Станок запинается при резке окружностей
- LA-STIK
- Почетная участница
- Настоящее имя: Наталия
Re: Станок запинается при резке окружностей
Разобралась, этот косяк вылезал при обработке 8ой фрезой, а ее параметры были неправильно забиты в мм/сек - отсюда и бешеная цифра 36000. Спасибо за помощь!
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Обращайтесь! Всегда рад помочьLA-STIK писал(а):Разобралась, этот косяк вылезал при обработке 8ой фрезой, а ее параметры были неправильно забиты в мм/сек - отсюда и бешеная цифра 36000. Спасибо за помощь!
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Еще не факт, что скорость подачи читается из УП. Очень вероятно, что задается вручную перед запуском программы.
- LA-STIK
Скорость подачи читается, не читаются обороты но и тут можно обмануть машину. Вручную только ускорение задаюЛодочник писал(а):Еще не факт, что скорость подачи читается из УП. Очень вероятно, что задается вручную перед запуском программы.
