LinuxCNC и modbus
Re: LinuxCNC и modbus
Чем все закончилось? Заработала платка из первого поста?
Сообщение nkp »
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... =40#p26897
здесь вживую работает на станке...
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Закладка
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Итак, пришла мне игрушка Mitsubishi GX совместимый PLC контроллер:
16 оптоизолированных входов с индикацией
14 релейных выходов
таймеры, регистры, счетчики, константы итд
RS232, RS485, Modbus.
Вроде как 2 ЦАП и 4 АЦП. Посмотрим.
Пишут, что RS232 используется для программирования HMI, соединения с PC, а RS485 с поддержкой modbus RTU.
Сделал кабель для RS232.
USB<->RS485 и RS232<->RS485 заказал, но быстрее сделать, чем дождаться.
На днях займусь прикручиванием ее к linuxcnc через modbus.
IMG_20151127_200934.jpg (7359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
PLC FX1S-plc module.pdf
(362.1 КБ) 2106 скачиваний
:bender:
Duhas
Сообщение Duhas »
для 485 есть юсб свистки. либо с китая либо в местном магазинчике каком\аукционе, если хочется погонять с компа заранее.
going
Настоящее имя: Леонид
Сообщение going »
Lexxa писал(а):Итак, пришла мне игрушка Mitsubishi GX совместимый PLC контроллер:
Почём игрушка, если не секрет?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
56$
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
14 релейных выходов
И чем закончилось - работает?
kondrenkov
Настоящее имя: Денис
Сообщение kondrenkov »
Завелась?
Валерий
Сообщение Валерий »
14 релейных выходов
Как игрушка поддалась?
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Руки не дошли пока
:bender:
Валерий
Сообщение Валерий »
Вот у меня такой модуль появился FX2N-64-001,практический аналог вашей платы Mitsubishi GX совместимый PLC контроллер.
Не подскажите с чего начать подключение по Modbus
HTB1X4J4IpXXXXbPXFXXq6xXFXXX1.jpg (6543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.76 КБ)</a>
david1920
Сообщение david1920 »
Я думаю сначала надо в настройках EMC указать скорость,адреса, передачи и настроить количество входов выходов которые будут использованы при работе с контроллером
Затем в контроллер прописать программу работы с ModBus
Ну и соответственно соединить входа выхода ЕМС с входами выходами которые будут передаваться в контроллер
Далее два варианта
1 у тебя PLC полноценный поэтому грузить ЕМС выполнением лишней логики нет о программу ЭА обрабатывать в контроллере
2 Программу ЭА обрабатывать в ЕМС а PLC использовать для ввода вывода
Я пошёл по 3-му пути менее затратному
Собрал на микроконтроллере контроллер ввода вывода по Modbus
Он имеет 48 in 24 out 3ADC 0-5v, 1DAC 0-10v
PS Я как то поднимал тему про самодельный контроллер MODBUS для сигналов периферией(не для управления двигателями)но она неприжилась
Валерий
Сообщение Валерий »
david1920 писал(а):Я пошёл по 3-му пути менее затратному
Добрый вечер.
"На данный момент сделал плату MODBUS 24in-24out-4ain-1aout (MEGA16+8-ми битный цап на шпиндель(PWM нехочу)"
Вот третий путь меня тоже заинтересовал, с ATMEGA -ми я знаком.
Может есть какие нибудь библиотеки по MODBUS, схема включения ATMEGA 16 по USART наверное? Через какую микросхему у Вас подключено? Не поделитесь информацией на эту тему
david1920
В первых вариантах ставил max232
Сейчас использую ADM3251
Шина мультиплексная
Частота опроса 48in24out1dac3adc примерно 30Гц
Всё это чудо должно управлять ТПК
08022016086.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (701.36 КБ)</a>
08022016087.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.93 КБ)</a>
08022016088.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (618.28 КБ)</a>
08022016089.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (659.09 КБ)</a>
08022016091.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.44 КБ)</a>
08022016093.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.24 КБ)</a>
08022016094.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (343.83 КБ)</a>
08022016095.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.28 КБ)</a>
08022016096.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.56 КБ)</a>
08022016097.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (490.63 КБ)</a>
08022016098.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.96 КБ)</a>
08022016099.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (533.03 КБ)</a>
08022016100.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.6 КБ)</a>
08022016101.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.84 КБ)</a>
08022016102.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114951&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.76 КБ)</a>
08022016104.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (442.12 КБ)</a>
08022016105.jpg (6404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.27 КБ)</a>
Валерий
Сообщение Валерий »
А почему MAX232, а не ADM485
485-1.jpg (6384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=114965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.01 КБ)</a>
david1920 писал(а):Всё это чудо должно управлять ТПК
А это что такое?..
08022016097.jpg (6368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.17 КБ)</a>
david1920
max232 потому что в компе rs232
А по плате --Это входа ADC место для резисторов подтяжки
Валерий
Сообщение Валерий »
А в качестве протокола обмена у Вас modbus?
В описании протокола modbus определены типа данных:
— один бит, доступен только на чтение.
— один бит, доступен на чтение и на запись.
— 16-битный регистр, доступен только на чтение.
— 16-битный регистр, доступен на чтение и на запись. и т.д.
modbus ASCII — все данные передаются в текстовом виде, удобно отлаживать, но уменьшатся скорость
modbus RTU — данные в бинарном виде, скорость выше чем у modbus ASCII
modbus TCP — для обмена поверх протокола TCP.
У Вас всё это поддерживается? Как реализовали протокол modbus на AVR ?
Нет ли небольшого примера (для ознакомления) управления светодиодами на AVR(включить выключить) по протоколу modbus.
Меня интересует связать LinuxCNC с AVR по Мodbus
david1920
rtu speed115200
