подшипник+швп+муфта+шд
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
изучая многие фото чпу замечаю такое крепление ходового винта, для качественной работы станка рабочим полем 150мм на 250мм эта схема подходит?
AndyBig
Re: подшипник+швп+муфта+шд
Сообщение AndyBig »
Простите, но это не схема, а набор терминов. По нему нельзя ничего сказать :)
dag
Сообщение dag »
Вы меня извините, я в этом деле пока надеюсь дилетант.
Имею ввиду что на одно швп только один опорный подшипник с торца, а на стороне шагового двигателя второго подшипника нет.
Надеюсь на детальный ответ,что скажете по этой схеме.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Лучше два радиально-упорных подшипника, чтобы винт был лишен осевого люфта. Тогда со стороны двигателя можно и не фиксировать :)
andrew75
Сообщение andrew75 »
Сборочная схема.В данной ситуации используются две опоры ШВП (FK-опора у двигателя и FF - поддерживающая на другом конце ШВП).При ходе в 150-200мм ,поддержиающей можно пренебречь.
download 3.png (2322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.36 КБ)</a>
dag
Сообщение dag »
Громадное спасибо!!!
Вернуться в «Механика»
