SolidCAM
Re: SolidCAM
A-Tr писал(а):т.е. G41-42 в программе есть, если стоит галка?
да
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
NightV писал(а):ну не знаю, у меня если стоит галка "Коррекция на радиус", то солид просто рисует нужную траекторию БЕЗ учета на радиус.этим занимается станок, отступая на нужный радиус (указанный в станке).если галка не стоит то отступом занимается САМ, и никаких G41-G42 в проге нет
Тогда все совершенно правильно. comp_by_zero_tool = N в Вашем случае.
AlexNikov
Re: SolidCAM
Сообщение AlexNikov »
nik1 писал(а):Алексей, попробуй в воздухе эту программу и поделай в разных местах остановки и пуски
Я делаю остановки, отходы, пуск и продолжение программы, тьфу , такого нет
Проблема оказывается в "мышке" (как бы это не странно было)...Мышка уже пожилая и в микриках имеет место быть очень быстрый двойной клик при одинарном нажатии (дребезг контактов наверно), вот погоняв в воздухе с кликом мышкой на старт/стоп станок нет нет да ломанется куда-то в сторону. С новой мышкой таких проблем не заметил пока, с F5 (пуск/стоп) тоже все работает отлично.
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Всё пытаюсь впихнуть STL модели частей моего станка в SolidCam, так сказать для более реальной визуализации обработки на станке.
Моделей напихал, и даже двигаются они с заданными параметрами, но вот всё никак не догоню как правильно сделать между ними сопряжения. STL файлы делал из одной сборки станка, там они располагались относительно начальной точки координат каждый на своём месте, а вставляются в визуализацию как попало и не пойму как их переместить.
Визуализация на станке.jpg (4177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64923&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (568.71 КБ)</a>
Может кто понимает как это сделать?
A-Tr
Re: SolidCAM
Сообщение A-Tr »
У меня была неудачная попытка. Я пришел к мнению, что все детали станка надо сразу смещать относительно нуля. Тогда в итоге получишь нормальный результат.
Мне это надоело и я бросил(
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Пытаюсь подружиться с SolidCAM iMachining 3D, но пока тяжко, надеюсь на Вашу помощь.
Проблема в обработке дуг при постоянной смене скорости.
В солиде не ставлю галки для преобразования в отрезки
1.jpg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.37 КБ)</a>
2.jpg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.85 КБ)</a>
После SolidCAM фаил идёт в Mach3, настройки там такие
general config.jpg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.63 КБ)</a>
Постпроцессоры для Mach3 пробовал от NightV и тот, который мне давал nik1
Станок нормально отрабатывает и G1 и G3, но как только в каждой строке начинает меняться скорость - станок превращается в "перфоратор".
На симуляторе видно места "дрожания" станка, линии пунктирные, и в коде каждая строка с изменением скорости
симулятор траектории.jpg (4121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (615.01 КБ)</a>
Куда копать, в настройки Mach3 или в SolidCAM чего переключить?
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а): но как только в каждой строке начинает меняться скорость - станок превращается в "перфоратор".
В Масн3 в настройках измени Motion mode - но может быть хуже.
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
При Exact stop дёргается на всех "отрезках". При Constant Velocity хорошо работает и на отрезках и на дугах, пока в каждой строке не появляется параметр скорости. Похоже, что он начинает всё время тормозить/разгоняться. :wik:
Пипец, руки опускаются... Чего он через такие короткие отрезки скорость меняет?
N5495 G1 X-70.746 Y-32.597
N5500 G1 X-70.739 Y-32.701
N5505 G1 X-70.73 Y-32.804 F954
N5510 G1 X-70.718 Y-32.908
N5515 G1 X-70.704 Y-33.01 F358
N5520 G1 X-70.695 Y-33.07
N5525 G1 X-70.677 Y-33.17 F282
N5530 G1 X-70.654 Y-33.269
N5535 G1 X-70.624 Y-33.365 F294
N5540 G1 X-70.598 Y-33.435
N5545 G1 X-70.572 Y-33.494 F316
N5550 G1 X-70.545 Y-33.548
N5555 G1 X-70.502 Y-33.624 F355
N5560 G1 X-70.436 Y-33.726 F379
На дугах похожая фигня, на дуге сбрасывает и сразу по прямой разгоняется
N6055 G1 X-69.5 Y-29.791 F780
N6060 G3 X-69.589 Y-29.837 I0.346 J-0.784 F223
N6065 G1 X-69.773 Y-29.945 F780
N6070 G3 X-69.852 Y-29.998 I0.435 J-0.738 F223
N6075 G1 X-70.009 Y-30.116 F780
N6080 G3 X-70.093 Y-30.188 I0.515 J-0.685 F223
N6085 G1 X-70.228 Y-30.32 F780
N6090 G3 X-70.307 Y-30.409 I0.599 J-0.613 F223
N6095 G1 X-70.421 Y-30.556 F780
N6100 G3 X-70.49 Y-30.66 I0.678 J-0.524 F223
N6105 G1 X-70.566 Y-30.795 F780
N6110 G3 X-70.608 Y-30.882 I0.747 J-0.42 F223
N6115 G1 X-70.682 Y-31.056 F780
N6120 G3 X-70.709 Y-31.13 I0.79 J-0.333 F223
N6125 G1 X-70.766 Y-31.31 F780
N6130 G3 X-70.782 Y-31.369 I0.817 J-0.259 F223
N6135 G1 X-70.829 Y-31.564 F780
N6140 G3 X-70.841 Y-31.623 I0.833 J-0.2 F223
N6145 G1 X-70.874 Y-31.82 F780
N6150 G3 X-70.882 Y-31.878 I0.845 J-0.141 F223
N6155 G1 X-70.903 Y-32.102 F780
Где это отключить/поправить?
