Собираем Лазерный резак, 1300x800
Вячеслав
Настоящее имя: Разумняк Вячеслав Олегович
Re: Собираем Лазерный резак, 1300x800
Сообщение Вячеслав »
все верно, но ведь выставить зеркала да что зеркала, сами корпуса, первоначально нужно безопасно! а уже потом пристрелку вести с тяжелой артиллерии)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
kalinvick писал(а):... Не ведитесь на советы любителей...
Да уж куда нам до вас.
Вячеслав писал(а):все верно, но ведь выставить зеркала да что зеркала, сами корпуса, первоначально нужно безопасно! а уже потом пристрелку вести с тяжелой артиллерии)
Всё верно, на первоначальном этапе совершенно непонятно, куда стрельнет невидимый лазер, отклонение очень сильное.
Лазерная указка же визуализирует процесс настройки, позволяет пальцами прочувствовать, поворот какого винта в чему приводит. Можно двигать оси и смотреть смещение луча и люфты механики.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Тенгель, вы зря так обижаетесь.
Смотрите:
Указка это маленький, заметьте маленький предмет длиной 40-100 мм, диаметром 10-15 мм. Лазерная трубка это длинный предмет, размером 800-1000 мм, диаметром 50-60 мм, внутри которого ясно видна трубка, диаметром 20 мм. Если встать сзади, то визуальная линия трубки, маленькой трубки будет иметь совершенно точное направление.
Представить себе, что люди стреляющие из пистолета или ружья будут сначала осуществлять манипуляции с лазерной указкой?
По этому отклонение лазерного луча вряд ли будет чем 20-30 мм. Это просто делается на глаз. Без всяких указок.
Чем более длинный предмет, тем более просто его нацелить на цель.
Можно и с указками, но это просто потеря времени. Кто это придумал, его похвалили, и пошло гулять это утверждение.
Что касается слова "любитель", давайте я его заменю другим: "человек, который не является специалистом в настройке лазерной технике, и имеет дело, как правило с одной установкой".
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
kalinvick писал(а):3. Настраивать все равно приходится "по настоящему", а не "понарошку".
Делайте уж сразу и нормально. Не ведитесь на советы любителей.
На видео - все достаточно просто и толково.
Вместо кружочков из фанеры мы просто используем бумажный скотч. Пыхнул - отверстие - гореть нечему. Не надо только как безумец держать лазер включенным минуту. Секунды более чем достаточно.
kalinvick писал(а):1. Это производит впечатление на неподготовленных людей манипуляциями сравнимыми с манипуляциями фокусника.
2. Ни коим образом не убыстряет время настройки .
Этот метод подходит если есть точные установочные чертежи или труба меняется взамен вышедшей из строя.
Когда делаешь лазер с нуля, без лазерного указателя не обойтись(на первом этапе)
Для визуализации луча лучше использовать акрил 2-3 мм его луч не прожигает насквозь (не пачкает зеркало и видна форма луча в обьеме)
dima7411
Сообщение dima7411 »
Как вариант, не буду настаивать...
Одна из опасностей: думать, что все знаю, что все у меня прямо, что это навсегда (((
Примерно так.jpg (3994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.74 КБ)</a>
Вячеслав
Это писнец((((
приехала труба, типа
POxvvtzzU6w.jpg (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68282&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.16 КБ)</a>
Jh0_71-JYM0.jpg (3981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=68283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.5 КБ)</a>
kalinvick
Как любят говорить в американьских фильмах:
Что то пошло не так. После этого или адЪ или бабки пропали.
Вячеслав писал(а):приехала труба, типа
Пиши претензию и делай возврат.
kalinvick
Транспортники имеют один разговор - при получении не вскрыли, не посмотрели?
В сад!!!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Сочувствую. :wik:
А сколько обошлась с доставкой?
Я из за боязни получить такую посылку в своё время брал трубку у Андрея в Харькове, с проверкой трубки на месте. А под стеночкой (у Андрея) был выстроен "заборчик" из трубок похожих на твою.
Вячеслав
уже, жду ответа
Вячеслав
kalinvick писал(а):Транспортники имеют один разговор - при получении не вскрыли, не посмотрели?
В сад!!!
это доставка от "алиекспреса 139" они с киева отправили новой почтой и оценку указали 300грн))
все морозятся)
Вячеслав
вообще китаец в самом начале общения говорил что скидку не дает по той причине что 1 из 10труб приезжает битая. Типа он потом новую отправит. Надеюсь)
цена трубы с доставкой 1400пиндосов
Вячеслав
[quote="Дрюня"]Сочувствую. :wik:
Я из за боязни получить такую посылку в своё время брал трубку у Андрея в Харькове, с проверкой трубки на месте. А под стеночкой (у Андрея) был выстроен "заборчик" из трубок похожих на твою.[/quote
наши ахренели. дерут в три раза дороже!
Вячеслав
может кто сталкивался как лучше с китайцем решать этот вопрос?
Вячеслав
и ящик пришел полу открытый(
3.jpg (3935 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.05 КБ)</a>
В таком случае без вариантов - требовать вскрытия на месте с составлением акта.
niksooon
Сообщение niksooon »
kalinvick писал(а):Можно и с указками, но это просто потеря времени
А я на вновь собранном станке с помощью лазерной указки предварительную настройку оптического тракта делал, и очень даже ничего так вышло.......Вот только подход правда несколько иной был......В заднюю опору лазерной трубы вставлял диск с лазерной указкой по центру А в переднюю опору диск с отверстием в пару -тройку миллиметров............через него и "стрелял" по зеркалам..............После такой настройки(предварительной) установил излучатель и делал окончательную юстировку.
gendos
Сообщение gendos »
А у меня не было возможности двигать головку с линзой более чем +-3 мм не по горизонтали не по вертикали , поэтому приходилось стрелять указкой через бумажку с отверстием вставленную вместо зеркала на головке перед линзой.
И потом по лучу находил положение всех зеркал и трубки.
Вячеслав
UAVpilot писал(а):В таком случае без вариантов - требовать вскрытия на месте с составлением акта.
это все до одного места, доставка не несет ответственности
