станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
AndyBig
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Сообщение AndyBig »
Эт смотря какой тормоз :)
Ershoff писал(а):так в обесточенном и тормоз кагбэ не того ;)
Эти тормоза обычно "обратного действия".
AndyBig писал(а):Пружина прижимает к муфте какую-то фрикционную накладку с вырезом по радиусу муфты для большей площади, при включении электромагнитом оттягивается.
Еще лучше - ленточный тормоз, работающий по той же муфте. Разжим - примерно таким соленоидом http://ru.aliexpress.com/item/DC-24V-35 ... 9.7.7zowAu
Ershoff
Сообщение Ershoff »
а, ну да,"вспылил, был не прав" ;)
Дешево можно попробовать так сделать
купить соленоид по ссыле Сергея Саныча
потом сделать типо шестерни и одеть ее где удобно, на швп или муфту
потом прикрутить соленоид напротив и тормоз готов
Screenshot_2015-12-01-17-33-19.jpg (3762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
at90
Сообщение at90 »
Проще продать старый шаговик и купить с тормозом :)
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
Стол из 8 алюм профилей, а под столом, сколько еще профилей?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
at90 писал(а):Проще продать старый шаговик и купить с тормозом :)
так и есть...
только ипонский мотор с тормозом стоит как 3 без тормоза :hehehe:
Последний раз редактировалось evgenyjp 01 дек 2015, 20:33, всего редактировалось 2 раза.
evgenyjp
IvIaCTeP писал(а):Стол из 8 алюм профилей, а под столом, сколько еще профилей?
блин ну тыб хоть тему почитал, там есть картинка перевернутого стола.
Askov
Сообщение Askov »
Тема вроде интересная, не ужели так трудно всё прочитать :)
Смотри здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p238531
IvIaCTeP
Ребята, извините, затупил.. Видел же фотографии где ножки прикручивал...
AndyBig писал(а):Винт ведь очень гладкий, да еще и в смазке, усилие придется прикладывать приличное.
Не, ты не понял. Не винт тормозить. А например к плите оси Z прижимать плоский тормоз.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Рельсы криво поставь да швп китайскую и не будет ось падать :hehehe:
Сделать преднатяг швп - не будет падать. У нас так стол 150 кг держится.
Стол на подшипниках качения?
Nick писал(а):Стол на подшипниках качения?
Нет, скольжения.
Но и масса иная.
evgenyjp
Ну вот, не прошло и 2ух месяцев, как я достроил новый санок.
Задумывалось вот так
Chris_mark3.JPG (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.92 КБ)</a>
А вот так получилось в железе
642_v2_2.jpg (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.38 КБ)</a>
642_v2_3.jpg (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.17 КБ)</a>
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Видео бы хотелось ;) (Как пилит)
И какой бюджет получился, если не секрет?
А в трубе с проводами какая-то проволока заложена, почему не падает, так сказать :)
evgenyjp
Atom42 писал(а):Видео бы хотелось ;) (Как пилит)
да пилит я думаю получше моего старого, вот тут есть видео, тока у меня там тиски еще старые и паралельки стремные, и станок не закреплен нормально поэтому потряхивает его https://www.youtube.com/watch?v=-A13EitfW_o
бюджет дорогой :) но есть где удешевить.
гофра пластиковая, жеская но гибкая, поэтому на ней держится, там еще потом бокс будет потсроен вокруг станка и шланг в верхнем положении будет закреплен поэтому вобще гнутся не будет.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Прикольно, когда в железе выглядит лучше чем на модели :good:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Станок отлично смотрится!!!
Как решили проблему сползания? Держит щас?
