Фрезер а-ля PLRA3 645х345х95мм
evgbog
Сообщение evgbog »
Решил построить своими силами хобийный станок. Бюджет 40т без шпинделя и электроники.
Хотелось бы, что бы цветные металлы пилил без проблем.
За основу взял конструктив Пурелоджик PLRA3.
Планируется - ШВП все 1605, профиль 6060 (балки в основании) и 3060 (портал), боковины Д16Т 16мм, по Y цилиндрические рельсы 16мм, X - вал 25мм, Z - вал 20мм.
Пока только рисую, за одним осваиваю Inventor. Т.е. есть время одуматься и сделать по-другому.
Вопросы:
1. Что можно улучшить в предлагаемой конструкции, не сильно выходя за бюджет? Вообще, по данному станку довольно мало отзывов, больше по PLRA4, хотя этот выглядит более крепким.
2. Смущают отсутствие в оригинальной конструкции опорных подшипников со стороны ШД, насколько это критично? Зато моторы не торчат.
untitled.8.jpg (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64545&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.53 КБ)</a>
untitled.9.jpg (5022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.94 КБ)</a>
Оригинал (4942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.44 КБ)</a>
Оригинал
Последний раз редактировалось evgbog 27 ноя 2015, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
[TARAN]>
Re: Фрезер а-ля PLRA3 645х345х95мм
Сообщение [TARAN]> »
Если все таки решили его делать, то хочу об ещё одном моменте предупредить. Профили необходимо торцевать в размер очень точно. На моем станке были проблемы из-за профиля.
Под торец профиля нужно фрезеровать посадочное место, на оригинальном оно есть. Вторую опору ШВП лучше поставить. Реализацию оси Z (которой тут нет) считаю не удачной. Сложная конструкция получается. Лучше установить на X цилиндрические рельсы.
evgbog писал(а):Хотелось бы, что бы цветные металлы пилил без проблем.
Этот тип станков не для цветных металлов. Без проблем не выйдет. Отлично он потолочную плитку из полистирола режет.
evgbog
Сообщение evgbog »
[TARAN]> писал(а):Под торец профиля нужно фрезеровать посадочное место, на оригинальном оно есть.
Подскажите, какая глубинка фрезеровки под торец? Это только в станине, или в портале тоже есть фрезеровка под профиль?
[TARAN]> писал(а):Вторую опору ШВП лучше поставить.
Если нет, то чем черевато? Уж больно нравится, когда моторы не торчат и муфта не мешает перемещению кареток.
[TARAN]> писал(а): Лучше установить на X цилиндрические рельсы.
Если на рельсы, то сразу возникает вопрос, на что этот рельс крепить. Т.е. нужно что-то очень жесткое, что бы скрепляло боковины, т.к. вал рельсы уже не будет крепится на боковинах.
Вы сравниваете с PLRA4, там валы по Y 20мм, а тут предлагается 25мм, плюс боковины 16мм против 10мм.
Можно попробовать помоделировать жесткость станины и портала.. Попробую сегодня.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Это одна из самых неудачных конструкций станка.
И делать станок на валах, когда можно на SBRах это тоже не гуд. Разница в цене совсем небольшая к тому же.
А что китайский самый обогий нонейм профильный рельс настолько дорог что народ ставит валы?
ultrus
Сообщение ultrus »
AVK74 писал(а):Это одна из самых неудачных конструкций станка.
Подтверждаю, юзал такой. Если повесишь шпиндель 1,5 КВт, то ось Х под своим весом будет прогибаться. :hehehe:
Не жмодись, поставь профильные рельсы. На фоне общей стоимости станка, разница в 8 тыр не сильно выбьет тебя из бюджета.
Лишний раз пивка не попьёшь. Зато алюминий помалу резать будешь.
Фердинанд Порше
evgbog
Сообщение evgbog »
Модельнул боковую нагрузку 500 Н на валы, по 250 Н на вал.
Точки фиксации (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.27 КБ)</a>
Точки фиксации
Макс. смещение - 0.07 мм (4886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.53 КБ)</a>
Последний раз редактировалось evgbog 27 ноя 2015, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
какой толк в этих расчетах? эта конструкция даже вес шпинделя не держит проверено на практике. нето что дюраль пилить.
evgbog
Сообщение evgbog »
ultrus писал(а):Не жмодись, поставь профильные рельсы. На фоне общей стоимости станка, разница в 8 тыр не сильно выбьет тебя из бюджета.
Жизнеутверждающий комментарий, спасибо :)
Профильные рельсы на XY ставить, или на Z тоже? 15-ых хватит?
evgbog
Сообщение evgbog »
Достал валы, смещение увеличилось до 0.14мм. Какой профиль между боковинами ставить, чтобы профильный рельс крепить?
m3.png (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (214.13 КБ)</a>
evgbog
Сообщение evgbog »
AVK74 писал(а): делать станок на валах, когда можно на SBRах это тоже не гуд.
SBR - это цилиндрический рельс? Так, все-таки на профильном или на цилиндрическом рельсе сойдет?
вот пример конструкции станка на профильных рельсах http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=9599 чтото сильно новое тут придумать врятли получится.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):вот пример конструкции станка на профильных рельсах
Не без вопросов, но имеет право на существование. Только не ведись на два двигателя по оси Y. Я ещё не видел адекватной схемы управления такой конструкцией.
Фердинанд Порше
полно реальных успешных примеров никто не жалуется.
Stylo
Сообщение Stylo »
Валы можешь оставить только на Z, на остальных меняй на рельс 100%. У меня на валах((( и это печально, хотя с деревом работает в пределах 1800мм/мин. На цвет. мет. PLRA3 не расчитан... ты конечно сможешь что то фрезернуть, но похвастать или продать, лучше не позориться, и режимы с его жесткостью будут черепашьи.
ДАлее, у тебя совсем не расреплен стол и портал, проще говоря, вся конструкция сложится как параллелограмм.
Портал раскрепи одной пластиной, на нее же крепи рельсы. заодно при движении по Х, не будет закручивать ось Y, а эта самое слабое место в конструкции с валами.
Стол достаточно раскрепить одним раскосом, ну или самой плитой которую положишь на стол.
Если на Х поставишь рельсы, то можно отказаться от бесполезных пластин у основания стола.
Бюджет варастет на 10-15к деревянных, но хотя бы сожешь что нить люминевое попробовать пильнуть, только не говори за сколько часов пильнул))
PS будут вопросы по Inventor'у - обращайся, пару лет назад работал в нем
боишься - не делай, делаешь - не бойся
Как правило, обычно, мы так и поступаем, но редко
валы нигде ненужно оставлять будут всю жесткость портить.
AVK74
Сообщение AVK74 »
И каретки по иксу надо ставить не на боковинах портала а на поперечине.
Если каретки делать на боковинах надо ставить два винта по иксу, что на такой ширине портала не целесообразно чисто экономически.
Каретки на боковинах в любом случае поскольку если поставить внизу то увеличевается рычаг от каретки до портала и снижается жесткость.
evgbog
Сообщение evgbog »
AVK74 писал(а):И каретки по иксу надо ставить не на боковинах портала а на поперечине.
Не понял, прошу прощения, что за поперечина?
evgbog
Сообщение evgbog »
Усилил портал. Поставил цилиндрические рельсы на 6060 профиль, и внизу профиль тоже заменил на 6060.
Вес того, что на картинке уже 14.7 кг. Кило прибавил.
untitled.11.jpg (4776 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.59 КБ)</a>
Последний раз редактировалось evgbog 28 ноя 2015, 01:18, всего редактировалось 2 раза.
