Не гравер, но маленький фрезер. Ужо всё.
Coffeein
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Сообщение Coffeein »
А на точность? На очень мелкие детали. Вал у сервы на удержании лучше чем у шаговика? На какую погрешность это рыскание?
рысканье на наномикроны точность отличная
nERV
Сообщение nERV »
frezeryga писал(а): по всем другим параметрам кроме цены
Даже не всегда так. Где-то выше писал, эти сервомоторы обошлись мне по 50$, усилители примерно по 100$. Примерно столько же стоят нормальные шаговики, гибридные же еще дороже.
ну не все умеют так удачно затариватся.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
nERV писал(а): Где-то выше писал, эти сервомоторы обошлись мне по 50$, усилители примерно по 100$
у меня на щеточных моторах и усилках амс в20а8 вышло 45+45=90уе/ось
нікому нічого не нав'язую.
nERV
Сообщение nERV »
Так и не увидел мнения коллег по поводу разделения сигнала энкодеров одновременно на усилитель и чпу. Стоит так делать?
а нахрена ?? усилителю (аналоговому) сигналы с энкодера нужны только для работы в режиме скорости по энкодеру.. оно вам нада ? контур скорости должен на контролер замыкаться. чтобы он знал что происходит с осью. а если его замыкать на контролер то усилок будет включен явно не в режиме скорости... тогда ему и сигналы нахрен не нужны... :)
nERV
Сообщение nERV »
Решил так попробовать, ибо в режиме контроля момента мотор адово греется. Причем даже в режиме простоя (не в удержании). Греется на любой уставке по току. Возможно что-то не так сконфигурировал, но это проявляется на всех усилителях и на всех моих моторах.
что-то у тебя не так настроено. в режиме установившейся позиции он вообще не должен греться. на вертикальной еще может че то быть, а горизонтальные оси ну ваще никак не должны.. модель усилка, фото настроек в студию..
nERV
Сообщение nERV »
Усилки BA20 aerotech. Табличку с положением джамперов скину пожжее.
на ВА20 мануал можешь не кидать. есть. нормально они живут и ничего с ними не греется. счас приедут два ВА30-320 - покручу... по моторчикам напиши - че за дрыгатели. че им нада.. по питанию..
nERV
Сообщение nERV »
Моторы MCG IB23001. 160в до 6а бесколлекторные.
ну вот смотри. IB23001 по мануалу 170 вольт.. хрен с ним - у тебя 160 усилок дает. не принципиально. ток пиковый 16 ампер. номинальный 4.25А.... итого, джампера с 1 по 4 задают пиковый ток. тебе нада получить 16 ампер. это 80% от 20 - возможного для данного усилка. значит закрываем 3 и 4.. (27% и 51%) получаем 81%... ну или 1,2,3 и получаем 73%... но я бы влупил первый вариант. ибо на динамике отразится. теперь по номинальному току. 16 пиковый, значит 4.25 от него 26,5%... мы можем набрать либо 5,6,7 = 24% либо один 8-ой.. будет 27 процентов.. пол процента похрену. я бы 27 оставил..
Итого:
1-открыт
2-открыт
3-закрыт (пиковый 27% от максимального)
4-закрыт (пиковый 54% от максимального)
5-открыт
6-открыт
7-открыт
8-закрыт (27% рабочий ток от пикового)
9-открыт (тест)
10-закрыт. (карент мод).
nERV
Сообщение nERV »
Что пнем об сову, что совой об пень :) Как уже писал, нагрев происходит даже при минимальных уставках по току. Получается что усилитель кормит мотор током даже тогда, когда нет никакого задания. Причем вал вращается свободно, а нагрев идет.
А по конфигурации джамперов что посоветовать можешь?
nERV
Сообщение nERV »
Мотор-тормоза-подвеска.... аааа. Хватит! :cheesy:
Волевым усилием прекратил постоянные ковыряния с авто, сжирающие все время.
В первый раз за долгое время подошел к станочку с инструментом, а не просто пыль смахнуть :)
Изготовил недостающий кронштейн мотора игрека. Страшный гибрид алюминиевых железяк от советского и немецкого станков с последующей обработкой напильником.
Также я все таки нашел и купил 16ти жильный кабель :) В скором времени предстоит
Проводка всех цепей по тушке станка и распайка все кабелей. Миллионы проводков :shock:
IMG_20151210_200330.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (700.44 КБ)</a>
IMG_20151210_205759.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.5 КБ)</a>
IMG_20151210_205813.jpg (3801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (572.87 КБ)</a>
блин - забыл совсем про джампера.. погляжу седня мануалы. у себя специально проверил - не греется мотор. вообще никак..
зы: где то я этот матор уже видел.. :)
16 жил? Это на что?
nERV
Сообщение nERV »
16 жил это:
5 - холлы и их питание
8- энкодер.
Ну и "лишние" 3 проводка про запас.
Этот мотор, как и три его собрата, куплены по писят баксов у одного тайландца :) Имеют энкодеры по 4000 имп, в отличии от "того", где их в два раза меньше.
Кстати, хотелось бы узнать мнение общественности относительно биения шкивов. У меня со шкивами получилась особая история... В общем, на валах моторов они бьют примерно на 0.1-0.2мм. Критично?
Последний раз редактировалось nERV 11 дек 2015, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
монопенисуально..
nERV
Сообщение nERV »
Чот наперло на ночь глядя, распаял сигнальные кабели для серв. Итого 90 проводков :freak:
Но так и не до делал. Испаял весь припой в доме и измотал всю изоленту. На силу серв поставлю обычный пвс 3х1.5, ибо нефиг.
Также заказал ремешок на игрек. Найти оказалось не очень просто, нужен длиной 515-525мм, которых в инет магазинах нет. Правда выкатили счет в 980руб/шт.
IMG_20151213_235035.jpg (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (773.12 КБ)</a>
