CO2 лазер 1370х900
Dimager
Re: CO2 лазер 1370х900
Сообщение Dimager »
sr480 писал(а):Какое фокусное расстояние брать под фанеру 3-6 мм ?
Из своих соображений, для раскроя взял бы длиннофокусную линзу, чтоб кромка получалась более перпендикулярна к поверхности материала.
Вот, что у меня в голове видется :hehehe: (если не прав-не бейте сильно)
Чертеж.jpg (8544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.9 КБ)</a>
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Я себе взял голову под 2 типа линз с фокусным 2" и 4" ну и линзы соответсвенно тоже взял 2 про запас
буду экспериментировать.
Из моих экспериментов с китайцем Suda с линзой 2" - 4 мм фанеру режет нормально. 10 мм пластик таки есть скошенный край.
соответственно соглашусь с Dimager-ом :)
sr480
Сообщение sr480 »
А можно переднее зеркало на лазере протирать?
sr480 писал(а):А можно переднее зеркало на лазере протирать?
протирать нет. сгорит. их промывают эфиром.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
sr480 писал(а):Какой стороной линзу ставить? Я ставлю выпуклой вверх.
И еще вопрос: закрываю зеркало на головке, поджигаю лазер на мощность 20% на 0.1 секунды (прописано в GCode пауза) и потом тушу лазер. Вначале оси Х (ось вдоль портала) оставляет яркое пятно, передвигаю головку в дальний конец на 1300 мм от начала и снова поджигаю и уже точка значительно тусклее, но размер тот же. Куда девается мощность????
Провёл несколько экспериментов, попшикал лазером вдоль квартиры.
рассеивание лазера.jpg (8462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.85 КБ)</a>
Труба 80 ватт, минимальная мощность на пороге зажигания, в качестве мишени чековая термолента. Пятно на выходе у трубы 7 мм, через 4 метра 9 мм, не так уж и сильно.
А вот с мощностью беда - тестовая деревяшка на той же минимальной мощности у самой трубы за 5 секунд тут же темнела и начинала дымиться. Стоило отодвинуть всего лишь на метр - за пять секунд еле-еле темнела и дыма не выделяла :wik: ( мощность оставлена та же, самый минимум на пороге зажигания).
рассеивание лазера1.jpg (8462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.85 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Я для себя решил проблему. У меня на 80 Вт трубе на всем поле при мощности 60% режется 3 мм фанера на подаче 600 мм/мин. Моя проблема была в подаче воздуха - забился влагоотделитель и поток воздуха уменьшился. Короче воздух это самое главное в качестве.
dima7411
Сообщение dima7411 »
Не знаю, пригодится ли:
Труба 60Вт, 80% мощности, 900мм/мин, фанеру 4мм прорезает, линза фокус 2,5дюйма плоской стороной вверх, обдув - аквариумник 300л/мин, расстояние от сопла до материала - 2мм.
sr480
Сообщение sr480 »
Ну это круто я могу сказать. У меня линза фокус 2,5дюйма выпуклой стороной вверх. Компрессор 2,2 кВт + аквариумный (не поршневой, но для прудов, не знаю сколько он дает) Компрессор ограничен на 4 атм. Расстояние до материала 10 мм. 3 мм фанера 600-700 мм/мин, 60% мощности.
Последний раз редактировалось sr480 24 дек 2015, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
2,5 дюйма?
sr480
Сообщение sr480 »
фокус
dima7411
sr480 писал(а):Расстояние до материала 10 мм
Попробуй меньше сделать, должно быстрее резать...
Fisher
Сообщение Fisher »
sr480 писал(а):фокус
понял. медленно как-то...
sr480
Сообщение sr480 »
Так если линза плоско выпуклая, то какой стороной ставить вверх@
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
ultrus писал(а):Ну, к примеру. Можно ли считать программу ЧПУ полноценной, если в ней нет E-Stop?
Вопрос а почему нельзя?
Fisher
Сообщение Fisher »
sr480 писал(а):Так если линза плоско выпуклая, то какой стороной ставить вверх@
Выпуклой вниз.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Fisher писал(а):Выпуклой вниз.
Почему?
Fisher
Сообщение Fisher »
Честно сказать, не заморачивался этим вопросом. Производитель моего станка рекомендовал устанавливать выпуклой стороной вниз.
kalinvick
А я заморачивался.
Рекомендации китайских гаражных сборщиков - фуфло.
Во всех серьезных станках, разработанных с помощью физиков и инженеров, линзы в режущей головке стоят не выпуклой/плоской стороной вверх/вниз, а выпуклой стороной к источнику лазерного излучения.
Наблюдал это как на плоковыпуклых линзах, так и на менисковых.
Я думаю следовать необходимо рекомендациям врача, а не цыганки.
С точки зрения науки оптики совершенно не важно как устанавливать линзу, ибо преломление происходит на границе двух сред и совершенно не зависит от направления луча.
P.S. Курс физики за 10 класс общеобразовательной школы.
kalinvick
UAVpilot писал(а):С точки зрения науки оптики совершенно не важно как устанавливать линзу, ибо преломление происходит на границе двух сред и совершенно не зависит от направления луча.
C точки зрения ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ оптики.
Которая изучается в школе и институте.
Линзы в геометрической оптике - объекты не имеющие толщины.
Реальные линзы и объективы несколько более сложные системы.
Если люди начинают проектировать лазерную головку насмотревшись на объектив фотоаппарата, у которого выпуклость к объекту, то они видимо считают, что и все линзы/объективы необходимо ставить так.
Можем вспомнить такую штуку, как математический маятник. Который несколько отличается от маятника в колоколе.
Абстракции нужны, что бы юные падаваны себе мозги не выжгли.
