Как в EMC настраивается задержка на разгон шпинделя
viteka
Сообщение viteka »
Доброго времени суток. Подскажите чайнику что нужно сделать чтоб станок подождал определенное время для разгона шпинделя?
Re: Как в EMC настраивается задержка на разгон шпинделя
А что есть на шпинделе? Обратная связь хоть какая-то есть, или просто надо подождать и все?
viteka
Сообщение viteka »
Обратной связи никакой нет, просто через реле управляется. Нужно просто чтоб подождал и всё.
viteka
Сообщение viteka »
Есть у меня правда USB - RS 485 переходник
USB-RS485_conn.jpg (20558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15869&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.95 КБ)</a>
viteka
Сообщение viteka »
Правда возможно-ли подключить через него и как это сделать разобраться пока не могу. Если подскажете буду благодарен. Инвертор : HY02D223B
vAmUK.jpg (20557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.33 КБ)</a>
k0G2x.jpg (20557 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.88 КБ)</a>
Ждать разгона можно через timedelay:
http://www.linuxcnc.org/docs/html/man/m ... lay.9.html
заводим на него включение шпинделя, а вывод с него на motion.spindle-at-speed
Т.е. будет что-то вроде:
net spindle-on <= motion.spindle-forward
net spindle-on => timedelay.0.in
net spindle-delay <= timedelay.0.out
net spindle-delay <= motion.spindle-at-speed
Тебе только при старте шпинделя ждать надо, или при изменениях оборотов тоже?
jalyn11
Настоящее имя: Мусаев Жалын
Сообщение jalyn11 »
Уважаемый Nick, просветите пожалуйста новичку каким образом можно настроить задержку при старте шпинделя на 10сек. через
Куда в Hal записать значение 10сек.?
Сообщение nkp »
jalyn11 писал(а):каким образом можно настроить задержку при старте шпинделя на 10сек. через
в хал файл после строк:
loadrt timedelay
addf timedelay.0   servo-thread
добавить строку:
setp timedelay.0.on-delay 10
jalyn11
Сообщение jalyn11 »
nkp писал(а):loadrt timedelay
Такие строки у себя не нашел. Когда добавил их вручную, LCNC ругается на addf FAIL.
Мой Hal файл такой
# Generated by stepconf 1.1 at Sat Dec 12 03:42:04 2015
# Все изменения в этом файле будут перезаписаны
# при следующем запуске stepconf
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt hal_parport cfg="e880 out"
setp parport.0.reset-time 5000
loadrt stepgen step_type=0,0,0,0
addf parport.0.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
net spindle-cmd-rpm     <= motion.spindle-speed-out
net spindle-cmd-rpm-abs <= motion.spindle-speed-out-abs
net spindle-cmd-rps     <= motion.spindle-speed-out-rps
net spindle-cmd-rps-abs <= motion.spindle-speed-out-rps-abs
net spindle-at-speed    => motion.spindle-at-speed
net spindle-on <= motion.spindle-on
net coolant-mist <= iocontrol.0.coolant-mist
net xstep           => parport.0.pin-02-out
setp parport.0.pin-02-out-reset 1
setp parport.0.pin-03-out-invert 1
net xdir            => parport.0.pin-03-out
net astep           => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
setp parport.0.pin-05-out-invert 1
net adir            => parport.0.pin-05-out
net zstep           => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-reset 1
setp parport.0.pin-07-out-invert 1
net zdir            => parport.0.pin-07-out
net spindle-on      => parport.0.pin-16-out
net coolant-mist    => parport.0.pin-17-out
net home-x          <= parport.0.pin-11-in
net home-a          <= parport.0.pin-12-in
net home-z          <= parport.0.pin-13-in
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 55000
setp stepgen.0.dirsetup 55000
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
net home-x => axis.0.home-sw-in
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_1]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 55000
setp stepgen.1.dirsetup 55000
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_1]STEPGEN_MAXACCEL
net ypos-cmd axis.1.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net ypos-fb stepgen.1.position-fb => axis.1.motor-pos-fb
net ystep <= stepgen.1.step
net ydir <= stepgen.1.dir
net yenable axis.1.amp-enable-out => stepgen.1.enable
setp stepgen.2.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.2.steplen 1
setp stepgen.2.stepspace 0
setp stepgen.2.dirhold 55000
setp stepgen.2.dirsetup 55000
setp stepgen.2.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.2.position-cmd
net zpos-fb stepgen.2.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.2.step
net zdir <= stepgen.2.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.2.enable
net home-z => axis.2.home-sw-in
setp stepgen.3.position-scale [AXIS_3]SCALE
setp stepgen.3.steplen 1
setp stepgen.3.stepspace 0
setp stepgen.3.dirhold 55000
setp stepgen.3.dirsetup 55000
setp stepgen.3.maxaccel [AXIS_3]STEPGEN_MAXACCEL
net apos-cmd axis.3.motor-pos-cmd => stepgen.3.position-cmd
net apos-fb stepgen.3.position-fb => axis.3.motor-pos-fb
net astep <= stepgen.3.step
net adir <= stepgen.3.dir
net aenable axis.3.amp-enable-out => stepgen.3.enable
net home-a => axis.3.home-sw-in
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-out => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Куда прописать еще дополнительные строчки?
Целиком ошибку скопируй...
Ээээ... в этом частотнике(вроде такой-же как у меня) вроде бы сразу в прошивке стоит плавный старт.
Секунд в 5-10.
ЕМС-то зачем ?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Лично я просто в постпроцессоре добавляю Gcod'ом паузу в 8 секунд:
S15000 M03
G04 P8
SVP писал(а):ЕМС-то зачем ?
Чтоб не начать резать раньше времени.
jalyn11
Сообщение jalyn11 »
В общем получилось настроить задержку.
Прописал
loadrt timedelay
setp timedelay.0.on-delay 30
net spindle-on motion.spindle-on
net spindle-on timedelay.0.in
net spindle-delay timedelay.0.out
net spindle-delay motion.spindle-at-speed
И удалил запись sets spindle-at-speed в custom_postgui.hal
jalyn11
Сообщение jalyn11 »
Уважаемые спецы, а как теперь настроить остановку шпинделя при паузе?
есть пины halui:
halui.program.is-paused bit out
status pin telling that a program is paused
halui.program.is-running bit out
status pin telling that a program is running
Задание на работу шпинделя подавать через and2 с одним из них.
Alexsh
Сообщение Alexsh »
А можно немного подробнее как подавать задание на работу шпинделя через and2?
Спасибо.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
torvn77 писал(а):S15000 M03
G04 P8
P8 - 8мс, не?
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
G04 P8
P8 - 8мс, не?
Нет, это 8 секунд. У меня так же сделано.
