Завязать шпиндель с ЧПУ.
caspertools
Сообщение caspertools »
Добрый день!
Имеется токарный автомат с ЧПУ столом, но вот шпиндель никак не завязан на системе ЧПУ.
В данный момент обороты шпинделя регулируются через потенциометр.
Есть ли готовое решение "цифровой потенциометр" который уже в готовой цепи будет менять напряжение от 0 до 10в. и имел возможность подключения к плате расширения?
Просьба много не ругаться, в связи с отсутствием исполнителей решил заняться сам. Слово потенциометр я узнал пару дней назад ))
AVK74
Re: Завязать шпиндель с ЧПУ.
Сообщение AVK74 »
Взять любой цифровой потенциометр типа X9C103P, attiny13 и написать 20 строчек кода (ну мож 30).
caspertools писал(а): который уже в готовой цепи будет менять напряжение от 0 до 10в. и имел возможность подключения к плате расширения?
чем управляешь станком? Мачем, LCNC или еще чем?
какая плата расширения?
можно еще напрямую управлять, через Modbus, конечно если частотник это поддерживает
AVK74
Сообщение AVK74 »
Чет у меня такое чувство, что нет там вообще никакого частотника, а стоит коллекторник на 220В :D
caspertools
Вот такая китайская штука )) Внутри частотник имеется.
1.jpg (2544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.1 КБ)</a>
2.jpg (2544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.77 КБ)</a>
6.jpg (2544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.22 КБ)</a>
7.jpg (2544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.29 КБ)</a>
8.jpg (2544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.83 КБ)</a>
9.jpg (2544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68467&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.33 КБ)</a>
caspertools
Я уже готов рассмотреть управление на прямую, вот боюсь знаний не хватит подключить. Двигатель там 11 кВ.
3.jpg (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (381.18 КБ)</a>
AVK74 писал(а):Чет у меня такое чувство, что нет там вообще никакого частотника, а стоит коллекторник на 220В
если управление 0-10в, то полубому что-то есть :)
caspertools, нужно смотреть что в синей коёбочке
без контроля оборотов, про нарезание резьбы можно забыть, хоть метчиком, хоть резцом
AVK74
Сообщение AVK74 »
Управляется оно наверно Мачем?
В частотнике наверняка есть RS-485, купить адаптер в комп, найти плагин для мача.
Если там 11 кВт мотор, частотник будет размером побольше всей коробочки. Или в коробочке только панель, а сам частотник в другом месте?
AVK74 писал(а):В частотнике наверняка есть RS-485
а вот это уже не факт :) некоторые китаезы, идут без впаяного чипа RS-485, а некоторые идут с RS-232 на борту :)
caspertools
AVK74 писал(а):Управляется оно наверно Мачем?
Частотник внутри, он вообще не разу не принимал участие в шпинделе данного станка. Сама коробочка я так понимаю от китайского фрезерного станка. Завтра сфотографирую потраха.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну в таком случае вам этот частотник прийдется менять, т.к он не сможет крутить 11кВт двигатель.
Duhas
Сообщение Duhas »
мне одному кажется что там постоянник?
ПС даже не кажется, там даже напряжение возбуждения указано..
caspertools
AVK74 писал(а):Ну в таком случае вам этот частотник прийдется менять, т.к он не сможет крутить 11кВт двигатель.
Нужно только менять напряжение в пульте управления от 0 до 10в (там идет потенциометр) Двигатель постоянного тока. Вот как он связан с потенциометром, я не знаю.
Duhas
Сообщение Duhas »
в общем ваша задача - понять какие сигналы вы может из ЧПУ вытащить..
caspertools
Duhas писал(а):в общем ваша задача - понять какие сигналы вы может из ЧПУ вытащить..
Может мне проще занова систему ЧПУ собрать? Какую лучше плату опторазвязки использовать? Сейчас пришла из Китая вот эта штука "Плата опторазвязки DXB-55 для подключения станка с ЧПУ"
Плата коммутации DXB-55 предназначена для подключения приводов станка с ЧПУ к LPT-порту компьютера под управлением Mach3, EMC2 и т.п., а также к другим IEEE1284-совместимым контроллерам, в т.ч. SmoothStepper, Kflop и др. DXB-55 использует напряжение питания 5В от USB-порта или внешнего источника, и дает возможность:
управлять 5 осями по протоколу STEP/DIR или CW/CCW
подключить 5 датчиков входных сигналов к оптоизолированным входам
управлять шпинделем, помпой СОЖ или иным устройством через силовое реле
Подключение драйверов по схеме с общим плюсом.
43257d21_613b_11e2_b313_902b346f5219_5baab2f7_4b06_11e4_a071_d850e6bf91f5.jpeg (2432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.45 КБ)</a>
por.png (2432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.48 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
caspertools писал(а):управлять шпинделем, помпой СОЖ или иным устройством через силовое реле
