Ремонт или модернизация сварочного "полуавтомата".
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ситуация такая -много лет назад был куплен и подарен другу вот такой сварочник.
сварочник1.jpg (10402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (260.86 КБ)</a>
сварочник2.jpg (10402 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.72 КБ)</a>
И он никогда толком не варил - качество сварки ужасное, как говорят не варит, а "серет" :hehehe:
Вроде внутри всё исправно, да и ломаться нечему, трансформатор да выпрямитель, газ подаётся, а качества сварки никакого. Как его привести в норму, ума не приложу. У кого есть какой опыт в этой сфере - прошу поделиться.
Другой вариант - выкинуть бы начинку, да поставить туда электронику от современного инверторного MIG\MAG_а. Платы отдельно на Таобао продаются, но я сходу разобраться не могу, там несколько блоков покупать надо, схем нет.
Я пробовал отсоединить силовую часть, подключил напругу от обычного дугового инвертора - эксперимент не удался, дуга почти не загорается, проволока вылазить и плавиться кусками, видимо совсем другие вольт-амперные характеристики :cry:
AGP
Настоящее имя: Артем
Re: Ремонт или модернизация сварочного "полуавтомата".
Сообщение AGP »
если проволока не доходит до металла и плавиться в капли-маленькая подача
если "стреляет "и брызгает-большая
если при застывании ванны образуются поры-мало газа
я использую газовую смесь,реже углекислоту,флюсовая(без газа) проволока-зло
давление на редукторе около 1 атм
диаметр токосъемника должен соответствовать диаметру проволоки
не ленитесь чистить металл+я использую спрей против прилипания окалины
ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ ГАРЕЛКИ И МАССЫ(режим gas\no gas)
Чтобы настроить правильную подачу можно одной рукой варить(ляпать) пробный кусок,другой регулировать скорость подачи.
Сразу станет видно в каком положении лучше варит.
варил разными аппаратами-результат почти одинаковый
некоторые мягче,некоторые прихотливее к настройкам.
из рук вон-ни один не варил!!!
блювельды не люблю
плохая не сменная гарелка
при замене проволоки надо открутить\закрутить 2 самореза в пластик-резьба долго не живет
не регулируется прижим проволоки к ролику
180 серия очень "пластиковая"(хотя позиционируется как профессиональная)
сейчас у меня редкий выставочный образец(с витрины)ПДГ200-мастер
7 лет работает на ура!!!тьфу-тьфу!!! :silent:
подача проволоки сделана из моторчика дворников грузовика(с завода)-полная регулировка+везде железо
в аппарате только транс+система на подачу проволоки
только с газом-никакой попсы!!!
немецкая горелка(быстросъем)7 лет-сопло родное(не горит совсем)
IMG_20151207_180332.jpg (10386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (517.99 КБ)</a>
IMG_20151203_162204.jpg (10386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.18 КБ)</a>
IMG_20151207_180409.jpg (10386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (525.62 КБ)</a>
AGP
Сообщение AGP »
мой аппарат.
присмотритесь к таблицам,на первых парах помогали правильно выбрать режим.
проволоку выбираю обмеднённую с намоткой "виток к витку"-равномернее подается в рукав.
IMG_20151209_165146.jpg (10343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.12 КБ)</a>
IMG_20151209_165157.jpg (10343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.37 КБ)</a>
IMG_20151209_165221.jpg (10343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.93 КБ)</a>
IMG_20151209_165349.jpg (10343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.12 КБ)</a>
IMG_20151209_170055.jpg (10343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (483.68 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
AGP писал(а):...
я использую газовую смесь,реже углекислоту...
Почитал, что газовой смесью предпочтительней.
Имею баллон углекислоты и баллон аргона, интересно можно отрегулировать одновременную подачу чтобы нужную смесь на ходу получать ?
AGP
Сообщение AGP »
Да можно.есть специальный смешивающий редуктор.
http://www.ligasvarki.ru/catalog/c26/s64/i161/
Хотел себе купить такой,стоил 2200руб.
