станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
evgenyjp писал(а):а разве есть тормоз для шаговика ?
Как-то не подумал, что еще используют шаговики...
По мне, так должен быть, разницы-то никакой, понадобится только шаговик с выходом вала в две стороны, и что-то, что зажимает-разжимает вал.
Пневмоцилиндр... вроде бы используют, но тут важно не загорбить общую динамику системы.
У меня в полузаводском исполнении фрезере пружины стоят какие-то...
Последний раз редактировалось SVP 30 ноя 2015, 12:18, всего редактировалось 1 раз.
Кто-то на форуме на днях продавал тормоз.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Есть конечно!, только вал должен быть длинным о обратной стороны
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
фигасе, етот тормоз дороже шаговика стоит, и под него шаговик нада менять с вылом с обратной стороны блин, буду думать про газовый лифт етот.
engineer_78
Либо все вместе покупать, в сборе!
Можно поставить какой-нибудь электромагнит с собачкой, а в муфту сбоку ввернуть штифт, который эта собачка будет освобождать при подаче напряжения. Нам же не обязательно фиксировать ШД в любом положении. "Просадку" в пределах одного витка ШВП допустить можно.
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
evgenyjp писал(а):фигасе, етот тормоз дороже шаговика стоит, и под него шаговик нада менять с вылом с обратной стороны блин, буду думать про газовый лифт етот.
газ лифтовые АМОРТИЗАТОРЫ,будут тормозить в обоих направлениях.
надо брать именно гидроцилиндр+ресивер.
Конечно есть :)
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Может просто 86й размер шаговик? С 45кг моментом
Шаговик дорого он потянет за собой еще несколько деталей.
evgenyjp
Силвер писал(а):Может просто 86й размер шаговик? С 45кг моментом
кетайский ставить нехочу, а ипонских нету.
и муфту менять, да и времени уже нету, сдавать нада на етой неделе...
damir4er писал(а):интересно, а такое можно использовать?
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /14238650/
Нельзя - он тормозит при расширении!
Встречал такую проблему на нескольких станках. Ставят автомобильные или мебельные цилиндры, а потом не понимают, почему мотор срывается.
raddd
Сообщение raddd »
Согласен 100% надо или пневмо (не гидро))))) цилиндр или пружину.
С пневмо есть момент. Вернее два 1. Длинна хода меньше длинны цилиндра т.е. громоздко. И 2. воздух с рессивером.
Пружина (на растяжение) имеет один недостаток звон, который впринципе можно заглушить вклееным во внутрь паролоном.
Амортизатор лично пробовал тянуть быстрее чем он выходит-тщетно! На то он и амортизатор.
А вот газовая пружина. Применяется в подводных ружьях зто оно. Но дорого и малонадежно.
RuslanOD
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RuslanOD »
Вот такой пружинный компенсатор можно поставить
234661368910577.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64885&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (733.53 КБ)</a>
327721369593886.jpg (2937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64886&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
evgenyjp
RuslanOD, не, мне такая штука не покатит, у меня другая компоновка оси Z
at90
Сообщение at90 »
Можно тормозить самим движком коротя обмотки. Например поставить реле которое будет коротить обмотки после снятия питания с драйвера.
evgenyjp
at90 писал(а):Можно тормозить самим движком коротя обмотки. Например поставить реле которое будет коротить обмотки после снятия питания с драйвера.
А вот ето дельная мысль! Спасибо за наводку.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Не будет работать такая схема. Динамическое (генераторное) торможение не может работать при неподвижном роторе. Сначала сорвется хотя бы на шаг, потом уже начнет притормаживать. В итоге будет опускаться, просто медленнее.
Противовес на тросиках, как на ОЦ.
evgenyjp
ukr-sasha писал(а):Противовес на тросиках, как на ОЦ.
Ето все очень сложно и громоздко, а у меня станок компактно скомпанован и туда уже ничего не втиснуть.
