Вторая попытка. Нужна консультация.
Re: Вторая попытка. Нужна консультация.
Maik писал(а):Пленка валялась выглядит эфектно
Значит «под» карбон всё-таки :)
Maik
Настоящее имя: Begschanow Maik
Сообщение Maik »
Так про панельку скажет ктонибудь Что???
Или все нормально что выше описал?
а зачем ручное управление шпинделем?
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Кнопку е-стоп настоятельно рекомендую заменить на грибковую с фиксацией. И из личного опыта убедился - е-стоп должна стоять там до неё очень быстро можно достать, в своем случае - я на станок поставил кнопку (будет бокс защитный - перенесу на бокс).
Maik
Сообщение Maik »
Когда планировал на Матч была дешовая плата без Шима.
Щас тоже дешева плата только с Шимом но NC-Studio
По Е стопу их у меня будет две одна на машине фото ниже.
image.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.48 КБ)</a>
image.jpg (3623 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.08 КБ)</a>
Ну у вас сейчас уже не дешманский станок и на плате много не секономиш можно и степмастер поставить
AlexNikov
Maik писал(а):Когда планировал на Матч была дешовая плата без Шима.
С голимым китаем (контроллером) вы больше намучаетесь чем поработаете на станке...СтепМастер не такой уж и дорогой, а проблем в куда как меньше.
при нунешнем курсе рубля для человека из за границы степмастер вообще халява.
Maik
Сообщение Maik »
А можно сылку?
У меня пока две платы планируется, одна под Мач а другая под Нц студия, Судя по все информации которую я прочитал в инете, у каждой есть плюсы и минусы.
Поэтому китай а после когда определюсь что нибудь посерьезней.
Опыт на практике пока нулевой))))
Maik
Сообщение Maik »
Последняя деталь на столе. Настал момент истины. Как это чюдо Юстировать???
Какие предложения???? Заранее спасибо))
Maik
Сообщение Maik »
Мужики поделитесь опытом как сей чуда отюстировать?
Купил поверучную линейку аж за 500€ класс точности С00
Вчера собрал ось Z прешлось основную плату соберать из 2х плат., банальная ошибка :pssdoff: ось Y ну оченьнехотелость переделывать :cry: :cry: но как говорится на ошибках учатся, сделал сначало деревяную на фото видно.
image.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
image.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (970.43 КБ)</a>
image.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.06 КБ)</a>
image.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (920.32 КБ)</a>
image.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
image.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1017.13 КБ)</a>
image.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.4 КБ)</a>
image.jpg (3359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.09 КБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Нафига вам линейка за 500 евро, если станок сделан из алюминиевого профиля, который все равно будет играть в процессе работы?
Что вы там юстировать собрались? :)
Maik
Сообщение Maik »
Как бы ппарлельность.а профиль как бы Бош 5мм думаю нехуже сварной рамы)) прогонял на скрученую шину на 1200мм 2 сотки)) Мне же не метал на нем обробатывать. Формы из дерева ну и немного люминьки :D
Maik
Сообщение Maik »
Сегодня купил 20 метров широкого профиля, как вы думаете пойдет такой на стол?
image.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
image.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=70932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Вопрос к специалистам?
Сегодня был на заводе по производству солнечных панель. Короче завод на разбор. Очень много интересных вещей. Больше всего понравился портал с подвижным столом причем не на ШВП или ремнях а на магнитах. Можно это преспособить на фрезере или продать. За станок обьявили мне 2500€. Стоит он того? До конца недели нужно дать ответ. Фото ниже :thinking:
image.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (770.65 КБ)</a>
image.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.35 КБ)</a>
image.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.45 КБ)</a>
image.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.56 КБ)</a>
image.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.97 КБ)</a>
image.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (705.57 КБ)</a>
image.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (813.86 КБ)</a>
image.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (878.06 КБ)</a>
image.jpg (3237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1021.54 КБ)</a>
ALEX_61
Сообщение ALEX_61 »
Maik писал(а):как вы думаете пойдет такой на стол?
Пойдет, тот который "крест на крест".
Да, еще, у Isel есть отличные столы с Т-профилем.
Maik
Сообщение Maik »
Это все вместе ящик 3,5 метра на 2,5м а стол там вакумный. Но меня волнует электроника.
Maik
Сообщение Maik »
Вот еще один вариант. На нем маркирующий лазе, внутри профилей находятся шины с ШВП.
За него 1500€ хотят. Стол правда Хлюпенький. Фото ниже.
image.jpg (3219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (996.65 КБ)</a>
image.jpg (3219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
image.jpg (3219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
image.jpg (3219 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=71496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (971.19 КБ)</a>
Maik
Сообщение Maik »
Никто не подскажет??? И тишина)))