В магазине толковые сварщики отговорили.сказали что это заводское оборудование.
В бытовых масштабах удобней смесь в баллонах.
Брал пару дней назад балон смеси за 800 руб
Балон углекислоты 700 руб
Друг с производства лет 6 назад посоветовал смесь.
Был углекислотой баллон,помоему ,я его нормально обменял на первый баллон со смесью.или аргоновый был!? :thinking:
AGP
Сообщение AGP »
Свой первый аппарат купил,когда начал переделывать джип под трофи.
Сперва все варил приятель,но он был такой занозой,что пришлось обзавестись своим оборудованием. :idiot:
Попросил у него поварить самому,получилось один в один как у него!!!
Ха! Подумал я,как легко варить!а приятель утверждал что пол года надо учиться!
Купил свой аппарат,и тут понял что я варил НАСТРОЕННЫМ аппаратом.
А сам подбирать режимы могу лишь по таблицам.
Шов вроде и получался,но слишком большой валик.провар плохой. :wik:
После стал тренироваться на "кошках"-заверил все что было в доме.
Когда нечего было варить,резал профиль и сваривал.
Сварил все грабли,лопаты,глушак соседу+собачий вольер.варил потихоньку и джип.
И где-то через полгода пришло реальное понимание процесса.
aleha
Сообщение aleha »
В этих китайских п\а мотор подачи проволоки питается от сварочного трансформатора.
И соответственно при сварке скорость прыгает, особенно это чувствуется когда сеть не очень.
Надо его подключить куда нибудь - где сеть 100% нормальная (без 20 метрового удлинителя :) ) и если изменения в качестве сварки будут то стоит заморочится переделкой.
Поставить транс ватт на 50. И купить плату
http://www.aliexpress.com/item/NBC-2-Ki ... eb201560_8
Для подсоединения серьезной горелки можно поставить такой разъем
http://www.aliexpress.com/wholesale?cat ... +connector
Но тогда надо и горелку покупать и газовый клапан.
У вас прям в кнопке на горелке механический клапан.
Так
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
не стоит с таким что-то делать, проще выставить на продажу, и потом купить нормальный.
Этот сварочник - максимально упрощен, отсутствует снятие электричества с проволоки когда курок не нажат, нет дросселя, мало диодов ущербная регулировка подачи. Вообще надо опасаться похожих полуавтоматов с индексами типа "4.***"
Инвертор простой дуговой в качестве источника напряжения не приколхозить, т.к. разная характеристика. Инвертор от дуговика скорее источник тока, а надо источник напряжения.
aleha
Сообщение aleha »
РЕКЛАМА писал(а):отсутствует снятие электричества с проволоки когда курок не нажат
Это что еще за прикол ???
AGP
Сообщение AGP »
я тоже думал что силовые ключи во всех есть?!
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
Вместо силового ключа в более менее приличных "итальянцах"(китайцах) типа би-макс(тельвин) 185 стоит тупо релюшка по первичке. на этом даже ее нет. напряжение на проволоке всегда, курком только включается подача.
_taras_
Сообщение _taras_ »
Тенгель писал(а):Почитал, что газовой смесью предпочтительней.
Можно подключать два баллона и смешать газы. Но, ЕМИП, газовая смесь состоит из 94%аргона и 6% СО2. Могут ли редукторы давать маленький поток не знаю. СО2 варит чуть хуже смеси, но можно попробовать увеличить подачу газа, а потом перезарядить на нужный состав.
РЕКЛАМА
Сообщение РЕКЛАМА »
варить чернину смесью полуавтоматом нет никакого смысла.
Еще имеет смысл проверить полярность, минус на массу. (омеднённая проволока +СО2)
Если полярность правильная можно попробовать добавить напряжения на вторичке, домотав три-четыре витка провода диаметром равным тому что намотан. Очень действенная модернизация, кстати, особенно если в розетке меньше 220в.
Вернуться в «Инструмент»
