ТПК-125 Восстановление
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: ТПК-125 Восстановление
Сообщение aegis »
rebire писал(а): упирев индикатор в конус который зажимает цангу.
тогда нереально много
нікому нічого не нав'язую.
NKS
Сообщение NKS »
rebire писал(а):
shalek писал(а):Слово то какое! Сразу думал упырей
у кого какая фантазия
А чтобы она не разыгралась желательно исправить на "уперев" ;)
rebire
Сообщение rebire »
исправил что бы не смущало. ;)
_____________________
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rebire
Сообщение rebire »
aegis писал(а):тогда нереально много
попробую сделать деталь и посмотрю.
rebire
Сообщение rebire »
наконец то дело дошло до энкодера.
купил я по низнанке ВЕ178А5-1 число импульсов 100,но он оказался без ноль метки т.к в маркировки стоит цифра 1,
сейчас решил взять другой и встал вопрос,на что влияет число импульсов?
просто можно взять на 250 импульсов 5-ти вольтовый или лучше на 100 импульсов?подключать буду к лпт порту.
надо что бы комп справился.
Лучше 100. На какиих оборотах будешь резьбу точить?
rebire
Сообщение rebire »
Nick писал(а):Лучше 100. На какиих оборотах будешь резьбу точить?
Да я заказал на сто меток только уже с нулевой меткой,с оборотами буду пробовать пока не знаю,резьба нужна м14 *1.5 материал сталь.
rebire
Сообщение rebire »
Кто нибудь пользовался резьбонарезными пластинами 08 ir 1.5 iso
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catI ... ir+1.5+iso
стоит купить или нет?
может есть какие российские пластины,не смог найти для внутренней резьбы м14. :thinking:
rebire
Сообщение rebire »
rebire писал(а):Кто нибудь пользовался резьбонарезными пластинами 08 ir 1.5 iso
закажу пластины попробую если ни кто не пользовался буду первым,но сейчас не об этом
пока едет энкодер возник вопрос с его размещением,на станке есть родное крепление энкодера
IMG_1.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.6 КБ)</a>
IMG_2.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.35 КБ)</a>
IMG_3.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.22 КБ)</a>
но там передача шестеренчатая и при вращении шпинделя влево энкодер будет вращаться вправо
Фрагмент.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.41 КБ)</a>
как то в программе это можно будет указать
или придется переделывать под ременную передачу?
raddd
Сообщение raddd »
как и с шаговиком.. А поменять на В.
rebire
Сообщение rebire »
raddd писал(а):как и с шаговиком.. А поменять на В.
т.е поменять фазы А и В
raddd
Сообщение raddd »
--> вправо
00
10
11
01
ав
<--влево
00
01
11
10
ав
так работает энкодер
просто поменять местами.
rebire
Сообщение rebire »
raddd писал(а):--> вправо
00
10
11
01
ав
<--влево
00
01
11
10
ав
спасибо,просто не особо есть к кому обратиться,а делать и переделовать я уже замучился,но зато много чего нового узнал.
rebire
Сообщение rebire »
Здравствуйте,
с энкодером опять произошел казус,купив первый раз без нулевой метки ве178а5-1(не стал менять он со штурвалом может потом пригодиться),решил купить с нулевой меткой нашел контору в саратове позвонил им пять раз чтоб точно уточнить что там есть ноль метка потом написал емейл чтобы точно был без -1,просто ве178а5 z100 мне сказали да есть такой,точно!
прождал неделю пришла посылка открыл и был сильно удивлен мало того что пломба была сорвана т.е его открывали,так еще вместо оригинальной алюминиевой пластинки была приклеена бумажка,распечатанная на принтере с теми параметрами какими мне надо было,ну и естественно после прозвонке тестером оказалось что у него не хватает одного канала,отправил обратно.вот так работают канторы. :)
теперь решил купить на алиэкспресс,разнообразие большое,
вот подобрал http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-E6B2 ... eb201560_6
скажите пожалуйста будет работать от +5в,100 импульсов
и еще фазы A B Z
А-фаза а
В-фаза в
Z-ноль метка
правильно я понимаю?
и вообще он подойдет для токарного станка?
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
rebire писал(а):с нулевой меткой нашел контору в саратове
Мне очень интересно (извиняюсь что не по теме) что за контора, я сам из Саратова и интересно, кто у нас занимается энкодерами?
grakun писал(а):кто у нас занимается энкодерами?
http://www.skbis.ru/index.php?p=19
rebire
Сообщение rebire »
https://www.avito.ru/engels/oborudovani ... _611098651
rebire, по моей сцылке занимаются производством, по твоей или б/у или перепродажа ;)
ээээ скажите - а нахрена эта грыжа 15ти вольтовая нужна за сотку зелени?? чем омрон за 30-ник не устраивает ? если нада - могу со своего снять и подарить.. всеравно выброшу....
Duhas
Сообщение Duhas »
ссылочку\модельку\ что гуглить можно ? )
Вернуться в «Токарные станки»
