Очередной вопрос по подключению
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Очередной вопрос по подключению
Сообщение Enot_1 »
trafbite писал(а):
UAVpilot писал(а):Можно померять относительно доступными: нужен мультиметр с пометкой "True RMS", но тоже не всякий - надо смотреть рабочие диапазоны.
Ещё есть мультиметры, которые правильно меряют любую форму сигнала, но они как правило встроены в цифровые осциллографы т.к. пользуются их методом измерений.
Ну это уже для меня не доступные средства.
Поэтому после замера тока клещами остается только надеяться что кто-то из форумчан согласиться выделить мне время и попробовать подключить мой инвертор/шпиндель к своему оборудованию для проверки.
Подкидывался с подобной просьбой
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 93#p223793
Никто не откликнулся...
В итоге образовался "запас" из шпинделя и инвертора.
Стучи в личку, завтра (в пятницу 13-ого) смогу помочь :) или по договоренности время выберем.
Ориентировочно тёплый стан, Мосрентген.
trafbite
Сообщение trafbite »
Пришли ко мне токовые клещи, померил ток на входе частотника: 1-1,2А при любом значении частоты.
Т.е. Частотник показывает не тот ток :)
А если попробовать дать шпинделю нагрузку? К примеру, притормозить деревяшкой патрон.
Что при этом покажут клещи? И сколько они показывают при невращающемся шпинделе?
trafbite
Сергей Саныч писал(а):А если попробовать дать шпинделю нагрузку? К примеру, притормозить деревяшкой патрон.
При включенном частотнике и выключенном шпинделе ток 0,1А.
Попробовал деревяхой притормозить мотор: ток растет, довольно сильно давил, обороты, на слух, не упали, ток подрос до 2,0А.
Это ок?
asti_N
Сообщение asti_N »
Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля.
Я недавно заинтересовался CNC и купил станок в Китае. Нареканий пока к нему нет. Но вот решил подключить датчик нуля и понял, что надо лезть в контроллер. Так как выхода на панели управления нет. Перебрал весь инет, но то ли я дальтоник, то ли на самом деле не смог найти свой контроллер с описанием подключений. Контроллер такой как на фотке. Понятно по рисунку, что надо подключить к данному разъему. Вот только на какие ноги?
T2MEcOXmtXXXXXXXXX_!!141738233.jpg (2194 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=64354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.41 КБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
asti_N писал(а):Прошу помощи по подключению автоматической проверки нуля.
Свою фотку выложи, там подписаны все ноги
trafbite писал(а):При включенном частотнике и выключенном шпинделе ток 0,1А.
Это ок?
Да, вроде как нормально.
Но 1-1,2А на холостом ходе - это 200-250Вт, многовато будет. То, что на малых оборотах потребление не падает, тоже несколько подозрительно.
Лучше было бы завести свою тему.
trafbite
Сергей Саныч писал(а):Лучше было бы завести свою тему.
+1
Админы, по возможности, прошу выделить в отдельную тему.
У меня и своих вопросов еще достаточно будет :)
trafbite
Сергей Саныч писал(а):Да, вроде как нормально.
Ну и отлично.
Возможно это потому, что еще не прикатался шпиндель.
Щас контроллер придет и попробую обкатать уже на "материале", на чем-нибудь мягком, деревяшках, например.
trafbite писал(а):попробую обкатать уже на "материале"
Где-то на форуме обсуждался алгоритм обкатки нового или отремонтированного шпинделя, чтобы с ходу не загробить подшипники.
Сергей Саныч писал(а):Где-то на форуме обсуждался алгоритм обкатки нового или отремонтированного шпинделя, чтобы с ходу не загробить подшипники.
Да, было где-то, только вот не вспомню... Не в теме ли про ремонт китайских шпинделей? :think:
trafbite
Я нашел у пуриков инструкцию, по ней и обкатывал:
Перед началом эксплуатации шпинделя, необходимо осуществить следующий алгоритм его первичной обкатки:
1.1 При частоте вращения V = 0,5 Vmax.
Обкатка осуществляется:
5 циклов по 20 секунд, остановка между циклами 2 минуты
1.2. При частоте вращения V = 0,75 Vmax.
Обкатка осуществляется :
1.3. При частоте вращения V = Vmax.
10 циклов по 30 секунд, остановка между циклами 2 минуты
10 циклов по 1 минуте, остановка между циклами 2 минуты
Сначала так, а потом уже по несколько часов на 200Гц, 300Гц, 400Гц.
Думаю пора бы ему и поработать фрезой :)
asti_N
Сообщение asti_N »
NKS писал(а): Свою фотку выложи, там подписаны все ноги
вывел в отдельную тему и выложил фотку разъема.
trafbite
Народ, наконец-то пришел контроллер.
Подскажите, пожалуйста, что выставить в этих параметрах?
Станок: Вектроник А2-РЦ, три оси.
ШД: Nema 23 76мм, 3А, 18кгсм.
Безымянный.png (2084 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=66438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.64 КБ)</a>
trafbite
Вроде бы более-менее настроил, все ездит :)
Только у одной из осей реверсивное направление отжелаемого. Можно ли как-то изменить наравление вращения ШД? Может dir или pulse провода местами поменять?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
для инверсии направления вращения ШД надо инвертировать сигнал дир или на одной обмотке ШД выводы поменять местами
trafbite писал(а):Вроде бы более-менее настроил, все ездит :)
На твоем скрине в предпоследней строке поменять 0 на 1 для этой оси.
trafbite
Попробовал поменять местами выводы одной из обмоток-помогло, спасибо за совет!
Михаил, завтра попробую поставить 1, если это поможет, то так и оставлю, что бы подключение всех обмоток всех ШД было одинаковым. Спасибо!
Народ, а еще вопрос: в CADе начертил квадрат со стороной 40мм, просто для теста. Потом в PowerMill (Михаил, с твоим поспроцессором, опять же благодарю) подготовил УП. Все врое бы ок.
Нокогда на станке эта УП выполняется, то размер детали получается ровно в два разв меньше желаемого. Подскажите где искать причину: в контроллере где-то или в софте?
trafbite писал(а):Нокогда на станке эта УП выполняется, то размер детали получается ровно в два разв меньше желаемого. Подскажите где искать причину: в контроллере где-то или в софте?
Либо в контроллере в этом окне вписать 640 импульсов / мм вместо 320,
либо микрошаг поставить в два раза крупнее на драйвере.
