Люфт в опоре ШВП
AGP
Настоящее имя: Артем
Люфт в опоре ШВП
Сообщение AGP »
Имеется радиальный люфт в новой опоре швп.
Подшипники выпадают из опоры под своим весом.
Люфта вдоль швп нет.
Надо ли лечить? Или просто вклеить на локтайт? :wik:
Re: Люфт в опоре ШВП
Она случайно не "поддерживающая" ?
(та, что дальше от движка)
AGP
Сообщение AGP »
SVP писал(а):Она случайно не "поддерживающая" ?
Я конечно слабо разбираясь в станках,но не настолько!!!! :monkey:
Нет опора несущая!
заметил после установки швп что не закреплённый конец сильно гуляет.(ось z)
megagad
Сообщение megagad »
а гайку вы в опору ввинтили? Хотя, если имеется в виду диаметр внутренней посадки подшипников(входят и выходят со "свистом") - скорее всего или подшипники не совсем нормальные, или таки опора чересчур расточена. Измерьте подшипники микрометром.
Darxton
Сообщение Darxton »
AGP писал(а):Подшипники выпадают из опоры под своим весом.
это у многих так. Посадка скользящая, с маслом - выскальзывают. Индикатором обнаруживается люфт?
AGP
Сообщение AGP »
megagad писал(а):а гайку вы в опору ввинтили? Хотя, если имеется в виду диаметр внутренней посадки подшипников(входят и выходят со "свистом") - скорее всего или подшипники не совсем нормальные, или таки опора чересчур расточена. Измерьте подшипники микрометром.
Вставляется швп с натягом,а зазор именно между внешними обоймами и корпусом.
Гайку на швп затягивал слегка,пока в руке не начнёт поворачиваться.
AGP
Сообщение AGP »
Посмотрел,люфт осевой-0.1.радиальный 0.3.
Крышка на опоре не сжимает внешние обоймы подшипников.
Хочу поставить шлифованную пластиночку между подшипниками,сделать натяг+подшипник торцом внешней обоймы упрется в буртик на корпусе.
Сообщение shalek »
AGP писал(а):Посмотрел,люфт осевой-0.1.радиальный 0.3.
Вероятно простые радиальные подшипники стоят. С радиально-упорными такого не должно быть.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я просто из тонкого картона вырезал колечко и вставлял между внешними обоймами.
Это стандартная фишка китайских приводных опор.
Всегда надо делать.
mmg
Сообщение mmg »
А можно задать глупый вопрос, где и у кого покупали опоры?
Многи продавцы продают опоры ШВП не с теми подшипниками.
Вместо серии 7ххх ставят 6ххх. Правда некоторые стали это указывать в чертежах, а некоторые указывают 7ххх а по факту стоят 6ххх.
Ну а качество китайских изделий всегда отличалось непредсказуемостью.
если и осевой люфт есть то плохо. значит крышка не сжимает внешние обоймы нужно просто подложить регулировочную шайбу под внешнюю обойму подшипника. на радиальный люфт забить поскольку он ищезнет когда подшипники будут зажаты. а вообще на опорах экономить плохо поскольку в дешевые китайские из пурелогика пихают простые радиальние подшипники никак не подобранные и не натянутые.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Никогда не видел в опорах радиальных подшипников.
Всегда радиально-упорные.
Нафига их подбирать? Что там можно подбором подшипников настроить? Натяг делается колечком.
Ну а собственно за 10 баксов то чего стоит ожидать? Люфта нет и отлично.
Если есть радиальный люфт на затянутой опоре, то значит там внутри кровь-кишки уже.
mmg
Сообщение mmg »
AVK74 писал(а):Никогда не видел в опорах радиальных подшипников.
Значит вам повезло не купить их в Пурелоджике. Хотя в дакстроне я тоже купил такие же с радиальными подшипниками, вместо радиально упорных.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Ну значить Пурелоджик это просто жопа.
Вот и все.
Я всегда беру у китайцев. Дешевле в два раза да еще и лучше как выяснилось.
Darxton
Сообщение Darxton »
У нас нигде и не сказано, что там рад-упорные. и на схемах радиальные нарисованы. Эти опоры, дешевые, все же не для металлообрабатывающих станков(для них серия TAС идет). Даже если их вскрыть и установить дуплекс радиально-упорных. Что мы иногда делаем по запросу.
А для мягких материалов, дерева радиальных хватает, как правило.
AVK74 писал(а):Я всегда беру у китайцев. Дешевле в два раза да еще и лучше как выяснилось.
вскрывали опоры? Их реально половину с радиальными делают.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Сколько сам не брал (у китайцев) везде стояли радиально упорные, да конечно попадались с небольшим люфтом в корпусе, но устранимо.
Покупал такие
T2MZ5bXmRXXXXXXXXX_!!42451492.jpg (7793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=68655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.4 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Darxton писал(а):вскрывали опоры? Их реально половину с радиальными делают.
Конечно вскрывал, люфт то есть всегда и кольца подкладывать надо.
Да и смазки никогда нет, так что и смазывать надо.
А то что нигде не сказано, что там должны бы радиально-упорные, так это же просто очевидно как белый день. Китайцы тоже не пишут что у них радиально упорные. Нафига это писать?
А если у вас стоят радиальные, так это огромным красным шрифтом должно быть написано в описании.
sergey27rus
AVK74 писал(а):Китайцы тоже не пишут что у них радиально упорные. Нафига это писать?
Они пишут и указывают как класс с5 и с7, с5 - радиально упорные и с7- просто радиальные.
mmg
Сообщение mmg »
Darxton писал(а):У нас нигде и не сказано, что там рад-упорные. и на схемах радиальные нарисованы. Эти опоры, дешевые, все же не для металлообрабатывающих станков(для них серия TAС идет). Даже если их вскрыть и установить дуплекс радиально-упорных. Что мы иногда делаем по запросу.
У пуриков написано радиальные. Видно им уже мозг вынесли, так как раньше было написано радиально упорные.
А у вас ничего не написано. Вот я и решил что там у вас стоят радиально упорные.
Я если честно то не сильно обиделся, так как ваши покупал после пуриков и морально был готов увидеть там обычные радиальные. Просто купил подшипники нормальные радиально-упорные и поставил вместо радиальных. И в ваши опоры и те которые брал в пуреке.
И еще меня добило что они крашенные.
Ну а про то что в классе С7 можно ставить радиальные - то это придумка китайцев. Всегда брал тайваньске блоки класса с7 и всегда там были радиально упорные.
Вы лучше написали бы на сайте в описании что-нибудь типа - "в этих опорах стоят радиальные подшипники, если вам необходимы опоры с радиально упорными подшипниками и болеее высокого качества сморите раздел опро класса с5" ну или что-то в этом духе. А то ведь народ начнет жаловаться, и будет прав.
Darxton
Сообщение Darxton »
у меня все руки не дойдут просто написать модели подшипников, какие там стоят. Займусь на выходных.
Эти все такие. На гальванику не разоряются, опоры-то дешевые.
Вернуться в «Механика»
