MESA 5i25 / MESA 6i25
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: MESA 5i25 / MESA 6i25
Так должно быть, но по факту, несолько штук я разбирал, вместо дросселей перемычки, вместо емкостей дырочки.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Всё равно это фильтр, защищающий сеть от помех из этого БП. Сам БП от помех из сети хорошо защищён выпрямителем, сглаживающими конденсаторами и самим преобразователем.
- Lexxa
T00T говорил, бывает, что во время смены инструмента на 16А20Ф3, а там стоит асинхронный мотор на вращение револьверки, зависает компьютер.
И помогает установка бесперибойника по питанию компа.
Поживем, увидим.
Поживем, увидим.
- torvn77
Если вам действительно хочется фильтровать, то фильтр надо делать самому из крупных сердечников и пусковых конденсаторов.Lexxa писал(а):EMI фильтр поставил такой: DL-1D31
Вот возмите вольтметр и замерьте падение напряжения на вашем фильтре при работе устройства на полную мощность.
Там будет хоть сколько то заметное значение?
И как оно достигается, резистивным или реактивным(т.е. индуктивностью) компонентом сопротивления?
Проведите испытание фильтра: подключите вход фильтра параллельно трансформатору из микроволновки,
а выход через разделительные конденсаторы в ~0,1 мкф к входу звукового усилителя.
Подайте из розетки 220V и резко отключите, так чтобы образовалась искра.
Какова будет разница межу щелчком при подключении усилителя к входу трансформатора через фильтр и на прямую?
Будет ослабление хотя бы раза в два?
Просто, ничего не выключая послушайте приходящее из сети напряжение, сколько всяких звуков слышно без фильтра и с оным?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
второй день плюхаюсь с прошивкой 5i25
в свое время перепрошил под PROB_RFX2
сейчас не получается вернуть 5i25_7i77x2.bit
в терминале это
ulp@ulp:~$ chmod a+x mesaflash
ulp@ulp:~$ sudo ./mesaflash /home/ulp/5i25/configs/hostmot2/5i25_7i77x2.bit write
[sudo] password for ulp:
ulp@ulp:~$
ulp@ulp:~$
версию обновил до 2.7.3
пробовал разные варианты прописывал разные пути к файлу если не находит матюкается если находит не выдает что нужно
двигаюсь дальше
на это lspci -vd 2718: говорит это:
ulp@ulp:~$ lspci -vd 2718:
04:00.0 DPIO module: Device 2718:5125
Subsystem: Device 2718:5125
Flags: fast dev sel, IRQ 18
Memory at d0600000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]
вроде как плата есть ее видно
в терминале это
ulp@ulp:~$
ulp@ulp:~$
двигаюсь дальше
- Nick
- Заслуга: Developer
mesaflash где лежит? Откуда брал?
напиши просто sudo ./mesaflash хотя вообще странно, чтобы так заработало он у тебя должен лежать в домашней папке.
- vovafed
распаковал и в домашнюю папку скопировал
брал здесь http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_5i25
вот еще терминал
ulp@ulp:~$ halcmd show | grep hm2
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (No such file or directory)
HAL: ERROR: could not initialize RTAPI
halcmd: hal_init() failed: -22
NOTE: 'rtapi' kernel module must be loaded
ulp@ulp:~$
вот еще терминал
ulp@ulp:~$
- Nick
ок, тогда просто
./mesaflash - должен появиться help.
Проверить что загружается в плате можно так:
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... _Mesa_5i25
Это потому, что у тебя linuxcnc не запущен.vovafed писал(а):ulp@ulp:~$ halcmd show | grep hm2
ulp@ulp:~$
- Nick
Попробуй вот такую строку (там немного поменялся формат параметров):
mesaflash [options] --write filename
sudo ./mesaflash --write /home/ulp/5i25/configs/hostmot2/5i25_7i77x2.bit - vovafed
ulp@ulp:~$ sudo ./mesaflash --write /home/ulp/5i25/configs/hostmot2/5i25_7i77x2.bit
ulp@ulp:~$
нехочет как будто чтото не видит
ulp@ulp:~$
ulp@ulp:~$ mesaflash [options] --write filename
No action requested (must specify --device or --info)
ulp@ulp:~$
ulp@ulp:~$
ulp@ulp:~$
ulp@ulp:~$
- Nick
a вот так, что пишет:
./mesaflash --help
./mesaflash --help
- vovafed
вот только для меня не понятно ничего
- Nick
Можешь попробовать
mesaflash --list
Должен выдать список плат.
Потом
mesaflash --device сюда плау из списка предыдущей команды --write и путь к прошивке
А ну и sudo перед каждой командой.
mesaflash --list
Потом
- vovafed
спасибо попробую
- vovafed
спасибо)
sudo ./mesaflash --device=5i25 --write /home/user/5i25/configs/hostmot2/5i25_7i77x2r.bit
сработала эта строка
это в терминале вылезло
дальше веселее)
user@debian:~$ sudo ./mesaflash --device=5i25 --write home/user/5i25/configs/hostmot2/5i25_7i77x2r.bit
Can't find file home/user/5i25/configs/hostmot2/5i25_7i77x2r.bit
user@debian:~$ sudo ./mesaflash --device=5i25 --write /home/user/5i25/configs/hostmot2/5i25_7i77x2r.bit
Checking file... OK
File type: BIT file
Design name: TopPCIHostMot2b.ncd;UserID=0xFFFFFFFF
Part name: 6slx9tqg144
Design date: 2013/10/22
Design time: 16:23:45
Config Length: 341160
Boot sector OK
EEPROM sectors to write: 5, max sectors in area: 8
Erasing EEPROM sectors starting from 0x80000...
|EEEEEE
Programming EEPROM area starting from 0x80000...
|WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
Board configuration updated successfully
user@debian:~$ дальше веселее)
galexey
- Опытный
Подскажите. При запуске linuxcnc ошибка
hm2/hm2_5i25.0 Warning: sserial remote device 7i77 channel 0 has old firmware that should be updated
5i25 прошивал 5i25_7i77x2r.bit
- Serg
http://lmgtfy.com/?q=hm2%2Fhm2_5i25.0+W ... be+updated
третья ссылка даже по русски...
galexey
- Опытный
Спасибо. Оказывается питание нужно передернуть.
Отлично расписано здесь.
Может стоит в вики добавить?
