Сменить конус на Х
Re: Сменить конус на Х
going писал(а):Это система управления перемещениями с заданной точностью, а не технологическим процессом.
В проволочном станке наблюдается технологический процесс с несколькими параметрами. LinuxCNC ничего о них не знает.
Что такое Lcnc я знаю, токарный на нем у меня работает. А вот концепцию этого Lcnc не понимаю с его HAL и всякими инопланетянскими названием компонентов. Потому китайская плата оказалась для меня более дружулюбней чем LCNC. Да можно было все сделать на Lcnc, но мы пошли проверенным путем ;)
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
aftaev писал(а):но мы пошли проверенным путем ;)
Наверно это правильно. Т.к. результат уже видно.
Спасибо за исчерпывающие объяснения
Платы: BPI-M3, BPI-A64, OPI-PC2
nkp писал(а):готовое решение :
https://codeload.github.com/robEllenber ... .7-rebasee
А что делать с этим готовым решением? там куча папок в архиве :thinking:
Хотел поиграться, запустить. Интересно как оно с 4мя осями отматывать будет :)
https://www.youtube.com/watch?v=3aYaHxT6ZnQ
Просто видео по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=qoV8UXtLYmE
"Заточка фрезы" :)
https://www.youtube.com/watch?v=4HeZlBKX9zA
Сообщение nkp »
это исходники емс (обычный + реверс)
как устанавливать из исходников...
nkp писал(а):как устанавливать из исходников...
Приплыли - сушите весла :)
nkp писал(а):это исходники емс (обычный + реверс)
Ты его пробовал? Он 4 оси сможет одновременно реверсировать?
Сообщение nkp »
да. да.
Значит стоит его попробовать :)
jo_key
Сообщение jo_key »
А аппаратный пин можно завести, что бы не использовать сочетания клавиш?
Сообщение nkp »
jo_key писал(а):А аппаратный пин можно завести, что бы не использовать сочетания клавиш?
это про что?
jo_key
Сообщение jo_key »
это про что?
Сорри... я про ЛинуксЦНС reverse-run-2.7-rebasee
Реверс происходит после установки на паузу и нажатию клавиш Shift-R & Shift-F. А можно ли завести пин (при активном состоянии ставится на паузу и идет реверс; при неактивном состоянии ставится на паузу и идет форвард) Простоя для ЭЭ это было бы интересно )))
Просто в это версии появился пин motion.tp-reverse. По нажатию клавиш Shift-R & Shift-F он меняет свое состояние, я завел его на пин ЛПТ порта net reverse parport.0.pin-13-in-not motion.tp-reverse. Он меняет свое состояние по нажатию, но траектория не реверсируется. И даже если нажимать на паузу ((
jo_key
Сообщение jo_key »
походу этот пин сугубо информационный (... буду копать дальше
Если кто-то имеет мысли на этот счет, пусть говорит. не стесняется )))
jo_key
Сообщение jo_key »
А как вариант, пожскажите реализацию: при поступлении сигнала на мой пин отрабатывается файл, где описана такая комбинация клавиш "M101:pause---Shift-R---resume или M102:pause---Shift-F---resume
Сообщение nkp »
jo_key писал(а):M101:pause---Shift-R---resume или M102:pause---Shift-F---resume
имхо - ты не туда копаешь)
все уже есть и работает...
jo_key
Сообщение jo_key »
а можно ткнуть носом. через adaptive-feed?