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Ручками в блокноте убрал все промежуточные заниженные подачи и станок "по воздуху" заработал прекрасно, так как я себе представлял imachining. Вот бы найти как автоматом задавать мин/макс боковой шаг и рабочую с холостой скорости подачи...
Может это в id machine задаётся?
Re: SolidCAM
В некоторых постах не выводятся промежуточные скорости, ток не понмю в каких
Там скорость Хх вроде была равна скорости подачи
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
nik1, вспомни, пожалуйста! Оч хочется освоить машининг.
AlexNikov
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):Вот бы найти как автоматом задавать мин/макс боковой шаг и рабочую с холостой скорости подачи...
На сколько я понял боковой шаг задается автоматом, руками их не поправить. А подачи/обороты тут можно ограничить:
Подачи_обороты.jpg (4051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.05 КБ)</a>
В ID станка задается максимальная подача и обороты шпинделя, которые может переварить станок. айМашининг может посчитать подачи выше максимальных из ID станка, тогда выпадает ошибка чтоб проверили ID станка. Можно в окошке выше ограничить подачи.
Пользуюсь построцем gMill_DynaMechronics_Dyna4M_3x, вот пример g-кода с ним:
X99.4851 Y84.1433 I-2.1311 J7.9826 F1265.
X100.2499 Y84.5385 I-2.2491 J5.29 F1049.
X100.8632 Y84.9995 I-2.5253 J3.9981 F1012.
X101.5499 Y85.8122 I-2.8482 J3.1032 F989.
X101.9591 Y86.6643 I-3.486 J2.1983 F984.
X102.1697 Y88.062 I-3.8967 J1.3017 F1021.
X102.0096 Y89.1189 I-4.7228 J-0.1745
X101.5803 Y90.1503 I-4.5882 J-1.3049
X101.0945 Y90.8518 I-4.2766 J-2.4429
X100.276 Y91.6139 I-3.7911 J-3.2508
X98.8812 Y92.3068 I-2.7842 J-3.8542
X97.2047 Y92.5051 I-1.4319 J-4.9204
X96.2387 Y92.3533 I0.3803 J-5.5697
X95.1871 Y91.9534 I1.3931 J-5.2458
X93.6472 Y90.7402 I2.4008 J-4.6315
X92.9389 Y89.6603 I4.0781 J-3.4469
X92.5628 Y88.5683 I4.7026 J-2.2304
X92.4539 Y87.7858 I5.7488 J-1.1985
X92.5532 Y86.5005 I5.1864 J-0.2459
X92.9262 Y85.3725 I5.5089 J1.1959 F1265.
X93.5199 Y84.387 I4.8516 J2.2514 F1025.
Работает станок спокойно и плавно, без рывков и дерганий. Но с айМашинингом работал в 2D, в 3D еще не доводилось детальки пилить.
В принципе регулируя бегунок "Скорость обработки" от 1 до 8 можно и боковой съем подкорректировать :thinking:
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
AlexNikov писал(а): На сколько я понял боковой шаг задается автоматом, руками их не поправить.
Та вроде бы если Асистента отключить, то всё руками можно регулировать
222.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65330&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.85 КБ)</a>
111.jpg (4046 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.49 КБ)</a>
А чем твой станок управляется, у тебя по моему КФлоп? Можешь свой пост со всеми id файлами станка сюда выложить? И если можешь, полный код твоего кода детальки (с шапкой кода) :beer_blow:
Сейчас на станок зарядил код имашининга с траекториями без дуг, одни отрезки, на станке ускорения занизил с 800 до 150 - более менее плавненько, но не совсем то.
AlexNikov
Re: SolidCAM
Дрюня писал(а):А чем твой станок управляется, у тебя по моему КФлоп? Можешь свой пост со всеми id файлами станка сюда выложить? И если можешь, полный код твоего кода детальки (с шапкой кода)
Да рулит станком к-флоп. В архиве файлики которые ты просил. А вот про ассистента я как-то вообще не думал, он всегда включен у меня...буду знать :good:
Dyno.zip
(1.18 МБ) 363 скачивания
Вот видео как пилит (подачи шибко занижены, только начинал осваивать):
Re: SolidCAM
Я тож не знал про асистента :)
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
Значит Вы не пользуетесь методом "научного тыка" :hehehe:
Re: SolidCAM
Вполне допускаю :hehehe:
Re: SolidCAM
А какая вообще концепция с солидкамом для того, чтобы оставлять поддержки на модели ?
Скажем при обрезке по контуру profile->silhouette как заставить его лишнее не срезать ?
Или их следует где-то отдельно нарисовать-задать ?
Дрюня
Re: SolidCAM
Сообщение Дрюня »
SVP писал(а):А какая вообще концепция с солидкамом для того, чтобы оставлять поддержки на модели ?
Похоже, что можно вот так сделать:
1.jpg (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.41 КБ)</a>
2.jpg (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (353.89 КБ)</a>
3.jpg (3980 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=65996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.16 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Хотелось профайлом, т.к. он умеет по Z погружаться спирально (helical).
Честно говоря циклом тоже не смог воспользоваться, какую-то ерунду он, а не поддержки генерит
Вот для 3d milling есть возможность удобно указать что обрабатывать, а что-то для профиля нифига :(
Вернуться в «CAM пакеты»
