Станок для проверки потенциала стакостроителя
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
aftaev писал(а):Встал на путь исправления. Теперь как все буду иль молчать...
Афтаев наверное в тибет съездил и дал там обет смирения :hehehe: и молчания. Главное, чтобы ему в нагрузку других обетов не навешали, например, безбрачия :hehehe:.
Принял программу пофигиста. Раньше когда видел косяки хотел уберечь, а теперь пофиг :)
Биться головой об стену надоело. Да пусть собирают как знают, потом умнее станут :)
Тима, не думай что речь про тебя. ХоШ станок собрать, рисуй в 3д и выкладывай, на мне же клин не сошелся есть кто подскажет и я подскажу че нибудь.
Nick писал(а):Главное, чтобы ему в нагрузку других обетов не навешали, например, безбрачия .
Дык, они давно смылись с нашей деревни. Остались те которым только бабло нужно и больше ничего. Милых и пушистых не осталось.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):потом умнее станут
'этого и добиваюсь! :monkey:
Если честно, этот станок не планировал собирать, получилось спонтанно! Попробовал так, попробовал сяк, а потом просто собрал до кучи! Ну и решил на пробном пощупать что к чему! Тренировка, так сказать!
Дорогу осилит идущий!
Тима
Сообщение Тима »
Работа продЛАЖАЕТСЯ:
120521_225637.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=5413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.39 КБ)</a>
Прикрутил ось Z. Двиг пока просто висит на шпильке!
Тима, желательно двиг опускать как можно ниже к центру оси в твоем случае к центру шестигранника. Иначе при разгоне торможения портала из-за веса двига на такой высоте под инерцией будет клевать шпиндель.
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):желательно двиг опускать как можно ниже к центру оси в твоем случае к центру шестигранника.
Разъясни по подробнее! к какому шестиграннику опускаться?
типо так
123.jpg (3664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=5417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.38 КБ)</a>
Тима
Сообщение Тима »
Понял, попробую исправить!
Правда у нас с шестернями и ремнями засада...
А никуды ты не денешься :) Сейчас двиг покрутишь, посмотришь как его колбасит от несоосности и переделаешь :)
А ремни нужно искать там где занимаются ремонтом ручного инструмента. Там и ремни есть и зубастые шкивы. Иль на рынках автозапчастей (но там большой зуб)
Иль накрайняк http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=PUL ... &_from=R40
Все берут ремни и шкивы от электро рубанка, главное, чтобы его длины хватило, а то у тебя каретка достаточно жесткая.
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Все берут ремни и шкивы от электро рубанка,
Ремень от электрорубанка нашел, не могу найти шкивы!
Редукцию делать или передача 1:1?
В принципе все равно, но если получится можешь сделать редукцию, причем на ускорение. Т.е. 1:2 в пользу винта.
Шкивы обычно продают там же где и рубанки.
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):А ремни нужно искать там где занимаются ремонтом ручного инструмента.
Именно там и нашел! загнули за комплект(2 шкива+ремень) 700рэ!
ну ищи где бесплатно раздают :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):ну ищи где бесплатно раздают
А что, и такие места есть?
Нет конечно. Бери и покупай за 700 :) Иль с робота на работе сними и скажи - так было всегда :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):ль с робота на работе сними
я уже давно на его сервы облизываюсь!
aftaev писал(а):Яж не написал что ролики эти вращать и тягать что то будут. В центре роликов подшипники потому сделать ведомыми эти ролики не получится без переделки. Ролики эти только заменяют подшипники, но по размеру больше получается. За счет резины весьма жесткой будут обжимать лучше профиль чем подшипники потому меньше люфтов и тише ход.
Так если резину не сжать "в ноль", то из-за неё и будут люфты.
по поводу передачи, наверное можно сделать и на ремнях ГРМ, только надо поставить редукцию.
как тут http://www.youtube.com/watch?v=7XwM_azm ... re=related
О и кстати giraf вроде так делал... сейчас ссылку найду.
Во, типа такого, только у него на цепях сделано.
Ось Z кто для плазмы, как сделать? #218
Правда он вроде еще не выкладывал свои впечатления по работе... или я уже забыл...
