А4+ по металлу.
Re: фрезер по металлу
И сколько хотят и за какой срок?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Оплату не уточняли, даже не интересно, поскольку платить по любому не будем...
Про ошибку 144 уточнил. Говорят, срок истек... Срок оплаты один год.
Если интересно, завтра могу позвонить узнать и цену.
А что нет бессрочной лицензии? Может нетак дорого. Если есть хаас зачем строить станок? Или хаас просто наработе.
Coffeein
Бессрочной лицензии поинтересуюсь, может есть.
ХААС не на работе, я получил всего лишь временно доступ, благодаря знакомому человеку.
Временно, пока добью свои детальки...
Возможно смог бы периодически делать там свои дела, когда станок свободен, но планов много, и станок не по назначению, вернее станок не для моих задач.
По словам хозяина, понял что не для заработка покупался станок, и лишний раз стараеться не загружать его. Крупный карман или основную массу площади в стальных плитах вырезать дает в сторону, а сам рельефи формы добивает на своем.
Мне бы свой достроить, и пилькать мелкие детальки, штампики и ещё какие заморочки. Планов и целей много...
А этот станок максимум на 7000 оборот крутит, шпиндель 15 кВт.
Огромный компрессор на 600 литров ресивером. Без воздуха даже не включается. Видимо воздушного охлаждает сам шпиндель. И ещё что. Да и автосмена потребляет...
Ну тогда хозяин станка пусть решает что сним делать.
Coffeein
Решить то он решит, но деталь моя на станке закреплена ещё... А мне висеть не охота и ждать долго тоже не хочется...
Мануал весь на английском. Пересмотрели, толком не разобрать.
Вот что сегодня хотели доделать после той детали :hehehe:
Заплеснела между ребрами.
IMG_20151203_110339.jpg (3280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.13 МБ)</a>
Coffeein
Поверочная чугун. Вроде была нормальная когда покупал смотрел. Залежалось и сгнила за пол года.
Силвер писал(а):Залежалось и сгнила за пол года
Она у тебя на улице чтоли лежала?
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
:hehehe: в кислоте лежала
Coffeein
В гараже была. Видимо от температурных изменений, конденсат оседал. Следы не глубокие. Снизу у него три ножки торчат, как на станок крепить для последующей обработки не понятно.
Coffeein
Поле на ОЦ 380х750мм.
Плита 630х400. Хочется чтоб с одной установки карманы в 3мм выбрать под подиумы и стойки(боковинки). Края на плите надо обрабатывать с обоих сторон, туда раз не получается крепить, выход как на прежней детали по центру насверлить плиту на две или четере отверстия и по ним крепить. Но пока раз торчат эти три ножки, плиту можно согнуть с подтяжкой.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Силвер писал(а):Прямо при загрузке отображает HAAS. Видимо вся начинка электронная тоже изготавливает самим производителем.
Не обязательно. При прошивке биоса можно практически любую "загрузочную" картинку вставить.
А сколько запросили денег за пароль?
raddd
Сообщение raddd »
менял сервоусилитель на haas токарнике, на нем прямо на алюминиевом корпусе отлито HAAS.
Значит серваки там свои и протоколы свои и чтопопало неродное туда неприкрутиш.
да вряд ли.. скорее просто заказывают на стороне под своим брендом. тем более что они могут комплектоваться как "родной" стойкой, так и фануком...
raddd
Сообщение raddd »
frezeryga писал(а):Значит серваки там свои и протоколы свои и чтопопало неродное туда неприкрутиш.
по фрезеру не скажу (уволился и доступа нет). по памяти по токарному (20я модель) питание сервоусилителя постоянка, сколько не мерял, энкодеры заведены в стойку. а со стойки упр. сигн. на усилители. (заходит около 8-10 проводов).
сдох усилитель так. пожалел директор денег на пластинки отрезные. деталь недорезалась и клешни (подтягивают пруток из патрона) въехали на G0 в деталь. вроде бы типично-аварийная ситуация но факт есть факт. в нути усилителя нет нифига кроме пары мелких микрух (думаю согласования) и IGBT модуля. последний скончался. :beer_blow:
Coffeein
Машина 2006го года. Сказали аренда и лизинг не может быть, так как станок не новый, вернее достаточно пользованный. И пароль сказали можно получить бесплатно. Только в понедельник наверное уже решиться вопрос. Это уже хорошо... Лишь бы не растянулся.
Coffeein
Пока ОЦ стоит, сегодня довели сапоги на "горьком" советском фрезере. Найду время, начну сверлить и нарезать.
IMG_20151113_092039.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.45 МБ)</a>
IMG_20151113_083053.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.97 МБ)</a>
IMG_20151113_080449.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.57 МБ)</a>
IMG_20151112_164614.jpg (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.49 МБ)</a>
Укосины незабудьте иначе жесткость неахти будет несмотря на то что они жалезные.
