Чпу станок 2500 х 1400
Coffeein
Re: Чпу станок 2500 х 1400
Сообщение Coffeein »
Это ты вторым свободным краем проверяешь. Попробуй с обоих сторон зафиксировать, и по центру прижимать, тоже выиграет полая? Возможно на большой длине свой вес даёт больший прогиб.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Мужики, спасибо за советы. Особенно за видео. Очень позновательно.
Приварю ребро жесткости шириной 1400 х 50 х 10 мм чуть выше середины. Или квадратную трубу приварить раз она ничем не хуже сплошной стальной полосы?
Кстати. Поперечеая портала высотой 30 см а не 20.
nERV
Сообщение nERV »
Тут еще жесткость на скручивание важна. А это может обеспечить замкнутый профиль. Самый лучший вариант- приделать кусок швеллера ногами к порталу
Coffeein
Если портал сварен, и более менее ровный. Лучше наверное профильную трубу прикрутить.
nERV
Сообщение nERV »
Да откуда он ровный? Он ГИБКИЙ!
В общем. Не делая того самого с мозгом... просто нужно чойто жесткое приделать к порталу. А уж чо- решать изготовителю.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Мужики, а то что рельсы диаметром 30 мм каждая не учитывали? Они же могут заменить ребро жесткости о котором вы говорили? Или нет?
image.jpeg (5236 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Nil$ писал(а): Мужики, а то что рельсы диаметром 30 мм каждая не учитывали? Они же могут заменить ребро жесткости о котором вы говорили? Или нет?
Думали и даже писалось пару страниц назад.
А ребрами они будут пока винтики не посрезает или не деформирует. Десяток килограмм силы на шпинделе посредине портала выльется в тонны сдвигового усилия.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Понял. Спасибо.
Ни у кого нет чертежей редукторов под зубчатую рейку?
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Вопрос по редукторам уже не актуален.
Для интересующихся- очередные фото
image.jpeg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
image.jpeg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.33 КБ)</a>
image.jpeg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
image.jpeg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
image.jpeg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
image.jpeg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
image.jpeg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71216&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
image.jpeg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
image.jpeg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=71218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Вес подвижной части оси Z будет 20 кг без учета веса шпинделя.
Паралельный вопрос - сколько весит водяной шпиндель 2,2 квт?
Вес подвижных деталей Z (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Zoom (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (842.87 КБ)</a>
Zoom
Подвижная часть оси Z (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Nil$ писал(а):Паралельный вопрос - сколько весит водяной шпиндель 2,2 квт?
Около пяти килограмм.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Смастерили вот такие редукторы для оси Y. Будут стоять по обоим сторонам портала. Перемещение по косозубой рейке модуль 1 (вроде)
image.jpeg (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
image.jpeg (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
image.jpeg (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Длинные гайки будут заменены на алюминиевые втулки.
Уже готовы крепления редукторов на портал, но еще не покрашены и не прикручены. Фото будет позже.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Nil$ писал(а):Перемещение по косозубой рейке модуль
я так смотрю закрытые радиальный подшипники стоят на валу с шестерней. нехорошо - косозубая передача будет двигать их вперед-назад и точность уйдет. со временем посадки под подшипники раздолбит и вообще веселуха начнется
нікому нічого не нав'язую.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Кстати, об этом как то не подумал. Надо покумекать как выйти из положения и как то померить нагрузку на вал.
На косозубой шестерне с одной стороны стоит ограничитель. Значит надо как то законтрить вал или подшипник редукторе.
aegis
Сообщение aegis »
Nil$, надо сделать осевую жесткость оси и все. ограничители с одной или с 2х сторон не спасут - может клинить когда будет затирать
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Как сделать осевую жесткость?
aegis
Сообщение aegis »
Nil$, ставить подшипники с распоркой. или обжимом снаружи. зазоры устранять дистанционными кольцами
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Более легкого способа нет? Надо всё продумать, что бы не пришлось выпрессовывать подшипники с валов и стенок редукторов.
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Мужики, запустил-таки станок.
Всё ок. Катается быстро с кнопок ноутбука по всем осям ;) а вот обычный круг рисует оооочень медленно. Что я не так сделал и где ковырять?
Параметры движков примерно такие (зависит от оси)
Steps per - 80
Velocity - 5000
Acceleration - 350
Step pulse - 1
Dir pulse - 1
