"Вау!" технологии
Re: "Вау!" технологии
Nick писал(а):Как-то очень круто звучит...
Не заню как там в наномире, но в обычном - как-то не реально звучит...
все это "реализовано" в виде модели. Лет 10 назад такое (построение моделек молекул, которые должны были выполнять некие "механические" функции - "моторы", "насосы", "зубчатые передачи") было довольно популярным научным развлечением под названием "нанотехнологии" :)
Как я понял, единственным "доказательством работоспособности изделия" служит то, что скорость диффузии вещества, состоящего из "субмарин", немного выше, чем полагается при броуновском движении.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Как я понял, единственным "доказательством работоспособности изделия" служит то, что скорость диффузии вещества, состоящего из "субмарин", немного выше, чем полагается при броуновском движении.
Из статьи на ГТ - на 26%. Что выделяет, конечно, ее из общей массы других молекул раствора, но говорить о какой-то значительной скорости не приходится :)
Скорость обозначена 2,5см/с, там бы такой хаос творился...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Там вообще путаница с цифрами. В пресс-релизе самого университета (http://news.rice.edu/2015/11/16/rice-ma ... submarine/ ) говорится одвижении на 18 нм за каждый оборот "двигателя" при 1 млн об/мин (With each full revolution, the motor’s tail-like propeller moves the sub forward 18 nanometers. And with the motors running at more than a million RPM, that translates into speed), что дает 18 мм в минуту. С другой стороны в этом же пресс-релизе говорится и о совсем другой скорости - около дюйма в секунду (Though the sub’s top speed amounts to less than 1 inch per second, Tour said that’s a breakneck pace on the molecular scale.). Чему верить - непонятно :)
В самом же обзоре научной работы (http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs ... tt.5b03764 ) говорится об 9 нм за каждую итерацию двигателя (This suggests that the USN molecules give ∼9 nm steps upon each motor actuation.), но что подразумевается под итерацией - не совсем понятно, т.к. полный оборот двигателя разбит на 4 стадии.
Ну а журналисты - это журналисты, у них работа такая - делать желтые заголовки и статьи :)
В "отсталые" времена СССР делали вот такие форсунки для тракторов. Попалось нам несколько штук новых таких форсунок, когда учились в начальных классах. Форсунка состоит из 2х частей: корпус в которой отверстия и игла(поршенек) диаметром около 5мм.
Что было в них "вау технологии":
1. Отверстия в форсунке такие мизерные что еле заметны глазом. Это при том что стенки у форсунки не тонкие.
2. Это как так точно можно было их изготавливать. Если поршенек вытащить, протереть чистой тряпочкой - то поршень будет легче ходить, чем смазанный. А вот если подышать на поршенек и вставить обратно, и оставить на пару минут - поршенек больше ничем не вытащить :hehehe:
01.JPG (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (132.36 КБ)</a>
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
aftaev писал(а):В "отсталые" времена СССР делали вот такие форсунки для тракторов. Попалось нам несколько штук новых таких форсунок, когда учились в начальных классах. Форсунка состоит из 2х частей: корпус в которой отверстия и игла(поршенек) диаметром около 5мм.
Вот почему вода и бензин в салярке-смерть для плунжеров.
Они сказываются саляркой.
Видимо по этому они такие дорогие-сложность изготовления.
Насос-форсунка на фольксваген около 40000руб стоит :thinking:
AGP писал(а):Насос-форсунка на фольксваген около 40000руб стоит
Насос форсунка это наверно речь про ультрозвуковые форсунки :)
AGP
Сообщение AGP »
Нет,система с 2 поршнями.
Один маленький-давит топливо в камеру сгорания.другой большой-давит на маленький( а на него жмёт масло )отношение площади поршней позволяет создать давление без тнвд.если привод идёт от распредвала то плунжер один.
Под маленьким поршнем создаётся большое давление,а электронный клапан в нужный момент впрыскивается топливо в цилиндр.
