"КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
Re: "КЛЕПА" 750-1500-150 по дереву
да ладно! нормальный пультик! поздравляю!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Predator писал(а):
Askov писал(а):Каюсь, уже раз намотало перчатку на шпиндель
Обычно вслед за перчаткой, наматывает пальчики, а потом всё остальное, так что завязывай с этим делом. Да и еще, рукава должны быть с манжетами на резинке, а не просто раструбы, а то тоже частенько наматывает, куда не следует, а отдёрнуть уже не получится, очень редко удаётся.
В общем думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...
Ну и еще для просвещения и просветления мыслей в голове, почитай на досуге Инструкция по охране труда для наладчика и оператора станков с ЧПУ и Инструкция по технике безопасности для операторов станков с ЧПУ, очень познавательное чтиво ;)
На работе наладчик был, т.е есть, работы той уже нет, другая. :D
Кличка у этого наладчика КАТАСТРОФА, потому как каждая проблема у него как катастрофа, чуть ли не волосы на голове рвет, хотя подозреваю, что пару раз он их себе все таки вырвал. Так вот, носится он вечно как заполошный, хотя пролемы у него быстрее от этого не решаютя, нужно ему было на токарнике какую то деталь быстро выточить, убежал в токарку, нету.
Оказывается у него была такая старая кофта с вытянутыми и широкими рукавами, что когда он включил этот токарник, его рукав так мотануло что этого бедного Толика перешвырнуло через токарник и руку сломало.
В это время его один из начальников искал, ну и говорит, всю территорию обыскал, захожу говорит в токарку, а в токарке его нет, но валяются лохмотья какие то, я говорит ни че понять не могу, лохмотья на Толину кофту похожи...а Толи нет.
А Толя не будь дураком, чтобы производственную травму не оформлять, т.к. по любому крайним остался бы, взял и в больничку сам свинтил, с тех пор Катастрофа его второе имя.
Тоже попадал на намотку перчатки на токарном
но хорошо , что станок был мелкий китаец и брат рядом был, отключил быстро
реально наматывает в одно мгновение :shock:
nik1 писал(а):Тоже попадал на намотку перчатки на токарном
А нечего работать на станке в перчатках и ТБ вызубрить не помешало бы.
Дык знал про это, просто нужно было полирнуть вал наждачкой
руки не захотел марать , вот и одел перчатку :pssdoff:
Вот, обычно такие полировщики без рук и ходят... это в лучшем случае - ходят...
Askov
Сообщение Askov »
Сегодня станок прошел испытание, 5 часов не прерывной работы, в целом всё понравилось. Моторы еле теплые, на Z потеплее, шпиндель не нагрелся. Что только напрягало, это дребезжащий звук шестеренок на малых скоростях, со временем переделаю прижимной механизм.
Кто скажет в каких режимах, лучше кроить МДФ. Делалась обработка фрезой 6 мм, подача 4 м, обороты шпинделя 19000., толщина листа 12 мм.
Что совсем понравилось, сравнил первую и последнюю деталь - по нулям :D
http://youtu.be/E48FVW-CWk0
image.jpg (6693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Askov
Сообщение Askov »
Отработал заказ, можно смело назвать данную конструкцию - станком :D
Режимы обработки не стал менять, поэкспериментирую в другой раз. Брал на пробу разные фрезы, понравилась DJTOL однозаходная стружка вниз, очень тихая, режет тоже хорошо.
:attention: Можно теперь и на три вопроса ответить:
1. Нравится, родная NC STUDIO
2. Не нравится. Механизм прижима шестеренки к рейки.
3. В этой конструкции, усилил бы боковины рамы стола и рельсы прикрутил к профилю через промежуточную плиту.
image.jpg (6611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
image.jpg (6611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.59 КБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Знакомые детальки. От Дмитрия заказ?
wellll
Настоящее имя: Николай
Сообщение wellll »
добрый день
как ведут себя рельсы? почему не нравится прижим?
двигатели стоят с редуктором? потянули бы они без редуктора?
Askov писал(а):Отработал заказ, можно смело назвать данную конструкцию - станком :D
+медалька :good:!
Кстати, а кто знает есть-ли в NC STUDIO режим MDI? Я вчера так и не нашёл... :(
Сообщение shalek »
UAVpilot писал(а):Кстати, а кто знает есть-ли в NC STUDIO режим MDI? Я вчера так и не нашёл... :(
Screenshot - 25.12.2015 , 17_29_42.png (6432 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=67088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.86 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
В смысле туда писать координаты?
Мне надо было и G0 и G1 и F и S и M3/M5, потому и не подумал, что это окошко - то, что надо.
Сообщение shalek »
UAVpilot писал(а):В смысле туда писать координаты?
Координаты туда вписываем.
остальное (что возможно) здесь.
Screenshot - 25.12.2015 , 18_31_15.png (6.04 КБ) 6414 просмотров
shalek64@gmail.com
Askov
Сообщение Askov »
Сегодня попробывал на зуб Д16т, понравился :D
http://youtu.be/g74Ui0tiEvI
Вот такая деталька получилась.
image.jpg (6247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Askov писал(а):Сегодня попробывал на зуб Д16т, понравился
Ускорение не пробовал добавить? Притормаживает здорово на поворотах.
shalek64@gmail.com
Aikin
Сообщение Aikin »
Что за фрезу использовал по алюминию?
Финишный проход по внутренней стенке окружности делал?
Какой-то он не очень ровный получился. Может отсвечивает, конечно.
