Станок по алюминию 800*700*250
IvIaCTeP
Сообщение IvIaCTeP »
Всем, приветы.
В моей жизни произошло не большее недоразумение! Начали собирать станок с компаньоном, но в силу обстоятельств, наше сотрудничество прекратилось! Все что не делается, все к лучшему :good: :)
Дело было так.
Компаньоне спроектировал станок, я его нарисовал в солиде.
Вся механическая и электронной части была на компаньоне, по этому, сильно не вникал в кухню ЧПУ станков.
Но так как с "лодки выкинули", выхода нет, буду собирать один. (Опять же плюс - сам во все вникну, и не нужны мне будут посторонние люди. Пусть это и займет больше времени, за то сам :good: )
Стол
Сталь, 10 мм. Вес 40 +
Винты нижний стол Y-32, верхний X-25, Z-16.
По механической части, проблем возникнуть не должно быть.
Больше переживаю за элеронную часть. Поэтому и прошу у Вас совета, помощи!
Управляться все будет на MACH3
ШД выбрал по мощнее, так как один стол весит только 40 кг.
Двигатель, шпинделя, или как правильно называется
Асинхронный трехфазный АИР80В2
Как это чудо запускать?
Суть вопроса такая.
Быстрый станок пока что не нужен, "нужно научиться с начала".
Правильно я выбрал ШД?
Какие драйвера нужны? Желательно не Китай.
Какой источник питания покупать, импульсный не импульсный?
Еще по электронике нужно?
Заранее всем спасибо!
Надеюсь на вашу помощь, так как обратиться больше не к кому!
photo3216811_390238985.jpg (4253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.97 КБ)</a>
Счет на ЧПУ.jpg (4253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (740.08 КБ)</a>
Последний раз редактировалось IvIaCTeP 30 ноя 2015, 22:26, всего редактировалось 3 раза.
NKS
Re: Станок по алюминию 800*700*250
Сообщение NKS »
Судя по первым двум скринам, переживать как раз, стоит сначала за механику, и только потом за "элеронную" часть, тем более что "нужно научиться сначала". Сдаётся мне, что всё "железо" сразу фтопку и заново проектировать, потом проверять и снова додумывать.
IvIaCTeP
NKS писал(а):Судя по первым двум скринам, переживать как раз, стоит сначала за механику, и только потом за "элеронную" часть, тем более что "нужно научиться сначала". Сдаётся мне, что всё "железо" сразу фтопку и заново проектировать, потом проверять и снова додумывать.
Научиться работать на станке, познать тонкости.
Собирать металл в хорошем цехе буду, так что за него не переживаю.
Там и края отторцуем двутавров, и углы все выведим.
Или Вы за саму конфигурацию станка говорите?
NKS
Сообщение NKS »
Научиться работать на станке. Познать тонкости.
Тонкости с железа и начинаются ;) Неважно, в каком цеху будет собираться железо ( одна из самых распространённых ошибок- надежда на "хорошую контору") , важно какой конструктив у него. Сразу несколько косяков: двутавры и швеллеры работают "на ребро", их необходимо располагать вертикально, стойки с двутавра -весело, но работать не будут однозначно. Стол с листа 10 мм хорошо, но не при таких габаритах ( как осиновый лист будет играть), это же касается и плит осей Y и Z. ПОсмторите для начала станки в этом разделе, поймёте что с такой конструкцией вы просто выбросите деньги.
IvIaCTeP
Железо сами собирать будем, в цеху обнародование хорошее, вот о что я имел виду.
Походу уже выбросил деньги...
Последний раз редактировалось IvIaCTeP 30 ноя 2015, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
nERV
Сообщение nERV »
Сказать "конструктив плох" - это будет очень мягко. Чтоб не мозолило глаза и не тревожило - удалите эту хрень.
Теперь по порядку - двутавр здесь не очень(очень не) годится. Лучший вариант, это замкнутый профиль (труба прямоугольного сечения).
Стол из 10мм листа, станок по алюмишке, это шутка такая? Такой лист пальцем на пару десяток согнуть можно, со всеми вытекающими из этого последствиями.
конструкцию фтопку ток деревяхи потянет. зачем почти квадратное поле? обычно детали прямоугольные и например 600х1200 будет полезней и жесткость выше.
NKS
Сообщение NKS »
IvIaCTeP писал(а): Походу уже выбросил деньги...
Один мудрец китаецкий, Конфуций который, говорил:
"Ты не ошибся, если сможешь исправить ошибку" :) Всё поправимо.
nERV
Сообщение nERV »
Толщину плит по осям лучше взять 20-30мм.
Станину собирать из труб ~100х80 стенка 4, поставленных на ребро. Опять таки, должны образовать замкнутый профиль
Как это многие делают, не ставить высокие ноги портала, а изобразить некое "П" из самой станины.
Как рекомендация к началу - прошерстить форум. Тут довольно много удачных конструкций, есть что где подсмотреть :)
ну покупка комплектующих большая ошибка особенно радует контраст винтов от 16 до 32 теперь будет сложно из этого сделать чтото годное.
IvIaCTeP
nERV писал(а):Сказать "конструктив плох" - это будет очень мягко. Чтоб не мозолило глаза и не тревожило - удалите эту хрень.
Если уменьшить рабочее поле, и сделать толще стол, ситуация со столом изменится в лучшую сторону?
IvIaCTeP
frezeryga писал(а):ну покупка комплектующих большая ошибка особенно радует контраст винтов от 16 до 32 теперь будет сложно из этого сделать чтото годное.
Заказ завтра должны выслать, походу заказ буду отменять...
nERV
Сообщение nERV »
Можно сохранить рабочее поле, но стол должен быть толще. Можно сделать и из цельной стальной плиты, но будет весьма тяжел. Нужна какая-то объемная конструкция.
NKS
Сообщение NKS »
Да по хорошему всё менять надо.
Фукс
Сообщение Фукс »
Асинхронник точно не пригодится.
экономика - это продажная девка империализма
IvIaCTeP
Завтра весь заказ отменю, соберем для начала такой станок
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9278
IvIaCTeP писал(а):соберем для начала такой станок
Оптимизма смотрю не занимать! :)
raddd
Сообщение raddd »
поищи чертежи "станок (от) Графа"
ultrus
Сообщение ultrus »
IvIaCTeP писал(а):Заказ завтра должны выслать, походу заказ буду отменять...
Что же у нас всё так запущено? Сначала покупаем ненужные комплектующие, а потом: "ПОМОГИТЕ!!!"
Не огорчайтесь, не Вы первый, не Вы последний :wik:
Правильно ребята говорят. Не изобретайте велосипед, сначала посмотрите, как другие делают.
На форуме есть практически все ответы на Ваши вопросы. Не ленитесь, изучайте матчасть, а потом уже задавайте конкретные вопросы.
Фердинанд Порше
Станок графа не идеал. Снанок евгения будет полутше но его тоже нужно дорабатывать. Но всеже он уже полутше станка графа.
