фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Chili
Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля
Сообщение Chili »
Максим сообщения было не для тебя)) для общего понимания кому что нужно или как можно))
да может и надо все хочу попробовать себе редукцию сделать но надо шкивы и ремни гдето искать потом растачивать их и шпонопазы резать а то готовых мелких на вал 14 чото нет.
ultrus
Сообщение ultrus »
Дрюня писал(а):frezeryga, расположение центра масс оси Z между каретками портала не учитывал?
frezeryga писал(а):Не учитывал. Думаю масса тут некритично все достаточно толстое и масса это мизерная нагрузка. А вот если выдвигать вперед передние каретки портала тогда подошва будет сильно длинной и нежесткой потомучто я немогу сделать боковину портала треугольной изза защиты. Да и мультикамовцы вон тоже не заморачиваются.
Граверы Мултикам не удачный пример.
Ты же делаешь станок с претензией на обработку металлов.
При всей массивности деталей, неудачные боковины портала могут свести на нет всю монументальность конструкции.
Сам посмотри, разве рационально так ставить каретки?
3-1.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.35 КБ)</a>
Получается заваленный назад портал и в тоже время, почти 10 см вылет шпинделя спереди. И всё это из-за красивой защиты? Тут надо определиться: "Такси или шашечки".
Защита действительно красивая. Но не понятно, что мешает сделать хотя бы так или подобным образом:
3-3.jpg (4871 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Натянутая плёнка и в узкой щели будет нормально двигаться.
Фердинанд Порше
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А ты пользуешься максимально возможными скоростями своих серв или занижаешь программно? Может там хватило бы 100Вт серв с редукцией 1:3?
Проект я так понимаю будет продаваться в будущем-видно, что постарался максимально упростить для доступности повторения станка, можно было денег на сервах клиентам сэкономить. Если я не прав поправь.
ultrus
Сообщение ultrus »
Дрюня писал(а):Проект я так понимаю будет продаваться в будущем-видно
:lol: Не смеши, до продажи, как до Пекина гаком. :lol:
Фердинанд Порше
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ultrus писал(а): Не смеши, до продажи, как до Пекина гаком.
Да ладно. Я про продажу самого проекта (чертежей), чем лучше и проще в повторении будет тем больше спрос будет.
Дрюня писал(а):чем лучше и проще в повторении будет тем больше спрос будет
Поэтому у тебя станки тяжёлые и замороченные? :hehehe:
ultrus, думал над таким вариантом вцелом он реализуем надо попробовать про моделировать из гемора прибавится только расчлененная верхняя крышка защиты но она на скорость полета не влияет.
Дрюня, нет максимальными оборотами не пользуюсь сервы задушены программно на половину. 400вт много даже при прямом приводе таскают как кусок пенопласта но просто разница в цене между 200вт и 400вт была копеешная и я взял 400.
да проект с прицелом на коммерческий поскольку частенько спрашивают либо сделать станок как у меня из плит либо сделать детали для графостанка а етот станок как заменитель и того и того а главное нравится самому и я смогу его сделать без проблем и что немаловажно может сделать и ктото другой. ну и у меня мысли прут и руки чешутся чтото делать.
и еще конструкция конкретно этого станка предусматривает установку шаговых двигателей как бюджетный вариант.
ultrus
Сообщение ultrus »
Дрюня писал(а):Чем лучше и проще в повторении будет тем больше спрос будет.
"Человек покупает сверло не потому, что ему нужно сверло — а потому, что ему нужны дырки" - старая поговорка.
Идею подал, продал, подарил уже Граф. Все наши потуги, это вариации а тему...
И не факт, что если взять профиль потолще, направляющие помощнее, что получится хороший, сбалансированный станок. :wik:
Фердинанд Порше
будет версия полегче на 15м рельсе такой как сейчас я бы себе сделал. профиль потолще реально крепче если верить анализу ну и тут я постарался устранить основные на мой взгляд ошибки в конструкции графа о которых писал в первом сообщении. да ничего нового я не изобрел просто это мое видение подобной конструкции.
вот так выглядит если просто вынести каретку на 50мм относительно того что было. вцелом на вид вроде также сурово выглядит только размер заготовок на боковины подрос значительно.
12.JPG (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (346.49 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
ultrus писал(а): "Человек покупает сверло не потому, что ему нужно сверло — а потому, что ему нужны дырки" - старая поговорка.
При чём здесь разговоры о свёрлах и о Графе, я знаю, что есть люди интересуются готовыми проектами и некоторые за это даже платят. У меня и мой проект пару раз купили, но чтобы кто то повторил не видел. Вот подтверждение моих догадок:
frezeryga писал(а): да проект с прицелом на коммерческий поскольку частенько спрашивают
Predator писал(а):Поэтому у тебя станки тяжёлые и замороченные? :hehehe:
Новый пытаюсь спроектировать по проще, в первую очередь для себя. ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Добавлю - идеи не покупают, покупают решения :) И если кто-то уже раздает/продает решение какой-то идеи, то это не значит, что другие решения этой же идеи окажутся невостребованными.
ну вот так примерно выглядит вариант с вырезом под защиту. облогародил как мог вроде красиво и крепко но немного усложняет всю конструкцию.
13.JPG (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (918.7 КБ)</a>
14.JPG (4795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=67654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.49 КБ)</a>
frezeryga писал(а):но немного усложняет всю конструкцию
Думаю это не очень страшный момент ;)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Что посоветуешь по поводу упора под каретку, на первом моём станке сделано как у тебя
Упор под каретку.jpg (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.88 КБ)</a>
Сделать такую деталь с высокой точностью довольно сложно, мне собственно её и сделали кое как. В следующем планирую сделать упорные планки, которые после юстировки защтифтую
Упор под каретку 2.jpg (4784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (364.75 КБ)</a>
Что думаешь по этому поводу?
Дрюня, А, если в самой плите фрезернуть паз под каретки?
похорошему нужно фрезеровать упор прямо в детали тоесть углубление под каретки. в этом месте я бы использовал безфланцевые каретки и крепил бы насквозь через плиту так собирать удобней. привинченые упоры думаю ненадежные и сложно сделать их хорошо. но если всеже делать сьемный упор то я бы делал одной деталью на обе каретки.
