пневмо
balomut
Re: пневмо
Сообщение balomut »
ultrus писал(а):Пневмодроссель поищу в другом месте. У Camozzi нет модели с креплением на панель управления.[/q
Как нет а вот эти http://www.camozzi.ru/productiya/catalo ... a_179.html
ultrus
Re: пневмо
Сообщение ultrus »
balomut писал(а): Как нет а вот эти http://www.camozzi.ru/productiya/catalo ... a_179.html
О существовании этих я знаю.
У меня турецкая пила с пневмоподачей и на ней стоит гламурный дроссель с ручкой.
Хотел такой же поискать :D.
Фердинанд Порше
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Re: пневмо
Сообщение пум-пурум »
ultrus писал(а):Нашел китайский аналог цилиндра со встроенной направляющей:
Но, что-то цена не радует:
http://ru.aliexpress.com/item/SNS-China ... 04626.html
правильно я понимаю это тоже самое??: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =19#detail
и ценник получится примерно около 1300-1500!)
ultrus
Re: пневмо
Сообщение ultrus »
пум-пурум писал(а):правильно я понимаю это тоже самое??: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... =19#detail
Да, почти. Но тоже самое этот: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... t=7#detail
Плюс доставка и услуги посредника.
Или сам повезёшь? Есть риск попасть под таможенную пошлину, на запчасть для промышленного оборудования :hehehe: .
Таможенники руки потирают при виде подшипников и пневмоцилиндров.
Я пару раз попадал по полной. Бесит не столько пошлина, сколько потраченное время и гемор по оформлению всех документов.
Заплатил помимо пошлины услуги брокера и хранение на таможенном складе.
В итоге получилось в два раза больше, чем детали стоили в Китае. Есть смысл?
И ещё, этот цилиндр на бронзовой втулке, а не на линейном подшипнике.
Долго он проходит?
Фердинанд Порше
ultrus
Re: пневмо
Сообщение ultrus »
Нарисовал схему для программирования SIEMENS LOGO:
2015-05-15 8-16-33.jpg (4253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.92 КБ)</a>
Если надо что-то изменить или потыкать кнопочки в режиме симуляции, здесь лежит программа LOGO!Soft Comfort, в ней нарисована схема:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
Из этой же программы загружается контроллер.
А здесь файл со схемой:
https://drive.google.com/file/d/0B_HbbE ... sp=sharing
По этому принципу можно организовать автоподачу прутка на токарный автомат или ещё что-нибудь подвигать :good: .
Прицепить к Mach3 и LinuxCNC, я думаю, задача посильная.
Фердинанд Порше
Re: пневмо
ultrus писал(а): на бронзовой втулке, а не на линейном подшипнике.
Долго он проходит?
такие вещи ходят годами иногда десятилетиями.
ultrus
Re: пневмо
Сообщение ultrus »
Nick писал(а):такие вещи ходят годами иногда десятилетиями.
Согласен, ходят и больше, в некоторых местах.
Но у меня на производстве, где головка дозатора делает 20 000 циклов в смену, бронзовые втулки меняли каждый квартал.
Пока не поставили линейные подшипники. Вот они, уже больше года работают без нареканий.
Только смазывать нужно вовремя и за чистотой следить.
Фердинанд Порше
ultrus
Re: пневмо
Сообщение ultrus »
Ну вот, дошли руки и до этого проекта. Механика почти готова.
Отрезной 001.jpg (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.85 МБ)</a>
Слепил из старых запасов.
Отрезной 002.jpg (3821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=67093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.44 МБ)</a>
Осталось воздух подсоединить.
Фердинанд Порше
Вернуться в «Механика»
