Наконец то начал свой станок....
Gromwm
Re: Наконец то начал свой станок....
Сообщение Gromwm »
Тима писал(а):размеры своих движков можешь замерить?
А чего мерить. Тип известен - DYNASYN 4SHG-023A 39S. С него ДШИ-200-1-1 скопировали...
Вот добавил
dynasyn 4SHG-023A-39S.pdf
(109.65 КБ) 5365 скачиваний
Меняю стакан травы на обратный билет с Марса....
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Да, я в своих "корыстных" целях спрашивал! Уж очень на мои двиги похожи, параметры которых не знаю!
Дорогу осилит идущий!
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Тима писал(а):Да, я в своих "корыстных" целях спрашивал! Уж очень на мои двиги похожи, параметры которых не знаю!
Забей мою модель в поиск. Есть почти все кроме крут.момента... блин
Тима
Сообщение Тима »
Gromwm писал(а):Есть почти все кроме крут.момента...
действительно!!! Но раз это аналог ДШИ-200, то и параметры аналогичны, я так думаю...
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Тима писал(а):Но раз это аналог ДШИ-200
Скорее наоборот. :)
Gromwm писал(а):Может оставить 2 двига и винты синхронизировать ремнем
ИМХО оптимальное решение. Особенно если есть движки и 4-х осевой контроллер.
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Nick писал(а): Gromwm писал(а):Может оставить 2 двига и винты синхронизировать ремнем
Есть 4-х осевой. Планируется в будущем сделать универсальную стойку комп-контроллер для нескольких станков (пенарезка/координатник для дерева/фрезер по металлу)
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Ролики лучше катать не по трехугольной поверхности а по круглой чтоб меньше был износ роликов и опоры
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
Имхо наоборот, на круглой быстрее канавки прокатаются. и не будет радиальной фиксации.
giraf_79
Плотно приложите ролик к уголку покатайте тихонько и поймете что происходит трение (пробуксовка), какбы получается что ролик контактирует всей своей внутренней поверхностью с уголком (в том случае когда она уже притерлась), что создает обратное напряжение относительно внутреннего диаметра ролика к наружнему диметру в итоге создается трение. Получается какбудто катишь колесо боком (лежа) по краю стола, а если ролик касается только по 2м внутренним точкам такого не будет. Этот факт проверен.
Если так можно было бы делать, то колеса на поезда, эл тали, баш краны и.т.д ставили бы ролики. Если перемещение делать например два подшипника по бокам и пустить по уголку будет нормально там трения нет например как у мастер 70 или Тимы, в этом случае колесо катится по столу ровно вертикально как настоящее колесо!
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Так. Собрал комп, контроллер и двиги в одну кучу. Запустил.
IMAG0113a.jpg (3128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (676.1 КБ)</a>
Результат - полная !!!ЦЕНЗУРА!!!...
Оси работают по разному! Тоесть нихрена не работают!!!. (да простят меня модераторы за мой "русский")
Выставил в параметрах осей - 200 шагов на оборот, дробление 2, шаг резьбы 2мм, скорость 20 мм/сек, ускорение 20мм/сек2.
В результате первый канал (Х) работает более-менее, второй пропускает шаги по полной, третий так же как и первый. Но самое что удивило - третий канал (ось А). В настройках эта ось идет как "вращающаяся". Настройки - 200 шагов на оборот, дробление 2, скорость 200 град/сек, ускорение 1000град/сек2 и двиг работает по полной без потери шагов!!!!
В настройках оси A написано Pulse rate at max speed 9000.0Hz . При этом на других осях пульс рэйт не превышает 4000
Но нам че, что башаной собаке 7 верст не крюк, берем паяльник и меняем местами TB6560. БЕЗ РАЗНИЦЫ!!!! От перемены мест чипов картина не меняется!! То есть косяк в разводке и набивке платы! Двигатели тоже менял местами...
Решение для себя вижу одно - распаять китайца на запчасти и собрать из этой комплектухи раздельные опторазвязку и драйвера.....
Тима
Сообщение Тима »
На каком-то форуме у одного чела было подобное, вроде вылечил установкой перемычек вместо оптопар! Попробуй, но БУДЬ ОСТОРОЖЕН!!!
Но сначала проверь, выходят ли с порта компа сигналы!
Джамперы и подстроечные резисторы на всех осях одинаково стоят?
Попробуй только один двигатель подключить.
Точно нет проблем с подключением двигатель-контроллер и компьютер-контроллер?
Шаги может пропускать от слишком большой скорости, или от како=то конкретной скорости (точнее не скорости а частоты шагов).
Вообще 900 импульсов в секунду для шаговика это много. Вообще в даташитах к движкам часто рисуют кривые зависимости момента от количества импульсов в секунду. Уже к 2000 Гц момент падает раза в 1.5-2, а на 9000 он будет совсем маленьким, хорошо, если 0.2 от номинального.
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Тима писал(а):Но сначала проверь, выходят ли с порта компа сигналы!
сигналы идут, гарантировано... косяк именно с контроллером. да я знаю про перемычки и прочую модификацию китайца. сам выкладавал фото и линки с буржуйского сайта на эту тему.
"Битва титанов ...чтото там... TB6560" называлась ветка. Nick знает, тоже там участвовал... Но мне проще собрать заново чем заниматся переделкой платы в которой все равно не буду уверен да конца...
Gromwm
Сообщение Gromwm »
кароче плюнул на все (вторую неделю в ночную вахту - уже нет желания что нить делать). взял перемкнул оптопары на "шаг" на всех осях. двиги забегали что надо. теперь захотелось "поиграться" с EMC2. Как заставить его проглотить УП без концовиков хом/лимит? Хочется просто запустить тестовый Г-код из поставки LinuxCNC/ Например спираль...Есть что по зтой теме на форуме? Может ткнете в линк , а то поиск ничего не дал...
ЗЫ. распечатал хелпы с на ЕМЦ2 - сижу курю...
ЗЫ.ЗЫ. Nick, а продолжение перевода мануалов EMC2 планируется??? было бы не плохо перевод с этого форума оформить в виде пдф. Я собрал ветку с переводом в одну кучу - планирую пока загнать в одт....
Gromwm писал(а):Как заставить его проглотить УП без концовиков хом/лимит?
В [traj] в ini файле нужно написать что-то вроде
NO_FORCE_HOMING = 1
Gromwm писал(а):ЗЫ.ЗЫ. Nick, а продолжение перевода мануалов EMC2 планируется??? было бы не плохо перевод с этого форума оформить в виде пдф. Я собрал ветку с переводом в одну кучу - планирую пока загнать в одт....
Пока времени на продолжение нет, но там дальше вроде в основном идет описание компонентов... Там все по аналогии.
psha переводил его в формат asciidoc, что-то сейчас никак не найти...
Gromwm
Сообщение Gromwm »
Похвалюсь... Прикупил за 110 бакинских маску хамелеон Foxweld Корунд-2 в расцветке Пламя.Сдесь можно глянуть - http://www.foxweld.ru
Таперь будем с комфортом варить станину станка...
giraf_79
Прикольная а сколько стоит?
Gromwm
Сообщение Gromwm »
giraf_79 писал(а):Прикольная а сколько стоит?
Gromwm писал(а):Прикупил за 110 бакинских
110$ звиняйте за мой русский
giraf_79
3740 руб, дороговато конечно но оно наверно того стоит.
Вернуться в «Станки»
