6720ВФ2 Модернизация после модернизации
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Еще одна доработка станка после "мастера" , ранее исправлял его работу http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=7879.
Но с этими станками намудрил (в наличии 3 шт), спаял свои драйвера для ШД (внутренности если кому интересно покажу :D ). Контроллер непонятно для чего, на фото видно, подключается к LPT, написал свою программу для управления, с которой много глюков, нужен специально подготовленный G код.
Решил слегка модернизировать, поставил kflop, на ШД прицепим энкодеры для ОС (для контроля пропуска шагов).
На стол установлены два пневмоцилиндра, по всем осям ШВП 40 мм, коробки нет, постоянно циркулирующая смазка направляющих, эти пункты сделал хорошо.
DSCN0052.JPG (6452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
DSCN0182.JPG (6452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
DSCN0188.JPG (6452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
DSCN0185.JPG (6452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Здесь пока останется без изменений, только навести порядок в проводах.
DSCN0186.JPG (6452 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Re: 6720ВФ2 Модернизация после модернизации
Demetrius писал(а):На стол установлены два пневмоцилиндра
А для чего?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):А для чего?
Облегчить жизнь шаговикам, стол тяжелый.
Если давление отрубить, стол вниз не поедет?
И кстати, на качетсве фрезеровки не скажется? Я так понимаю, что за счет веса стола выбирается люфт вертикального винта?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Nick писал(а):Если давление отрубить, стол вниз не поедет?
Вниз поедет если и шаговики отрубить, но медленно.
Люфта нет, ШВП с двумя гайками.
Дабрила
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Дабрила »
Можно поподробней как реализована постоянная циркуляция смазки в осях? У меня 6720 тоже модернизированный, смазку подаю пока переодически, неудалось добиться герметичности в Y с торца (фронтальная часть) и собрать мало стекающее с X , как у вас решены эти вопросы?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Подробно как сделано не знаю, но масло находится внизу где должна быть сож. Для сож отдельный небольшой бак.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Прицепил энкодеры,но стабильной работы ШД пока не достиг, даже без энкодеров.
DSCN0229.JPG (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
DSCN0232.JPG (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
DSCN0234.JPG (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Возможно причина в волшебных коробочках, с медленными оптопарами. Завтра попробую заменить на ps2733
DSCN0244.JPG (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
DSCN0238.JPG (6130 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Demetrius писал(а):Возможно причина в волшебных коробочках, с медленными оптопарами.
А что это за коробочка такая?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):А что это за коробочка такая?
Самодельный драйвер ШД.
Кто его насамодельничал?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
aftaev писал(а):Кто его насамодельничал?
Местный кулибин :D
Demetrius писал(а):Местный кулибин
может причина в этом ? :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Другой и нет причины. Как я понял, этот черный ящик работает при полном шаге.
Сегодня еще немного поэкспериментировал, после заказал Leadshine M880A :D Жду счет.... :eat:
почем счас лидшайны ? может че другое взять ? ;)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Hanter писал(а):почем счас лидшайны ? может че другое взять ? ;)
У нас 158 usd. Нужно срочно и по безналу.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Слегка затарился.
IMG_20151218_161233.jpg (5977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Установил, осталось навести порядок с проводами.
IMG_20151218_180454.jpg (5977 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
ШД как будто пели :hehehe: , еще не слышал, что бы ШД так тихо работали.
Ранее соседи (через две стены) жаловались на громкий стон. :headphones:
Дабрила
Сообщение Дабрила »
А похвастайтесь как у вас привод Z решен? имеется в виду фото кронштейна мотра и привод ва ШВП? я так понял ремнём, но там ведь небольшого диаметра кивок на ШВП помещается?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дабрила писал(а):А похвастайтесь как у вас привод Z решен? имеется в виду фото кронштейна мотра и привод ва ШВП? я так понял ремнём, но там ведь небольшого диаметра кивок на ШВП помещается?
Если честно сам не знаю. В среду сниму защиту, посмотрю как устроено, сделаю фото.
Дабрила
Сообщение Дабрила »
спасибо, у меня через коническую штатную шестерню, но люфт присутствует, но из за априори тяжелой оси он выбирается его весом, но считаю своё решение не правильным и временным, поэтому и интерес к вашему.