Можно на досуге почитать кому интересно
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... dg&cad=rjt
forsunka.jpg (4049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.99 КБ)</a>
romanru1
Сообщение romanru1 »
aftaev писал(а):Это как так точно можно было их изготавливать.
Концевые меры же изготавливали и прочую измериловку . А тут ещё проще , селективный подбор пары да и все .
А вот отверстия это да . Наверное электроэрозия.
AGP писал(а):Один маленький-давит топливо в камеру сгорания.другой большой-давит на маленький( а на него жмёт масло )отношение площади поршней позволяет создать давление без тнвд.если привод идёт от распредвала то плунжер один.
Похожий принцип в мультипликаторе(насос который дает 4000 атм в станках гидрорезки)
В начале 70-х школьный друг-радиолюбитель попросил отца просверлить ему плату. Батя у него работал в локомотивном депо - вроде бы всё должно быть грубое и чугунное.
Друг плату разметил, а на вопрос, каким сверлом сверлить ответил: "Самым тонким, какое у вас там есть!".
Вечером отец приносит плату, сын спрашивает:
- А где отверстия??
- Ты же просил - самым тонким. Вот они!
Отверстия были, но такие тонкие, что едва заметны на свет...
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Батя приколоться так решил или не видел ни разу платы печатные и не знает для чего отверстия?
Лодочник писал(а):Батя приколоться так решил или не видел ни разу платы печатные и не знает для чего отверстия?
Сынуля сказал - самым тонким, батя (слесарь вроде бы был, далекий от увлечений сына) пожал плечами и сделал. Что именно в тепловозах такими сверлят, я до сих пор не знаю. Может те же форсунки.
Кстати, плата была не печатная. Обычный гетинакс, монтаж на проволочных штырьках или пистонах (пустотелых заклепках).
О фольгированном в нашей глубинке тогда мы только в журнале "Радио" читали.
verser
Сообщение verser »
Ученые из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) создали крошечный (площадь всего 2 квадратных миллиметра) беспроводной датчик температуры, не требующий энергии для работы, который получает необходимую энергию для работы через радиоволны, передающиеся по беспроводной сети. Все, что нужно для работы этого чипа, — ближайший роутер. Как только чип получает достаточно питания, он начинает работать.
tinychip-650x325.jpg (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.95 КБ)</a>
Вопрос лишь в том, насколько "ближайший" ) Примотать к антенне синей изолентой?
Это они чтоль RFID чип изобрели?..
Duhas
Сообщение Duhas »
ну так то разницп велика, RFID работат в ближнем поле передатчика, а это, как я понимаю, датчик совмещенный с RF харвестером, и будет работать в пределах комнаты с роутером.
verser
Сообщение verser »
UAVpilot писал(а):Это они чтоль RFID чип изобрели?..
RFID тут ни причем. Речь идет о "собирателях энергии" из воздуха, а не считывании данных.
В 2013 году такие приборы анонсировались Вашингтонским университетом в Сиэтле, но размер был - с кредитную карту
20130814_1_2.jpg (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=65590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.59 КБ)</a>
а теперь это микрочип, пока, правда "ловит" только в 2,5см от антенны, но прогресс не стоИт на месте :).
verser писал(а):RFID тут ни причем. Речь идет о "собирателях энергии" из воздуха, а не считывании данных.
RFID - это в том числе и "собиратели энергии".
Подобные чипы давно в логистике используют - источника питания у них нет, а на "собранной энергии" вещают на несколько метров вокруг.
А есть ещё разработки, когда они сами в сеть умеют объединяться и тогда можно не бродя со сканером по большому складу сразу получать инфу о всех позициях.
verser писал(а):но размер был - с кредитную карту
размер с кредитку там у антенны, сам чип маленький.
http://uscard.ru/production/smart/rfid/
Duhas
Сообщение Duhas »
ну как бэ, RFID = Radio Frequency IDentification, не сочтите за зануду )
