Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля
asti_N
Сообщение asti_N »
Я недавно заинтересовался CNC и купил станок в Китае. Нареканий пока к нему нет. Но вот решил подключить датчик нуля и понял, что надо лезть в контроллер. Так как выхода на панели управления нет. Перебрал весь инет, но то ли я дальтоник, то ли на самом деле не смог найти свой контроллер с описанием подключений. Контроллер такой как на фотке. Понятно по рисунку, что надо подключить к данному разъему. Вот только на какие ноги?
T2MEcOXmtXXXXXXXXX_!!141738233.jpg (1536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=64549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.41 КБ)</a>
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля
Сообщение igorvpetrov »
Левый нижний угол картинки. Там где кнопка "стоп" и концевик нарисованы, нарисован датчик нуля.
Логично предположить, что к этой колодке он и подключается. Один провод на GND, другой в любой свободный пин. Потом в программе управления (какая там у тебя?) указываешь, что на этом пине у тебя probe sensor сидит.
asti_N
Сообщение asti_N »
Вот фото разъема.
разъем.JPG (1524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.04 КБ)</a>
asti_N
Сообщение asti_N »
Это подключена кнопка аварийного отключения.
berkas
Сообщение berkas »
А разве есть разница к какому контакту? Это все настраивается. Подключите на соседний (справа по фото) например, если на плате все верно, то в программе укажите 13 пин)
asti_N
Сообщение asti_N »
Большое спасибо за помощь. Разобрался, все работает.
