Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
Да вроде все перетыркал
Видимо придется руками вписывать :)
еще походу надо вписывать М23 ?
NKS
Re: Чпу на токарный
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Да вроде все перетыркал
Какой код получается с галочкой "fade thread end" ? Сдаётся мне что не нужен там М23
Re: Чпу на токарный
Нету такого кама, не знаю что генерит
м23 вроде как нужен для включения сбега
http://www.mip.zavod-vtuz.ru/haas/rukov ... imk-baza-z
NKS
Re: Чпу на токарный
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Нету такого кама, не знаю что генерит
Ну а в солиде покажи скрин вкладок где задаются параметры проходов, может где просматриваешь мимо. Что-то не верю, что вполне себе мощный кам не умеет такую базовую фичу выполнять. Ну а М23 попробуюй добавить и симуляцию сделай, что будет.
Re: Чпу на токарный
Хорошо, сегодня наделаю скринов
Re: Чпу на токарный
Вот скрины с вкладки ..технология..
Снимок.JPG (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.88 КБ)</a>
Снимок1.JPG (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.51 КБ)</a>
Снимок2.JPG (3456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.44 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
А на первой фотке что значат другие режимы? Особенно третий и четвертый?
Re: Чпу на токарный
внутренния резьба, торцевая и обратная торцевая
Снимок.JPG (3436 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.55 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):торцевая и обратная торцевая
Это он спиральку что-ли сделает?
Re: Чпу на токарный
Я не пробовал, но скорее всего именно она
amikhailov
Re: Чпу на токарный
Сообщение amikhailov »
nik1 писал(а):Довелось мне заняться расточкой концов швп
Отжигать не стал, протачивал эльборовым чистовым резцом
Не "довелось", а убедили. Однако спасибо. Все 4 винта получились идеально. В общем, хорошо, что ты есть.
Re: Чпу на токарный
Попробовал сделать ручку на 676, получилось очень даже хорошо
пробная из д16т, основные будут из латуньки
Резец шаровый 4 мм , искар
DSC_5762.jpg (3247 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=66864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.33 КБ)</a>
NKS
Re: Чпу на токарный
Сообщение NKS »
nik1 писал(а):Попробовал сделать ручку на 676, получилось очень даже хорошо
Весёлая "лампочка" :) А почему с латуни? Чем дюрал неугодил? Полирнуть и под лак :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
nik1, я себе дюралевые ручки поточил (правда на штурвалы) - не уверен что латунные будут практичней http://www.chipmaker.ru/topic/149332/pa ... p__2673673
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
латунные банально не пачкают руки...
Re: Чпу на токарный
Латунька побогаче смотрится и не пачкается :)
закошу под золото :hehehe:
Re: Чпу на токарный
NKS писал(а):Полирнуть и под лак
Какой смысл? Лак сотрётся со временем.
evgenyjp
Re: Чпу на токарный
Сообщение evgenyjp »
Predator писал(а): Какой смысл? Лак сотрётся со временем.
ето если на заводе в 2 смены без передыху.
а дома, для себя, такой нагрузки не будет, на годы хватит...
Re: Чпу на токарный
Конечно так и будет, станок вспомогательный, работать врукопашку на повседневно это братцы не моё :hehehe:
aegis
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
у меня и без лака блестит. правда работаю чуть ли ен каждый день может постоянно обновляю полироль)))
Вернуться в «Токарные станки»
