Установка линеек
Бармалей
Установка линеек
Сообщение Бармалей »
Пошерстил инет - не нашел ни одной фотки установки линейки на станок. В инструкции к линейке WTA5 сказано - при креплении корпуса линейки за уши обязательно делать подкладку под корпус, в воздухе висеть не оставлять. Сижу думаю - войлок руками подпихивать, что ли? Как делают на взрослых станках, где посмотреть?
Re: Установка линеек
Бармалей писал(а):ак делают на взрослых станках, где посмотреть?
В мануалах на линейки показано как правильно устанавливать, как грамотно обкатывать индикатором ;)
netraider
Сообщение netraider »
Бармалей писал(а):Как делают на взрослых станках, где посмотреть?
Здесь - http://mtechdro.blogspot.com/ много фоток
At the nanometer level, the world is made of rubber (с)
Бармалей
Там в основном общие рекомендации. по сравнению с рельсами - сильно беднее мануал.
netraider писал(а):Здесь - http://mtechdro.blogspot.com/ много фоток
Мда, жаль его метод мне не поможет, у меня линейка будет метра 1.5, или корпус придется такой толщины пилить, что толще портала получится )
