master_70
Re: Бюджетный ЧПУ 1000(1150(1600)) х 650
Сообщение master_70 »
стол не прогибается.
http://www.zavetrom.ru
master_70
Сегодня почти весь день потратил на пеорестановку . приборку в подвале
и наведение марафета
станок готов на 95%
160520121731.jpg (6762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.71 КБ)</a>
160520121732.jpg (6762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.37 КБ)</a>
вопросик
можноли сделать чтоб концевики работали на одной оси с двух сотрон так чтобы один был нулевым а второй конечной точкой , чтоб можно было колибровать станок?
если можно то как это делается и где в маче что указывается?
Там в маче вроде должны быть пины X++, X-- и Xhome, ну вот на них прописываешь пины lpt на которых висит концевик.
Только хватит ли пинов LPT на это?
Кстати, а у тебя на контроллере есть мощное реле? Не думал шпиндель на реле повесить, чтобы не вручную его врубать, а программно?
master_70
Nick писал(а):Там в маче вроде должны быть пины X++, X-- и Xhome, ну вот на них прописываешь пины lpt на которых висит концевик.
а мож пример скрина скинуть как пины X++, X-- и Xhome прописывать. буду признателен
на плате всего на 4 концевика. четвертый на Е-стоп пойдет. тре5тий ена на ноль по Z. второй и первый соответственно на У и Х.
только не понял . как их ставить допустим на ось Х последовательно или паралельно если ставить два концевика на ось.
какаято релюшка есть . но не думаю чтоона с моим фрезером справится . надо еще релюху более мощьную вставить и включать ее при помощи релюхи на плате. , вот только я не знаю как это сделать
нужна помощь знающих.
master_70 писал(а):а мож пример скрина скинуть как пины X++, X-- и Xhome прописывать.
Сделай скрин настройки пинов LPT, я скажу что куда, у меня мача нет....
master_70 писал(а):только не понял . как их ставить допустим на ось Х последовательно или паралельно если ставить два концевика на ось.
Зависит от концевиков, если они нормально закрытые, то последовательно, если нормально открытые - то параллельно, чтобы срабатывание любого из них изменяло общий вход.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
master_70 писал(а):как их ставить допустим на ось Х последовательно или паралельно если ставить два концевика на ось.
Если хочешь подключить два концевика на 1 пин, то это зависит от того, на какой сигнал(0 или 1) реагирует мач. Если на 1 - то цепляешь параллельно, если на 0 - последовательно!
master_70 писал(а):вот только я не знаю как это сделать
Для начала проверь, реагирует это реле на включение шпинделя в мач. Если да, то подключаешь к нему реле помощнее от которого и будет работать фрезер! Или выкидываешь эту релюшку и к питанию катушки этого реле(на плате) подключаешь управление твердотельного реле http://www.kipservis.ru/kippribor_rele/ ... noe_HD.htm Оно управляется напряжением от 3 до 32 вольт.
Этим можно исключить лишний узел и механическое включение фрезера(имеется в виду механика реле!!!)!
Дорогу осилит идущий!
master_70
станок сделал. УРЯЯЯЯЯ!!!!
осталось прицепить концевики.
делал пока что породию на Е-стоп поставил на пин 13
160520121742.jpg (6711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.01 КБ)</a>
провода, провода, провода (6711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5371&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.98 КБ)</a>
вот такое приземление.
заземление (6711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5372&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (555.02 КБ)</a>
заземление
скрин моей распиновки
160520121735.jpg (6711 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (835.64 КБ)</a>
Если у тебя на плате есть только по 1 входу на концевые датчики каждой оси, то ставь в X-- X++ Xhome одинаковый пин с одинаковыми настройками (т.е. везде пин 10 и active-low галку).
Кстати, какие у тебя все таки концевики, нормально замкнутые что ли?
Главное не заземли что-нибудь лишнее, например 0 контроллера, а то сгорит к чертовой матери.
master_70
Nick писал(а):Если у тебя на плате есть только по 1 входу на концевые датчики каждой оси, то ставь в X-- X++ Xhome одинаковый пин с одинаковыми настройками (т.е. везде пин 10 и active-low галку).
