
Сообщение Мишаня »
Даже не знаю, но я его никогда специально не мерил и ставил на глаз где-то 15-18мм, а когда померил оказалось что нужно всего 6-7мм зазора
dima7411
Вопрос, в основном, про то, как так различным образом менялось фокусное расстояние при коротких паузах и при длинных.
