Рулонная защита направляющих
pant-79
Re: Рулонная защита направляющих
Сообщение pant-79 »
Это ж какая коробулька должна быть сделана на том же портале, чтобы хватало защиты только с одной стороны. Сколько пытался представить себе такую конструкшн, получалось, что с швп еще можно что-то намудрить, а вот с рейкой вообще непонятно, как все вместе эффективно защитить. У кого-нибудь есть фотки компоновки станка с защитой и реечной передачей? А то гугль ничего путного не выдает на эту тему.
Z_Anatoliy
Сообщение Z_Anatoliy »
Дрюня писал(а):
П.С. выше высказывал мысль о соединении двух валов с лентой пасиком - наверное так не получится ибо обороты у этих валов будут разные на разной высоте.
Может пассик или тросик сделать упругим или в разрыв поставить пружину, тогда независимо от меняющихся диаметров намотки ничего не собьется и не заклинит. Пружина мешать не будет, если её правильно расположить и длина её не больше, чем ширина каретки Z (если речь идёт о защите портала).
ultrus
Сообщение ultrus »
Z_Anatoliy писал(а):Может пассик или тросик сделать упругим
Сегодня намотал на вал диаметром 12 мм и длиной 160 мм обычную клеёнку. На портал с ходом 400 мм получился диаметр, всего 20 мм и нахрена какие-то пассики?
Если и так получается дёшево и сердито. Пружинка вполне справляется с любыми ускорениями.
В качестве дворника поставил обычную полоску алюминия.
Клеёнка стоит три копейки. Можно нарезать впрок. А ещё, клеёнка есть с разными узорами, должно получится очень красиво. :hehehe:
Фердинанд Порше
ultrus, А фото где намотанного с узорами и красивого? :hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ultrus писал(а):нахрена какие-то пассики?
Пасики как вариант, мысли в слух так сказать, это ведь форум, а не частный блог.
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):ultrus, А фото где намотанного с узорами и красивого?
Ну, не издевайся! Я ж уже 150 граммов конячку сегодня припил, завтра приеду в гараж и сфоткаю. :wik:
Дрюня писал(а):Пасики как вариант, мысли в слух так сказать, это ведь форум, а не частный блог.
Если честно, я ни хрена не понял с пассиками. Чертёж в студию! Или объясни понятно доступно, куда эти пасики корячить?
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Ну, не издевайся!
Даже не думал! :)
ultrus писал(а):Я ж уже 150 граммов конячку сегодня припил
Хорошее дело, в малых количествах - это же, как лекарство! ;)
ultrus
Сообщение ultrus »
Predator писал(а):в малых количествах - это же, как лекарство!
Ага, как смазка для ШВП .
Шизоидно Вывихнутых Потугов мозга.
Фердинанд Порше
Z_Anatoliy
А мне кажется, Дрюня предложил жизнеспособную идею. Не у всех маленькие станки.У меня станок с полем 2400х1200. Я не пробовал, получится ли вытянуть из пружины такую длину, может и нет, а с тросиком не нужно пружин на сворачивание ленты.
4.jpg (7067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68796&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.95 КБ)</a>
Z_Anatoliy писал(а):а с тросиком не нужно пружин на сворачивание ленты.
Провисать будет из-за разницы диаметров.
UAVpilot писал(а):Провисать будет из-за разницы диаметров.
Компенсационную пружину в середину тросика.
ultrus писал(а):А ещё, клеёнка есть с разными узорами, должно получится очень красиво. :hehehe:
Закусывать надо манкой и винегретом. Ибо манка выходит легко, а винегрет - красиво! (с) просторов Сети
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
Можно вспомнить, например, бобинные магнитофоны. Там ведь тоже пленка моталась между разными диаметрами и ничего не провисало... Насколько я помню свой старый простенький магнитофон, собственноручно разобранный, там использовался фрикцион из ткани типа фланели, между приводным шкивом и диском, на котором сидела бобина. Конечно, это усложнение рассматриваемой тут конструкции, но как вариант...
NickSon писал(а):Можно вспомнить, например, бобинные магнитофоны. Там ведь тоже пленка моталась между разными диаметрами и ничего не провисало...
Там одна катушка тянула, а вторая подтормаживала. В обратную сторону наоборот.
Остаётся сделать такой-же механизм... :)
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а):Там одна катушка тянула, а вторая подтормаживала. В обратную сторону наоборот.
Можно и по другому сделать. Поставить пару валиков подпружиненных:
Натяжение шторок.jpg (6952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=69347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
Фердинанд Порше
ridirt
Сообщение ridirt »
а если длины не большие и конструкция позволяет можно еще больше упростить и не надо будет зубчатых ремней и шкивов , просто пропустить за станком ленту , то есть как бы от ролика к ролику шла бы лента и не наматывалась на сами ролики. Для оси Z не сгодится но для подвижного портала как вариант.
ultrus
Сообщение ultrus »
ridirt писал(а):просто пропустить за станком ленту ,
Это да, когда место есть. Так Фрезерюга и делает:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p247810
Фердинанд Порше
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
ultrus писал(а):Можно и по другому сделать. Поставить пару валиков подпружиненных:
при диаметре намотки 20мм, толщине ленты 1мм и рабочем ходе 800мм ход роликов должен быть чуть более 30мм...
ultrus
Сообщение ultrus »
UAVpilot писал(а):при диаметре намотки 20мм, толщине ленты 1мм и рабочем ходе 800мм ход роликов должен быть чуть более 30мм...
Пробовал наматывать ПВХ ленту 1 мм - толстовато, диаметр ролика большой получается и пружина нужна мощная. Клеёнка- слишком хлипкая, но на малых размерах прокатит.
Оптимально получилось с лентой из тентовой (баннерной) ПВХ ткани толщиной 0,55 мм. Ролик - алюминиевая трубка 16 мм под 14 мм подшипник, ось 6 мм.
Ровно разматывается и не гофрит по краям.
Фердинанд Порше
trafbite
Сообщение trafbite »
А есть видео экспериментов?
Вернуться в «Механика»