понятно.
спасибо
концквики обычные тумблеры
с рычажком. там и наних то и др есть и НО и НЗ
хочу на НО поставить паралельно
211220111466.jpg (6698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.32 КБ)</a>
221220111477.jpg (6698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.79 КБ)</a>
Кстати, нормально закрытые могут быть надежнее в том плане, что при обрыве провода, они сработают, а нормально открытые - нет.
master_70
Nick писал(а):Кстати, нормально закрытые могут быть надежнее в том плане, что при обрыве провода, они сработают, а нормально открытые - нет.
а какой нить резистор надо ставить или нет?
попробую в нормально замкнутых
Тима
Сообщение Тима »
master_70 писал(а):а какой нить резистор надо ставить или нет?
не надо!
master_70
сделал станок на 99.8%. он уже сегодня фрезировал сам себя.
осталось только стол шлифануть и отверстия наковырять. и тогда будет 100%
зато возникло до фига вопросов по мачу. (по управлению станком)
кое в чем разобрался . но остальные вопросы боюсь методом тыка пробовать во избежания порчи станка ли его элементов.
рабочая зона вышла1130х660.
180520121754.jpg (6662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.17 КБ)</a>
концевики поставил с обеих сторон.но не понял как для колибровки использовать второй концевик. в хоум все прекрасно приходит.
https://www.youtube.com/watch?v=M-Qvtf_0sD4
master_70 писал(а):но не понял как для колибровки использовать второй концевик.
Какую калибровку ты имеешь в виду?
ЗЫ а для чего ты стол обрезал?
master_70
яж говорю . что еще не все понимаю с матчем
может быть чтото не допанимаю пока , а скорее всего так. я думал что станок может сам находить начало (хоум) и конец кординат стола.
стол обрезал для выравнивания его в 0. а если на плоском это сделать тополучится канава
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
master_70 , Молодец! для первого станка с минимальными расходами отлично :good: . Но я б посоветовал убрать подальше от станка комп и розетки потомучто на все это жудко будет летель стружка а клаву засунуть в прозрачный мешок. А если сможешь пылесос пристроить воще будел отлично, я ставил шланг выкидной от стиралки, но для него желательно нужен кабель канал.
master_70 писал(а):я думал что станок может сам находить начало (хоум) и конец кординат стола.
Не, другой конец стола определяется жестко из настроек и положения точки home.
Да и зачем это надо делать, если мы точно знаем параметры станка и где находится один край стола - то мы можем точно вычислить второй край.
master_70
Станок в работе.
еще установил сегодня концевик на ось Z ,
сегодня просверлил в стое 299 отверстий.
и сделал запчасти к циклону для приставки к пылисосу
https://www.youtube.com/watch?v=lC0zC0KDQts
https://www.youtube.com/watch?v=Cz5Ug9GnMyM
Прикольно! Режет по виду как масло! Это фанера?
Кстати, как все это звучит?
Насколько точно он окружности режет? Не делает ли их овальными?
master_70
Nick писал(а):Прикольно! Режет по виду как масло! Это фанера?
режет легко . это мдф
есть отклонение около 0.3 мм
это еще решаемо более точной калибровкой станка
так как погрешность может быть примерно 0.5мм
а пока все что делаю - это проба пера.
чтоб хорошо все было надо выбирать оптимальные режимы резки именно для данного станка.
след этап маленькое 3Д
только вот надо УП для него сделать
и есть одна небольшая проблемка
а может это я с уп накасячил
или чтото н е так настроил
при резке кругов сбился 0 по Z , на 2 мм почему не знаю
и еще кто знае почему . если подвожу инструмент по Z , к столу и ударяяс в него станок сам его отводит в верх . но при этом сбивается 0 инструмента.
это так и доложно быть или нет
такое ощущение что срабатывает какойто защитный механизм в проге в маче.
