Принцип работы цангового патрона с пневматическим приводом??
revgzr19
Настоящее имя: Киватыцкий Борис Николаевич
Сообщение revgzr19 »
Помогите разобраться как происходит зажим и разжим прутка!
Борик приспособа.jpg (6723 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (650.4 КБ)</a>
Re: Принцип работы цангового патрона с пневматическим привод
В патроне цанга (непонятного размера) тянет пружина за трубу находящаяся в шпинделе - так происходит зажим.
Когда подается воздух, поршень сдавливает пружину, она толкает цангу и та раскрываться.
Два винта регулировочных возможно для плавного останова в конце хода и скорости хода поршня.
С фотками было бы проще.
revgzr19
Спасибо. а можно не множко по по подробней рассказать как она работает. Вот спецификация
Спецификация моя.jpg (6714 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (189.69 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Шифр умиляет. ЕСКД? Нет, не слышали...
revgzr19 писал(а):Спасибо. а можно не множко по по подробней рассказать как она работает. Вот спецификация
С фото было проще, чем понять что они там начертили.
Там где на фото №16 похоже входное отверстие под воздух. Воздух дали, поршень толкает трубу, та толкает цангу и цанга раскрывается.
Нет воздуха, цанга зажата.
Фиговина под №12 скорее всего для регулировки силы сжатия пружины, а занчит и силы с какой цанга затягивается и удерживает материал в цанге.
Цанга какая 5С?
revgzr19
да 5С
А фото всего этого чудо имеется? На каком токарном стоит?
aftaev писал(а):А фото всего этого чудо имеется? На каком токарном стоит?
Да какое фото? Штамп читай. Человек учиться не хотел, а защищаться надо...
revgzr19
токарном обрабатывающем центре Victor Vturn-X200 с ЧПУ....фото нету.
N1X писал(а):Штамп читай. Человек учиться не хотел, а защищаться надо...
Тогда это объясняет это:
revgzr19 писал(а):да 5С
Не может быть цанга 5С иметь такой внутренний размер, они около 1 дюйма имею проходное отверстие ;)
revgzr19
я прощу что бы мне объяснили как он работает, я в душе не знаю что тут да как тут, по приспособам я вообще не понимал не когда.... я только прощу о помощи1!
В посту №5 описал как оно работает, что еще нужно? Ежели коротко то нужно в отверстие №16 дунуть воздухом давлением которым указано в паспорте.
Диссертации писать не умею.
AVK74
Сообщение AVK74 »
revgzr19 писал(а):я прощу что бы мне объяснили как он работает, я в душе не знаю что тут да как тут, по приспособам я вообще не понимал не когда.... я только прощу о помощи1!
И вот такие люди потом получают диплом и занимают чье-то место.
revgzr19
AVK74, непереживай по специальности я работать не собираюсь....
AVK74
Сообщение AVK74 »
Значит ты УЖЕ чье-то место занимаешь в образовательном заведении.
ends
Настоящее имя: doos
Re: Принцип работы цангового патрона с пневматическим приводом??
Сообщение ends »
А можно скачать чертеж цангового патрона? с пневматическим приводом очень нужно
