Установка лазерной трубы вертикально
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Хочу для лазерного маркировщика установить лазерную трубку 80 ватт 1250 мм вертикально , выход луча вверх.
Труба будет неподвижна.
Возможно ли такое решение, какие могут быть проблемы ?
kalinvick
Re: Установка лазерной трубы вертикально
Сообщение kalinvick »
1. Если лазер спроектирован для горизонтального размещения, то при вертикальном могут быть проблемы с охлаждением.
Не обязательно - но могут быть. Типа неудаляемого воздушного пузыря. Недаром, на многих охладаемых приборах указывается спецом вход\выход, так как эти вещи могут несимметричны.
2. Попадание пыли из воздуха на выходное зеркало. Оно ведь теперь горизонтальное. При обычном расположении сор на выходное зеркало падает минимально. Решается принудительным воздушным обдувом чистым воздухом или созданием избыточного давления в системе поворотных зеркал.
Больше никаких проблем нет.
gendos писал(а):Возможно ли такое решение, какие могут быть проблемы ?
У меня почти так стояло Re: Мои станочки #6
gendos писал(а): выход луча вверх.
А вдруг кто нибудь глазом посмотрит ;)
kalinvick писал(а):1. Если лазер спроектирован для горизонтального размещения, то при вертикальном могут быть проблемы с охлаждением.
Если неправильно поток направить будут проблемы с пузырьком. Но его можно убрать вакуумированием или дополнительной трубочкой которую нужно затолкать в штуцер ;)
gendos
Сообщение gendos »
Буду пробовать установить вертикально , с учетом ваших рекомендаций.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
