Фрезерный ЧПУ станок по дереву 800х600 by SEPT
Re: Фрезерный ЧПУ станок по дереву 800х600 by SEPT
Висячий стол зло. Отказывайтесь пока не поздно.
Вот хорошая компоновка http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 98#p242993
SEPT
Сообщение SEPT »
frezeryga писал(а):Висячий стол зло. Отказывайтесь пока не поздно.
Дык я ж спрашивал про опоры на валах по бокам, тоже сказали отказываться.
А ШВП уже куплены, профиль уже приехал и порезан в размер... :wik:
На длинну профиля и швп это не повлияет. Ну а так будет хорошая дребезжалка стол то тока по краям прикручен а середина будет прогибатся.
SEPT
Сообщение SEPT »
Приехали крепления для ШД.
Качество довольно хорошее - толщина стенок 3 мм.
Электроника и муфты с 25 декабря застряли где-то на таможне. :pssdoff:
IMG_20160105_111728.jpg (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.3 КБ)</a>
IMG_20160105_111941.jpg (3332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.62 КБ)</a>
SEPT
Сообщение SEPT »
frezeryga писал(а):На длинну профиля и швп это не повлияет. Ну а так будет хорошая дребезжалка стол то тока по краям прикручен а середина будет прогибатся.
Переделал.
Но поперечный профиль все равно придется укоротить.
Критика?
1.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.56 КБ)</a>
2.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.5 КБ)</a>
3.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.24 КБ)</a>
4.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.68 КБ)</a>
5.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.49 КБ)</a>
6.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.77 КБ)</a>
SEPT
Сообщение SEPT »
Ни критики, ни комментариев...
Неужели у меня все по феншую? :hehehe:
Ну если хочется еще жесткости. То укосины на стойки портала и ребра на саму балку. А если хочется совсем хорошо то профильные рельсы ставить и балку портала из профиля.
Примерно так я себе представляю небольшой портальник для дерева и дюраля на легких режимах.http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599 погоня за большим рабочим полем по Z сильно снижает жесткость и редко нужна.
SEPT
Сообщение SEPT »
Как раз к вопросу о Z.
Рабочий ход получается 150мм. Что посоветуете на счет расстояния между каретками, достаточно или еще раздвинуть?
Безымянный.jpg (3186 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.1 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
У меня ровно столько же :)
Я такие вещи коректирую наместе в общей сборке двигаю и смотрю.
SEPT
Сообщение SEPT »
frezeryga писал(а):Я такие вещи коректирую наместе в общей сборке двигаю и смотрю.
А куда и на что нужно смотреть? :thinking:
И еще хотел спросить, толщины 10мм плиты к которой будет крепиться шпиндель достаточно?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Атличный вопрос!
Смотря для чего.
Смотреть чтобы в нижнем положении от цанги до стола было 10мм а в верхнем положении позволял перепрыгивать максимальную высоту инструментом длинной 50-70мм. Плита шпинделя хотяб 20мм.
SEPT
Сообщение SEPT »
frezeryga писал(а):Плита шпинделя хотяб 20мм.
Фигасе... Я думал наоборот уменьшить вес насколько это возможно, чтобы движок с ускорением справлялся без пропусков.
У меня плиты портала по задумке 16мм, а тут 20... (Это я так думаю - а вот найдут ли мне такую дюральку..).
Последний раз редактировалось SEPT 12 янв 2016, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
SEPT
Сообщение SEPT »
AVK74 писал(а):Атличный вопрос!
Смотря для чего.
Чтобы уменьшить вес.
станок не самолет тут жесткость важней чем вес.
pup
Сообщение pup »
а детальки из листа дюрали получаются с помощью какой операции? фрезерование? электроэрозия? (про лазер уже выше прочел, проблемы с точностью)
и кто чем руководствуется при выборе сталь vs дюраль?
SEPT
Сообщение SEPT »
pup писал(а):а детальки из листа дюрали получаются с помощью какой операции? фрезерование? электроэрозия? (про лазер уже выше прочел, проблемы с точностью)
Я буду заказывать фрезеровку и резьбовое соединение деталей.
Я так понимаю, что при сварке детали может выкрутить, плюс вес и если это профильная труба, то мне кажется добавиться еще и мерзкий резонирующий звук во время работы. Все ИМХО.
