станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
evgenyjp
Re: станок по алюминию 600х400х200мм v2.0
Сообщение evgenyjp »
Atom42 писал(а):Ничего себе какой резвый!!! :good:
С деталями сделанными на ЧПУ наверное как лего собирается ;) ? В смысле легко юстировать?
да, собирается отлично, детальки хорошие.
Stich
Настоящее имя: Никита
Сообщение Stich »
evgenyjp писал(а): да, собирается отлично, детальки хорошие.
Респект :good: Красиво получается ;)
rage
Сообщение rage »
Какой ток и напряжение на моторчиках?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
И вопрос такой. Какой вес получился самого портала, и отдельно модуля перемещения оси z.? Хотя бы примерно. Бегает отлично!)))
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Силвер писал(а):И вопрос такой. Какой вес получился самого портала, и отдельно модуля перемещения оси z.? Хотя бы примерно. Бегает отлично!)))
а если посчитать :) ну примерно конечно...
думаю не сильно ошибусь если скажу, что вместе со шпинделем килограмм 35-40.
evgenyjp
rage писал(а):Какой ток и напряжение на моторчиках?
2.8A - 48V
evgenyjp
портал со всем обвесом около 35кг - без подвижной части зед
подвижная часть зед еще 20кг
всего 55кг
Ershoff
Сообщение Ershoff »
evgenyjp писал(а): подвижная часть зед еще 20кг
Вместе со шпинделем ? 2.2 квт если не ошибаюсь 8 кило весит.
evgenyjp
Ershoff писал(а): Вместе со шпинделем ? 2.2 квт если не ошибаюсь 8 кило весит.
я специально не взешивал но кетацы пишут 5кг http://www.aliexpress.com/item/2-2KW-WA ... 48229.html
Mой GDZ-80 2.2 вместе с инвертором и упаковками весит 7.5 кг.
Ershoff, а это, что за гигант такой в 8 кг?
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
кстати,покупал у этого продавца шпиндель-оказалось 3 подшипника
в описании 4!обманул китаёза! ;)
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Predator писал(а): Ershoff, а это, что за гигант такой в 8 кг?
могу и ошибаться :) не вопрос.У себя ставил этот http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/shpind ... c1f3922b98
В описании 8 кг. взвешивать не взвешивал, но явно тяжелее гантели 5 кг.
Последний раз редактировалось Ershoff 29 ноя 2015, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
ну там скорее всего вес общий указан за пасылку с хомутом и инвертором
китайский 2.2 около 5кг весит.
Ershoff
Сообщение Ershoff »
evgenyjp писал(а): ну там скорее всего вес общий указан за пасылку с хомутом и инвертором
может и так. не спорю, взвесить сейчас возможности не имею.
evgenyjp
повесил шпиндель, закончил выставления, счас буду кожухами заниматься.
как шпиндель навесил так ось стала вниз сползать, есть какиенить варианты как ее тормазнуть ?
_MG_3171.jpg (2401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=64844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.72 КБ)</a>
evgenyjp писал(а): как шпиндель навесил так ось стала вниз сползать, есть какиенить варианты как ее тормазнуть ?
1.Движок с тормозом
2.пружина или пневматика во встречном направлении
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Сообщение damir4er »
SVP писал(а):или пневматика во встречном направлении
интересно, а такое можно использовать?
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyan ... /14238650/
evgenyjp
а разве есть тормоз для шаговика ?
NKS
Сообщение NKS »
evgenyjp писал(а):повесил шпиндель, закончил выставления, счас буду кожухами заниматься.
Попробуй прикинуть какой вес надо компенсировать, если вес совсем незначительный, можно попробовать приклячить простенький пневмоцилиндр с запорным клапаном без всяких ресиверов (чисто "атмосферу замкнуть в цилиндре при выключении станка). Не более, чем теория. Не проверял.
NKS
Сообщение NKS »
