5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Re: 5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
Сообщение vektor_z »
Predator писал(а):Так может сразу рёбра сделать, чтобы не рисковать
Думаю там не ребра, а еще такую же плиту с вырезом под двигатель приклеить на эпоксидку и скрутить по контуру болтами, но это после тестов... А пока хочется уже собрать и покрутить.. Но времени не хватает..
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga писал(а):плиту сделал 50мм толщиной и всеравно както мало но уже намного лутше родной 20мм
еще бы разницу заметишь - жесткость от куба высоты зависит, тоесть она выросла по плите в 2,5*2,5*2,5=15,6 раз))))))))))))))))
нікому нічого не нав'язую.
vektor_z писал(а):но всех телодвижений оператора не предусмотриш
Так вот жешь.
vektor_z писал(а):Это была шютка)) В нашем деле подобный подход недопустим!
Само-собой :)
vektor_z
Итак мой проект еще чуть-чуть продвинулся к завершению. Самое простое позади, все узлы практически готовы, впереди самое сложное - сборка - юстировка - настройка и исправление косяков которые само собой повылазят.
Вот самый интересный узелок, в нем 4-оси и практически 80% всех механизмов, и вес эдак под 180кг. Интересно получилось, для хода оси Z 600мм, общая длинна оси составила 1800мм, тоесть в 3 раза больше.. :thinking:
IMG_20151203_181701.jpg (6625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20151203_181714.jpg (6625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20151203_181730.jpg (6625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.82 КБ)</a>
IMG_20151203_183559.jpg (6625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_20151203_183620.jpg (6625 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Predator писал(а):Красота!
Не то слово. Василий герой, раз решился на такой проект, респект.
ZONG
Сообщение ZONG »
Ждём самого интересного! Как это все программно описать
vektor_z
Наконец собрал весь эти железяки в кучку.. Вот такой вот монстрик получается :freak:
Рама получилась довольно жесткой, даже лучше чем я ожидал.. Проверял работу сервы на оси Z, даже без пневмо поддержки 400 ватная серва таскает ось Z с весом 120кг на скорости 5м/мин, больше поднимать скорость и не пробовал, не хотел мучить привод.. так что 400W серв для этого станка вполне себе хватает.
Осталось поставить ШВП на Х и Y и протянуть кабеля.. Кстати посоветуйте кабеля для 400W серв, я думаю нужно ставить экранированные, и может кто знает где их можно купить в украине, я что то смотрел, подходящих не нашел..
IMG_20151214_183630.jpg (6338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20151214_183638.jpg (6338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20151214_183701.jpg (6338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
IMG_20151214_183750.jpg (6338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20151214_183809.jpg (6338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (999.07 КБ)</a>
Посмотрев на твоего монстрика аж стало не по себе.
Моя самодельная "спичечная" коробка нервно курит в сторонке.
Будет возможность, точно зганяю к тебе в гости полюбоваться станками и мастерской.
vektor_z
xenon-alien писал(а):Будет возможность, точно зганяю к тебе в гости полюбоваться станками и мастерской.
Будет время и возможность заезжай, :beer_blow: Возможно к этому времени станок будет готов, посмотришь его в работе)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
vektor_z писал(а):Кстати посоветуйте кабеля для 400W серв
Берите OLFLEX CLASSIC 115 CY. Не дорого и не сложно купить, по сравнению со спец. кабелями для серв.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
vektor_z писал(а): я думаю нужно ставить экранированные, и может кто знает где их можно купить в украине, я что то смотрел, подходящих не нашел..
http://www.svtsvet.com.ua/kabel/kabel-o ... ic-115-cy/
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Час назад отправил эту же ссылку в ЛС :hehehe:
vektor_z
Спасибо конечно за ссылки, но поздновато.. Еще днем порыл гугл по наводке от Дмитрия, перешел по первой попавшийся ссылке, созвонился и заказал, правда контора другая, из Харькова.. Заказал OLFLEX CLASSIC 115 CY экранированный 4х1, 100метров, думаю хватит..
vektor_z
А кстати, как этот кабель по качеству и гибкости нормальный? не ломается? Думаю на 400W 1мм2 хватит, на энкодеры можно было и 0.5мм2 но не стал заморачиватся с разными кабелями, протяну все 4х1..
bash_hd
Сообщение bash_hd »
крутейший проект. А где такие кабели купить в россии? тоже надо.
Быстрые машины, быстрые станки, любим экстрим во всем. http://www.dk-lab.org/
NikolayUa24
bash_hd писал(а):крутейший проект. А где такие кабели купить в россии? тоже надо.
А тебя что в Гугле забанили? http://www.lappkabel.com.ru/index.php?r ... 0&model=18
sirius_x
Сообщение sirius_x »
vektor_z писал(а): С софтом как бы вообще проблем нет. УП буду готовить в повер милл, с постпроцессором тоже проблем нет.. Это и все остальное буду подробно описывать в теме.
Интересно продолжение самого главного !
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Крутой проект. Всяческих успехов!
vektor_z
Дело понемногу продвигается.. Собрал шкафчик, опутал проводами и пневмо трубками станок, подключил и настроил, все бегает, крутится-вертится и дышит, короче монстрик ожил. Скорости линейных осей как и планировал получилась 15000мм/мин с бешенными ускорениями. Окончательно убедился что 400W сервоприводов для станков с подвижными частями до 150кг хватает с головой. Пока что проект продвигается по плану, особо сложных нюансов до данного этапа сборки у меня не возникало, осталась юстировка, и заключительное наведение марафета..
Вот снял кое как видео, этот монстрик довольно большой и чтоб весь попал в кадр нужно отходить от него на 5 метров, но так как шкафчик стоит рядом то в кадр попадали только отдельные узлы..
И еще, на висящие- торчащие провода не обращайте внимания, набросал на скорую руку, не терпелось погонять станком.. После полюбому будет все аккуратно уложено.
https://www.youtube.com/watch?v=hQd_4Or ... e=youtu.be
IMG_20160112_124933.jpg (5839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG_20160112_125041.jpg (5839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
IMG_20160112_125108.jpg (5839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
IMG_20160112_125132.jpg (5839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (785.07 КБ)</a>
IMG_20160112_125220.jpg (5839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=68627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (821.95 КБ)</a>
