Фрезер а-ля PLRA3 645х345х95мм
Re: Фрезер а-ля PLRA3 645х345х95мм
Лучше сразу определится со шпинделем (забыть про kress) плиту снизу обрезать иначе будет мешать. А так в целом норм. Опора снизу ненужна.
evgbog
Сообщение evgbog »
Еще вопрос. Сейчас станину переделываю на профиль 50х100, там паз в широкой части 12.5 мм. Соответственно, привалочная площадь для рельсы 15 мм получается маленькая. Тут я решил выйти из положения - насверлю дырок и прикручу рельсу к центральной широкой грани. А вот в портале так не получается - поэтому, видимо, возьму профили для портала 30х60 и 30х120 (как советовали выше) там паз 9.8 мм. Насколько это критично, такая маленькая привалочная плоскость? Не начнет рельс "гулять"?
Если не долбить не сьедет а вообще маловато.
evgbog
Сообщение evgbog »
Станина и портал, ревизия B.
Все переделал на профиль 60х90 (3 шт буквой П в верхней части, плюс 2 балки в станине). Нижняя поперечина 30х120. Разнос рельс в портале 180 мм.
untitled.21.jpg (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (217.51 КБ)</a>
untitled.22.jpg (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.12 КБ)</a>
untitled.23.jpg (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.66 КБ)</a>
untitled.24.jpg (4111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.31 КБ)</a>
Уже хорошо только пару поперечин на станину непомешает а то стол прогибатся будет. В каком софте работаете? Картинки неплохие.
ultrus
Сообщение ultrus »
Как вариант, есть в продаже усиленный профиль 60х120:
http://gelikor.ru/alprofile/alprofile/aap120x60.html
Фердинанд Порше
trafbite
Сообщение trafbite »
frezeryga писал(а):Уже хорошо только пару поперечин на станину непомешает а то стол прогибатся будет. В каком софте работаете? Картинки неплохие.
Судя по картинкам из моделирования смещений, это Inventor.
Тоже интересно в какой световой схеме рендеры выводите :)
evgbog
Сообщение evgbog »
Inventor, визуализация в Keyshot 6.
Вот думаю, нужно ли столько винтов в боковине? А то там одних винтов 4кг будет. Может, оставить только крайние? (т.е. профиль 60х90 крепить к боковине 4 винтами)?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
да, с болтами явный перебор, крайних хватит за глаза.
Нормально все с винтами. Скока дырок в профиле столько и винтов.
И рельсь станины нужно закрепить за верхний паз профиля. Тоесть максимально поднять.
evgbog
Сообщение evgbog »
frezeryga писал(а):И рельсь станины нужно закрепить за верхний паз профиля. Тоесть максимально поднять.
Насколько это критично? Просто если крепить в верхний паз, каретка начинает немного возвышаться над балкой, в результате ее нельзя закрыть сверху столом (чтобы стружка на рельсу не сыпалась). Либо нужно будет фрезеровать в профиле стола выемку снизу, вдоль движения каретки, чтобы каретку не задевало.
Влияет на жесткость чем ниже каретка тем больше плечо боковины. Можно не перекрывать столом а прикрутить туда тонкий уголок 50х50 вертикальной стенкой кверху. Таким образом будет бортик и стружка туда небудет падать.
evgbog
Сообщение evgbog »
Вроде основные замечания учел. Что скажете?
untitled.27.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.97 КБ)</a>
untitled.28.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.84 КБ)</a>
untitled.31.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.33 КБ)</a>
untitled.32.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.91 КБ)</a>
untitled.33.jpg (3902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65555&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.73 КБ)</a>
CNC Router V2.36.jpg (3893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (527.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось evgbog 08 дек 2015, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
А винт Z висит на муфте?
Ага, вроде есть опора, спряталась )
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Какой бюджет по итогу?
Лично меня смущает нижний винт ШВП, как то он уж совсем далеко получился)) Но не факт, что это критично. А вот по второй опоре на винты лучше добавить..
evgbog
Сообщение evgbog »
[TARAN]> писал(а):Какой бюджет по итогу?
Смету пока точно не считал. Профильные рельсы добавляют 10 тыс. Думаю, всего будет около 60 тыс по механике.
А вот по радиальным опорам, все таки интересно - чем чревато их отсутствие? Разобьет подшипники шаговых? Как быстро и на каких нагрузках?
Отлично. Винты вроде не длинные можно и без второй опоры главное муфты ровные поставить чтоб небыло биения винта.
Предусмотрите сразу хоум датчики и отбойники чтобы ы крайних положениях не стукнутся штуцерами кареток. Чтоб щтуцера не сожрали 20мм хода можно сделать отверстия в боковинах куда они будут заходить.
[TARAN]>
frezeryga писал(а):Отлично. Винты вроде не длинные можно и без второй опоры главное муфты ровные поставить чтоб небыло биения винта.
Если и вся остальная геометрия будет без каких либо погрешностей, то можно и одной обойтись. Вторая опора как раз защитит ШД от несовершенств различного рода.
